dim04
« Ответ #3465 : 01 Июня 2021, 22:53:59 » |
будь ставил себе на CR-V 2.4 2008 Honda 45251-SWE-000, все ли подходит?
furyfox51. разницы по двигателю 2.4 и 2.0,нет, но есть разница по дискам на двупоршневые суппорта (296 мм.), последние на 3мм. больше диаметру стоковых, писал выше и прекрасно вписываются под однопоршневой суппорт, адекватна ли замена в обратную сторону, наука умалчивает. А так смотрите параметры дисков и подбирайте свои размеры. Кстати зачем вам оригинал? С дисконтом к оригиналу, можно взять брендовые диски типа ATE/Galfer, Advics, TRW,... которые точно будут не хуже афтемаркетового оригинала, поскольку сами оригиналы.
mrSergiys
Имя:Сергий Авто:honda cr-v 2.4 акпп год:2009 г.Москва
« Ответ #3466 : 12 Июля 2021, 21:54:12 » |
 [/quote] NiBK диски как?
Grift
Имя:Евгений Авто:Honda CR-V III 2.4 год:2010 г.Москва
« Ответ #3467 : 08 Сентября 2021, 10:52:24 » |
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался с проблемой такой. При плавном торможении на скорости около 20 км/ч отчетливо слышен скрип/хруст до полной остановки. Причем звук не постоянный, как будто что то цепляет колесом. Интенсивность звука зависит от скорости вращения колеса. Хрусть, хрусь, хрусь  Звук идет сзади. Менял на сервисе диски/колодки по кругу. Проехал около 5000 км. после этого и появился такой звук. Донимает уже два месяца. Разбирал оба задних колеса. Выглядит все хорошо. Выработки на диске нет. Фирму колодок и дисков не подскажу:(
sarvi
Имя:Владимир Авто:(RD7, 2,4, МКПП, AWD, левый руль, америка продана в феврале 2021) и RE7, 2,4, АКПП, AWD, левый руль, англия год:(2002) и 2008, 2009 г.Воронеж
« Ответ #3468 : 08 Сентября 2021, 11:45:42 » |
Колодки стояночного тормоза смотрели?
kochan
Имя:Дмитрий Авто:CR-V (V) 2.4 Prestige CVT год:2021 г.Москва
« Ответ #3469 : 08 Сентября 2021, 12:22:52 » |
В полне могли некорректно колодки поставить. Колодки ж не оригинал. Я на 3ку ставил HiQ, перед установкой мастер стачивал какие-то тех.выступы. Говорил, что колодки универсальные, но по срв надо стачивать, иначе не встанет нормально. Причём без этой процедуры тоже можно ставить, но возможны перекос. Думаю не во всех сервисах знают подобные нюансы. Тем более заменителей куча.
vakt
Имя:Сергей Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка ) год:2005 г.Томск
« Ответ #3470 : 08 Сентября 2021, 15:13:39 » |
кстати , на сколько я понимаю стояночные колодки на 2-ом и 3-ем кузове одинаковые . Так при установке стояночных колодок фирмы Bosch , тормозные диски не одевались . Мастеру колодки приходилось подтачивать , чтобы уменьшить диаметр .
Grift
« Ответ #3471 : 08 Сентября 2021, 16:58:41 » |
При накате ничего не хрустит. Разве стояночные колодки участвуют в торможениях? Колёса разбирал. Диски тормозные снимал. Задиров внутри диска нет. Колодки стояночные живые. Тормозные колодки с зеркалом. Износ равномерный. Может поменять на bosh какой-нибудь?
kochan
« Ответ #3472 : 08 Сентября 2021, 17:10:03 » |
Не понял, есть задние колодки есть передние. Ещё стояночные бывают? За 9 лет ниразу не менял такие. Задние колодки участвуют в торможении, но не так интенсивно как передние. Внешне ничего не заметишь, нужно колодки снимать и смотреть, она может не плотно стоять с перекосом. Бош лучше не стоит, как и Брембо дешёвые. Заедь в сервис нормальный, пусть снимут с одной стороны, глянут. Если на юге Москвы (Варшавка) могу посоветовать грамотных ребят.
kochan
« Ответ #3473 : 08 Сентября 2021, 18:15:02 » |
Прошу прощения, не владел темой. Сделал для себя открытие, что ручник обладает отдельными колодками. Век живи - век учись.
vakt
« Ответ #3474 : 08 Сентября 2021, 18:26:58 » |
Вообще то ручник не обязательно имеет на дисковых тормозах отдельные колодки .У многих машин стоят гидро-механические супорта . колодки ручника в торможении не участвуют , но издавать посторонний шум могут !
kochan
« Ответ #3475 : 08 Сентября 2021, 19:04:36 » |
Ага, загуглил уже, разобрался. Просто раньше даже не предполагал этого.
Grift
« Ответ #3476 : 08 Сентября 2021, 19:20:05 » |
К сожалению я на севере обитаю. СВАО. Задние диски/колодки снимал. Все на вид отлично. Разберу перед. Может что слухом у меня😀 и кажется что зад хрустит, а не перед.
alex-zelenogorsk
Имя:Александр Авто:Honda CR-V, левый руль, автомат, 2.4 год:2008 г.Красноярск
« Ответ #3477 : 10 Сентября 2021, 10:57:40 » |
 [/quote] У меня была похожая ситуация после проточки передних тормозных дисков с заменой тормозных колодок. Разбирали, смотрели - было все отлично. Один знакомый сказал - "Забей, все пройдет!". Я забил и примерно через 10-15 тыс.км. все прошло само собой! После какого пробега все прошло я точно не помню, но не меньше 10 000 км. я откатался
kochan
« Ответ #3478 : 10 Сентября 2021, 12:02:15 » |
Это самый верный способ, конечно!  Главное, чтоб прошло, а не заклинило, например. А вообще, я считаю, что проточка дисков это зло. Если выработка уже больше рекомедуемой - надо менять диски. Слышал, что были случаи выпадания колодок. Я никогда не протачивал. Тем более выбор дисков большой за любую цену.
pamp
« Ответ #3479 : 06 Октября 2021, 12:31:48 » |
Приветствую! А вот в разных каталогах Тормозной диск Ashika 60-04-405C Есть с буквой С , а есть и без. В чём отличия? Спасибо.
