13 Сентября 2026, 04:01:35
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
27
28
29
30
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1480304 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
zmey
CR-V 2007 Elegance АКПП Моск.обл.
Re: Все про тормоза CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
Ответ #405 :
17 Апреля 2009, 13:29:48 »
вчера при ТО 45000 у оф.диллера Авторусь в рекомендациях мне указали :
1)замена передних и задних колодок (износ 65%)
2)проточка тормозных дисков при замене колодок
3)обслуживание передних и задних тормозных механизмов
вопрос: можно ли протачивать диски и не потеряется ли гарантия? и по обслуживанию, с их слов износ колодок не равномерный, поэтому надо чистить, разбирать, смазывать и т.д. тормозные механизмы. Но неужели при замене колодок это не делается? развод какой то
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Ответ #406 :
17 Апреля 2009, 13:33:55 »
1) Можно ездить еще тыщ 8 как минимум
2)Не вижу смысла не думаю что так уж изуродованы диски
3)если по гарантии то флаг в руки пусть делают,при замене эти работы не делают
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
zmey
Ответ #407 :
17 Апреля 2009, 13:39:40 »
диски с "бортиками" около 1 мм, может меньше.
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #408 :
17 Апреля 2009, 13:41:45 »
ну не заморачивайся
svoy
Авто:СR-V 2,4
Ответ #409 :
17 Апреля 2009, 13:57:23 »
При температуре ниже 0 поворачивая на малой скорости слышен оч громкий скрип! Что это?
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #410 :
17 Апреля 2009, 13:59:33 »
Возможно надо промывать задний дифер. гарантийно у ОД
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Ответ #411 :
17 Апреля 2009, 14:11:14 »
При этом нажимаете на тормоз?
svoy
Авто:СR-V 2,4
Ответ #412 :
17 Апреля 2009, 14:13:02 »
Да
Terror
г.Раменское М.О.
Ответ #413 :
17 Апреля 2009, 14:35:03 »
Цитата: svoy от 17 Апреля 2009, 18:13:02
Да
Есть такая беда, дифференциал не причем, колодки это проклятые, нужно ставить неоригинал
svoy
Авто:СR-V 2,4
Ответ #414 :
17 Апреля 2009, 14:36:47 »
Какие?
vlmer
Авто:CR-V
Ответ #415 :
17 Апреля 2009, 15:25:29 »
привет,
на экзисте нашел возможность заказа колодок ATE:
перед - 13.0460-5753.2 цена 3728 руб
зад - 13.0460-5754.2 цена 2724 руб
время поставки 29 дней 8-(
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #416 :
18 Апреля 2009, 00:43:16 »
Цитата: Мастеровой от 17 Апреля 2009, 15:34:55
Спрашивали увидят ли неоригинал на ТО-обязательно увидят, т.к. все фирменные колодки промаркированы на задней стороне. Как поступит ОД?-не знаю, попробуйте договорится
Мне ОД от безвыхода сам посоветовал поставить не оригинальные, потому что с бошевским скрипом они ничего сделать не могут.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
vadon
Авто:CR-V, EXE, АКПП
г.Краснознаменск, МО
Ответ #417 :
18 Апреля 2009, 17:10:43 »
Цитата: Мастеровой от 17 Апреля 2009, 23:00:55
снять барабаны
Вообще-то стоят дисковые тормоза...
К тому же, чтобы посмотреть колодки, не обязательно снимать диски, их и так прекрасно видно. Для того, чтобы лучше рассмотреть износ колодок, можно снять колеса.
Стараюсь ездить по правилам, но иногда нарушаю...
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
Ответ #418 :
18 Апреля 2009, 18:29:13 »
Извини меня Вадик, читай цитату правильно
, сюда случайно влез чел с первым кузовом
, а там задние тормоза-барабан!!!!
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #419 :
20 Апреля 2009, 08:26:59 »
Снимал шипы, посмотрел колодки...
Тыщ до 40 проходят. Дальше не знаю..
27
28
29
30
233
