27 Марта 2026, 13:38:09 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1389534 раз)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #735 : 11 Сентября 2009, 10:55:44 »
.....чета на Хардекском сайте не нашел реферанс на данный предмет для СеРВантов с 2007го г.в. Есть только полу-металические (№ D1089-7994/2 Semi-metallic Front 2007 2008 2009 Honda CRV All). Контора дает гарантию на 20т.км или 1 год.
Читал, что тормозные диски на CR-V 2007+ мягкие и "не очень" износостойкие. Не знаю, какие накладки советует ХМК, но я бы лично не экспериментировал.
Алексей Евдокимов
Авто:Honda CRV
« Ответ #736 : 13 Сентября 2009, 19:38:45 »
Кто что скажет про колодки фирмы Kashiyama? - 1400 руб для CRV III.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #737 : 13 Сентября 2009, 20:12:25 »
...про колодки конкретно ничего не могу сказать. А вот контора сама серьезная и очень уважаемая - один из крупнейший производитель запчастей в Японии.
Malchik100
« Ответ #738 : 13 Сентября 2009, 20:36:16 »
Где колодки по 1400 напиши и диски там есть??
RaKoT
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,4
г.Нахабино
« Ответ #739 : 13 Сентября 2009, 20:50:03 »
Всем добрый  Улыбка сегодня был у ОД промежуточное ТО 22500 км, сказали на 30000 придётся менять передние колодки и диски, стоит эт удовольствие порядка 20000 руб. ХЗ менять у них или в наш сервис ехать (думаю могу назвать его нашим, хоть пока ни разу не был  Веселый)  . . .  вот так. город/трасса (Подмосковье, иногда Москва), стиль езды люблю педальку придавливать  Строит глазки
arts77
г.Казань
« Ответ #740 : 13 Сентября 2009, 23:29:17 »
Поставил передние колодки фритеч, написано производство италия, 2.6 тыр. Не скрипят, не стучат.
RaKoT
г.Нахабино
« Ответ #741 : 14 Сентября 2009, 07:03:15 »
буду вентилировать этот вопрос, прочитал темку, есть пара фирм которые можно по пробовать, либо в кунцево купить оригинал по более низкой цене чем у ОД . . .   Улыбка время еще есть определиться )) да оригинальные свистят редко и потихоньку у меня  . . .  был промежуток как на телеге, но быстро закончилось.
Алексей Евдокимов
Авто:Honda CRV
« Ответ #742 : 14 Сентября 2009, 22:08:39 »
1http://www.economавтоSру/index.php?action=Products&dirid=35&tek=8761&mid=30 дисков вроде там нет.
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #743 : 15 Сентября 2009, 12:49:34 »
И диски там есть, правда оригинал по 6200т.р.
1http://www.economавтоSру/index.php?action=Products&dirid=35&tek=8758&mid=30
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #744 : 15 Сентября 2009, 13:12:45 »
Заменил передние колодки, поставил JapanParts, цена 1000 руб. Менял сам, проехал 300 км, ни скрипа, ни стуков, ни черной "пыли" на дисках.
jekler
Авто:СR-V, 2.4, АКПП
« Ответ #745 : 15 Сентября 2009, 13:23:36 »
Поменял колодки передние, аналогично жигулям 14ой модели.
Выложу маленький мануал.
Разьясняю по фоткам:
1)Инструменты, которые нам понадобяться, ну ессесно домкрат.
2)Комлект колодок Remsa на одно переднее колесо
3)Сзади ослабляем верхний болт и выкручиваем нижний, а также утапливаем цилиндр поглубже.
4)Колодка которая ближе к нам приклеена, поэтому отвертку вставляем в обведенные места и отрываем колодку от железа
5)Расладываем как на рисунке, ну и собственно дальше просто вытаскиваем старые колодки из пазов и вставляем новые. Осталось только собрать.
6)Сверху новые, снизу старые
7)Сравнение изношенных с новыми колодками.
* 1.jpg (49.48 Кб, 768x1024 - просмотрено 726 раз.)
* 2.jpg (17.22 Кб, 480x640 - просмотрено 736 раз.)
* 3.jpg (101.58 Кб, 768x1024 - просмотрено 913 раз.)
* 4.jpg (89.6 Кб, 768x1024 - просмотрено 894 раз.)
jekler
« Ответ #746 : 15 Сентября 2009, 13:26:15 »
Продолжение фоток:
* 5.jpg (105.83 Кб, 768x1024 - просмотрено 854 раз.)
* 6.jpg (86.46 Кб, 768x1024 - просмотрено 835 раз.)
* 7.jpg (40.92 Кб, 384x512 - просмотрено 826 раз.)
RaKoT
г.Нахабино
« Ответ #747 : 15 Сентября 2009, 20:07:06 »
 благодарю  Афро всё доступно)) хоть щас менять  Улыбка
dok089
г.Кемерово
« Ответ #748 : 15 Сентября 2009, 22:16:03 »
вопрос в следующем: проблема передних дисков в регионах стоит остро - есть ли возможность у клубного сервиса отправить диски в регионы, если есть - цена  отправки? за ранее спасибо за ответ Улыбка
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #749 : 16 Сентября 2009, 10:57:08 »
Купил ставил сам в субботу. Внешие колодки не подходят (не закрывается суппорт). Подтачил верхний наплыв (ухо) на 2 мм - встали. Проехал 5 км. Левая сторона без проблем. Правая визжит (очень сильно) при первоначальном нажатии, до момента зацепления, и после отпускания идет визг, который переходит на скорости 60 км/ч в вой. Разобрал- внутренния колодка не дожимается за образовавщийся от вырабоки 2 мм бортик (работает напрямую по нему). Очевидно идет перекос. при нажатии, а также бортик имеет биение и колодка до конца не отходит от зацепления от бортика. Лечение 2 спосабами: 1. точить диск; 2. сточить 3 мм тела колодки. Пока не опредилился, что делать.
Колодки имеют очень больние допуска при изготовлении. При установки на новые диски проблем не должно быть, на имекющие выработку - проблемы.
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 233   Вверх
