27 Марта 2026, 13:35:54 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1389529 раз)
AlexSol59
Авто:CR-V III 2,0 АКПП
год:март 2008
г.Соликамск
« Ответ #750 : 16 Сентября 2009, 16:40:04 »
На ТО-4 (60000км) первый раз менял колодки, но был удивлен, что пришлось поменять и диски
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #751 : 16 Сентября 2009, 17:02:37 »
а чего тут удивлятся, при таком режиме эксплуатации (60 тыс за 1,5 года, да еще и АКПП)!
Eddis
Авто:CRV-III
г.Нижний Тагил
« Ответ #752 : 16 Сентября 2009, 17:27:47 »
а номера кашиямы или япан партс можно?
AlexSol59
год:март 2008
г.Соликамск
« Ответ #753 : 16 Сентября 2009, 19:21:58 »
Удивило не замена колодок, а одновременная с ними замена дисков. Либо колодки очень хорошие, либо диски из того же материала что и колодки, а это есть (как бы мягко сказать) бардак, при каждой замене колодок менят диски.
werty
Претендент
г.Армавир
« Ответ #754 : 17 Сентября 2009, 09:54:58 »
У меня на CR-V через 50000 км стёрлись в ноль тормозные диски перендие. Кто знает от какого авто можно заменить более качественными?Непонимающий Передние колодки подходят от авенсиса (минус-слегка надо доработать напильником) (плюсы-стоят гораздо дешевле, ходят дольше) !!!!!!!!!!!
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #755 : 17 Сентября 2009, 10:09:12 »
А от какого авенсиса подходят, от предпоследнего?Непонимающий
lehatumi
Претендент
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #756 : 20 Сентября 2009, 15:29:17 »
Господа!!!! Прошу прости за прямолинейность, но я прочитал всю тему и никак не пойму где конкретика Ваших вопрос-ответов? У всех одна и та же роблемма - БЫСТРЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ. НО никто из вас даже те кто уже поменял и при этом устанавливал неоригинал не пишет где конкретно он их приобрел и что самое главное очень мало ответов по качеству, извиняюсь но по моему складывается такое впечатление что никто не хочет помочь друг другу. Я лично в эту субботу прошел ТО  на 32300,на первом ТО сменил передние колодки, на 28000 сменил снова передние колодки и задние, на этом ТО приговорили передние диски. Так вот прочитав много инфы я так и не понял где купить что нибудь сносное для нашей машинки. Спасибо за понимание, возможно хоть кто нибудь прислушается и ответит по делу.
RaKoT
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,4
г.Нахабино
« Ответ #757 : 20 Сентября 2009, 16:35:01 »
вчера был в кунцево. обошёл много так сказать магазинчиков, колодок передних НЕ оригинал нету, задние есть. дисков тоже пока нет. купил оригинальные колодки передние 4500р. и диски передние 6000р. (12000р.). надеюсь свиста и скрипов не будет. (сейчас оригинал и проблем особых нет, кроме износа быстрого) менять буду в 30000 км. (щас 23000км). ну вот как то так.
tekila
г.Одинцово
« Ответ #758 : 21 Сентября 2009, 15:01:26 »
По поводу более износостойких дисков обращайся в клубный сервис к Тарасу. Подмигивающий
Я поменял у него передние диски.
Колодки поставил у него же ремзовские. По мне - так пылят больше. Посмотрим насколько хватит и дисков и колодок.
Oleg12
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #759 : 21 Сентября 2009, 15:13:24 »
А что делать неместным колхозникам?Улыбка
ВОт я к примеру в Самаре, мне по поводу покупки-доставки к нему или другие пароли-явки есть?Улыбка
tekila
г.Одинцово
« Ответ #760 : 21 Сентября 2009, 15:33:03 »
Тоже к нему! Улыбка
Я брал последнюю пару дисков, но думаю, что они должны еще заказать
arts77
г.Казань
« Ответ #761 : 21 Сентября 2009, 16:04:40 »
Тоже к нему! Улыбка
месяца через два будут. так вот кто последние диски взял)))  звоню ему, а он говорит только-только последние отдал, где ты раньше был)))
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #762 : 21 Сентября 2009, 16:15:12 »
Денис, отпиши по эксплуатации дисков потом! Подмигивающий
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #763 : 22 Сентября 2009, 08:45:22 »
вообщем нашел я спортивные колодки японские фирмы Endless, колодки есть а дисков нет  Грустный
смотрите таблицу и ссылку....
теперь думаю как их и где купить....
1http://www.endlessusa.com/main/
1http://www.endlessusa.com/appguide/Brake%20Pads.htm
* brakes.JPG (71 Кб, 1592x274 - просмотрено 533 раз.)
asn66
Авто:Honda СR-V III
« Ответ #764 : 22 Сентября 2009, 08:57:53 »
Подточил колодки (бортика диска) не касается. Вой не пропал. Начинается когда медленно подтормаживаешь.Тормозишь - воя нет. Медленно убираешь ногу с тормоза - вой начинается. На ускорениии воя нет. На постоянной скорости - незначительный или нет совсем. Смазал направляющие суппорта. Все то же самое. И проблемы только с одной стороной. Что еще можно сделать (кроме замены машины).
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 233   Вверх
