09 Февраля 2026, 21:56:15 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1343030 раз)
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #585 : 28 Июня 2009, 08:15:20 »
Кто-то ещё с таким сталкивался?
После 15000 пробега, износ колодок 7%. трасса/город - 60/40. Наводит на мысль либо колодки ставят разные. Либо так сильно зависит от условий эксплуатации. У меня например в грязи они не разу не "купались". По грунтовке конечно ездил, но не по грязи. И по километражу больше прошла по трассе.
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #586 : 29 Июня 2009, 09:41:40 »
У меня пробег 30тыс. км., сколько процентов износ не знаю, но до осени (5 тыс. км.)еще хватит.
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #587 : 29 Июня 2009, 13:53:48 »
Износ сильно зависит от манеры езды Подмигивающий У меня при пробеге 16 тыс. износ был больше 30% Грустный. Все потому, что исповедую "активный" стиль драйвинга...
arts77
г.Казань
« Ответ #588 : 29 Июня 2009, 14:14:47 »
Игорь ))) Если у тебя активный, то у меня какой, если на 18тыс. пришлось все по кругу менять ))))
chv
« Ответ #589 : 29 Июня 2009, 14:39:48 »
Круто! Это как гонять нужно - газ в пол, тормоз, опять газ в пол... ??
Гаррис
« Ответ #590 : 29 Июня 2009, 15:02:49 »
Тогда у тебя, Артем, ПРОактивный Смеющийся Круто ты на "автомате" гоняешь Шокирован!
shelton908
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Тюмень
« Ответ #591 : 29 Июня 2009, 15:11:31 »
кто-нибудь разъяснит: когда нужно менять тормозные колодки?
или когда ОД рекомендует(но он может это сделать и при 60% износа) или когда загорится лампа включ. ручного тормоза и уровня тормозухи или когда скрипуны сработают?
как это должно быть по правилам, что бы потом ОД не говорил, что он рекомендовал, а Вы не вняли рекомендация!
По твоему вопросу!):
Приехал на ТО к ОД на 15000 км., сдал машину. Часа через 4 позвонили, мол приезжайте! Менеджер приемщик мне говорит у вас колодки 60 % износ, но ничего страшного, их еще на 5-6 тысяч хватит!!! Вот ответ официалов. Через день после этого загорелась лампочка!!!))) Смеющийся Проехал всего километров 300. Буду ждать когда скрипуны сработают!
shelton908
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Тюмень
« Ответ #592 : 29 Июня 2009, 15:13:37 »
А что тебе мешает в клубный сервис к Тарасу приехать? Непонимающий
[/quote] Привет Гайка! Ваш клубный сервис в лице Тараса может выложить фотки дисков и колодок, которые в штатах сделали по спецзаказу)) Какие они перфорируемые или просто вентилируемые?
shelton908
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Тюмень
« Ответ #593 : 29 Июня 2009, 15:16:36 »
Согласен с тобой ! Активный это когда на 6000 меняют колодки))) а на 16000 еще раз колодки и диски Смеющийся
arts77
г.Казань
« Ответ #594 : 29 Июня 2009, 15:22:38 »
могу еще добавить: счас 31000, второй комплект донашиваю, передние диски уже не допуске, задние +1 мм от допуска. вердикт сервисмена - эксплуатация автомобиля запрещена ))))
Shagy
Авто:honda cr-v 0.1 ?????
г.Елец
« Ответ #595 : 30 Июня 2009, 20:49:24 »
Проблема писка меня миновала, а вот ускоренный износ дисков... Машину взял с пробегом 30т и сразу ТО. Написали износ передних дисков. Толщина на 1 мм ниже лимита. Колодок, похоже, стоит первый комплект(износ 80%). Предложили замену на следующем ТО дисков вместе с колодками, стоимость ок. 20 т. Из прочитаного выше понял: 1- проблема известна, многие сталкивались. 2- решение только неоригинальными запчастями. 3-детали не гарантийные, поэтому самостоятельная установка на общей гарантии не отразится. Если что не так понял- поправьте. Вопрос: кто какого производителя пользовал и с каким результатом? Не обязательно дёшево, главное надежно (эффективность и ресурс). Спасибо.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #596 : 30 Июня 2009, 21:37:50 »
Слава, ты все правильно написал! Афро Только одно хочу добавить: часто обманывают сервисмены- про износ врут. Злой
scorpion
Авто:cr-v 2.4
г.сосновый бор
« Ответ #597 : 01 Июля 2009, 00:06:51 »
Вчера поменял пер.колодки,пробег 28000,износ 70% поставил Remsa ц.1900 руб.Произвел смазку пальцев суппортов,советую делать всем т.к в новой смазки практически нет.Отсутствие смазки приводит к ускоренному износу суппорта.В общем полет нормальный,всем привет.
TimurN
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #598 : 01 Июля 2009, 18:42:49 »
Кто-нибудь может подсказать номинал и допуски на износ тормозных дисков перед/зад?
scorpion
Авто:cr-v 2.4
г.сосновый бор
« Ответ #599 : 01 Июля 2009, 23:26:40 »
перед 26,5 , зад 7,5
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 233   Вверх
