11 Сентября 2026, 23:05:33 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1479214 раз)
doctor-alik
Авто:CR-V, 2,4 акпп
« Ответ #1170 : 03 Мая 2010, 23:05:42 »
купил передние диски и колодки, + фильтр салона ( на круг 12 труб  через знакомых) поменял сам часа за полтора. Все очень просто и удобно.
пробег 32 ткм.осталось фильтр салона поменять - забыл взять в гараж.
у официалов дорого.
К ребятам на север москвы ехать далеко.Хотя сервис понравился.
Ram
г.Казань
« Ответ #1171 : 07 Мая 2010, 11:48:05 »
Доброго всем времени суток!Недавно делал ТО 45000, сказали что в принципе пора уже менять тормозные диски, толщина меньше допустимой.Хотел спросить у тех, кто ставил неоригинальные тормозные диски, например  japan parts, каковы впечатления?насколько их хватает?просто оригинал через экзист стоит 6000, а эти 1700.Стоит ли переплачивать?
RAM
Yulika
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.0 Exe
г.Одинцовский р-н
« Ответ #1172 : 07 Мая 2010, 11:52:15 »
откуда такая цена на тормозные диски Japan parts?!
Ram
г.Казань
« Ответ #1173 : 07 Мая 2010, 11:54:23 »
на той неделе звонил в экзист, назвали такую цену.
RAM
« Ответ #1174 : 07 Мая 2010, 11:58:35 »
 Смеющийся Смеющийся
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1175 : 07 Мая 2010, 13:12:53 »
а я колодки всегда брал родные бош, щас вот почитал ветку, четкого ответа нету, но понял что Remsa самые нормальные из неоригинала?? вроде ходят норм, и тормозят, скрипы не наблюдаются... я прав? Смеющийся
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #1176 : 19 Мая 2010, 09:25:18 »
Вчера залез под машину и подергал суппорта - болтаются и гремят зараза! Похоже увеличился зазор между направляющим пальцем и отверстием в скобе. Пробег 55 000 км. Кто-нить решал подобную проблему!?
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #1177 : 19 Мая 2010, 12:52:45 »
Тоже заметил при смене задних колодок, что имеются люфты, надо посмотреть как на новых (которые в салоне) и тогда к диллеру.
scorpion
Авто:cr-v 2.4
г.сосновый бор
« Ответ #1178 : 19 Мая 2010, 17:26:16 »
Надо смазать направляющие суппорта
Archi07
Авто:Хонда CR-V
« Ответ #1179 : 20 Мая 2010, 14:51:42 »
Подскажите, пожалуйста, размер болта крепления суппорта.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1180 : 20 Мая 2010, 17:02:08 »
На 13 ! А что сорвали свой при откручивании?  В замешательстве У меня с колодками TRW в комплекте шло два новых болта...
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #1181 : 20 Мая 2010, 20:39:16 »
Добрый вечер, господа!
На ТО 15000 Аояма сказала, что надо менять передние колодки... поменял. На ТО 30000 Аояма сказала поменять передние колодки и передние тормозные диски и, добавила, что задних дисков и колодок осталось примерно до 45000. На сегодня пробег 31500. Утром заскрипело заднее левое колесо. Скрипит только когда отпустил тормоз и машина едет на "драйве", т.е. медленно. Причем скрипит только заднее левое при движении вперёд/назад. Что делать? Заметил странную закономерность: на вид (не снимая колеса) все колодки (перед/зад) плотно прилегают к дискам, т.е. щели между ними нет. Так и должно прилегать? А что может скрипеть? На сколько я понимаю скрип должен проявляться при торможении, а у меня при оч маленькой скорости (без торможения). Записался на воскресение в Аояму, но чувствую, что приговорят к замене задних колодок и, возможно, проточке задних дисков (что совсем не хочется, хотя на ощупь кромка составляет порядка 1-1,5мм). Что посоветуете?
ПС Заранее благодарен за ответы, прочитал много страниц темы в начале и с конца+поиск не дал похожих результатов. Помогите)
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
midas
Авто:CR-V Exe
« Ответ #1182 : 20 Мая 2010, 20:59:47 »
Я бы перепроверил диагностическую информацию Аоямы.
Мне самому аояма(останкинская) приговорила на 30000км передние диски+колодки.
Поменял. после снятия выяснилось, что диски вполне могли пройти еще тысяч 15.., колодки действительно стерлись.
Связист
Люди злы...
« Ответ #1183 : 20 Мая 2010, 21:53:00 »
Перепроверять? Это опять же деньги+потраченное время, которого у меня катастрофически не хватает... Но предложение интересное. А что может скрипеть на небольшой скорости? Смущает то, что это одно колесо, заднее, и самое интересное, что скрипит в момент, когда не тормозишь! А когда нажимаешь на тормоз скрип исчезает... может под суппорт что-то попало?
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #1184 : 21 Мая 2010, 10:01:04 »
Может цилиндрик подзакис и колодка отходит "криво"! Самое 100-процентное, полностью согласен   коллегой, - это самому снять колесо, покрутить диск и найти источник скрипа!
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 233   Вверх
