09 Сентября 2026, 21:01:10 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1477299 раз)
LiveUNdead
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1335 : 16 Сентября 2010, 17:53:43 »
Добрый день!
Люди добрые помогите определиться, какие тормозные диски ставить - оригинал или неоригинал (хочу ahika поставить)?
Заранее СПАСИБО!
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1336 : 17 Сентября 2010, 18:30:14 »
я писал ранее
поехал на диагностику к ОД...приговорили замену тормозных дисков...сказали, что новые 28мм, меняются при 26мм, а у Вас 25.3мм........ПОДСКАЖИТЕ, при сколько мм нужно менять передние тормозные диски? мне кажется, что ОД разводит и банально закисла направляющас или цилиндрик
Николай, а в чём в итоге оказалось дело?
Два дня назад такая же неприятность начала.
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #1337 : 01 Октября 2010, 15:54:43 »
Подскажите, после ТО-3 (пробег 36000, 3 года) (делал на ОД: замена тормозной жидкости и т.д.) и проточки задних тормозных дисков заметил, когда тормозишь на перекрестке гудит - гул начинается при нажатии на педаль тормоза и до полной остановки; в поворотах ничего не гудит и не трясет (по гарантии меняли масло в заднем редукторе и промивали его при ТО-1 (14000 км, 2 года назад) так что звук знаком. Может тормозные диски некачественно проточили, или что-то другое. Задние ТД протачивали потому-что сказали "остекленели", колодки стоят Ремса - до предела еще далеко, после проточки не меняли. Передние ТД-оригинал и колодки Роуд хорс - практически новые после замены -6 тисяч. У кого какие мысли чего гудит?
Tsarina
Авто:CR-V III
« Ответ #1338 : 03 Октября 2010, 18:21:28 »
Неделю назад поставил колодки TRW (GDB3446) сзади, откатал 100 км. чтобы притерлись с плавным оттормаживанием, а несколько дней назад обратил внимание на то, что на небольших скоростях при нажатии на тормоз раздается стук. При осмотре в гараже обнаружилось, что колодки довольно ощутимо болтаются в суппорте 3-4 мм. вперед-назад. Я читал предыдущие посты о "болтании" неоригинальных колодок, но люфт 3-4 мм. , на мой взгляд - это слишком. Что посоветуете форумчане ставить оригинал? Веселый
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1339 : 03 Октября 2010, 18:48:44 »
Странно, у меня TRW стоят плотно, как и должны. Ничего не стучит. А в наборе новые болты и металлические прокладки были? Посмотрите, стоят-ли прокладки между основанием колодки и корпусом суппорта?
Tsarina
Авто:CR-V III
« Ответ #1340 : 04 Октября 2010, 07:37:55 »
Прокладки стоят, только они плотно фиксируются в суппорте, а основания колодок люфтят в самих прокладках как я и писал 3-4мм вперед-назад.
Marmalah
Авто:CR-V 2.0л 150 лошадок АКПП
г.Дзержинский
« Ответ #1341 : 17 Октября 2010, 14:34:37 »
Товарищи,хочу поменять задние колодки...вопрос...нет ни каких заморочек по замене?
MeD
ModG
Online Online
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1342 : 17 Октября 2010, 14:38:31 »
усе зависит от мотора и трансмиссии в профиле твоем не указано
Думал о пятерке и купил на
Marmalah
г.Дзержинский
« Ответ #1343 : 17 Октября 2010, 14:46:40 »
CR-V 2008г 2.0л 150 лошадок АКПП
Еще вопрос,лень читать всю ветку Шокирован
Чаво ставить оригинал или не ориг. самому или лучше у официалов???
« Ответ #1344 : 17 Октября 2010, 18:21:30 »
лень читать - не читай! используй ПОИСК! тебе тут никто не нанимался за тебя читать! knuppel2 tickedoff
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1345 : 17 Октября 2010, 20:12:30 »
Чаво ставить оригинал или не ориг. самому или лучше у официаловНепонимающий
Диски оригинал нормальные, колодки дерьмецо, но очень странное, у меня 45тыс. комплект откатал до смены и без скрипов, а у некоторых на 15 уже скрипят и под замену...
из неоригинала ничего советовать не стану ибо сам не пробовал, и про каждую фирму можно в теме найти какой-нибудь косяк, я пока остаюсь на боше, тьфу тьфу все ок Улыбка
Marmalah
г.Дзержинский
« Ответ #1346 : 19 Октября 2010, 10:58:00 »
а я и не просил за меня читать,пусть ответят люди которые знают,так что не ругайся  начальника  angel
Maze спасибо за ответ,надо тоже БОШ попробывать,все таки сыкотно мне ставить не оригинал,ибо боюсь за диски.Прошел 32 тыс. и только сейчас начали скрипеть задние колодки...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1347 : 19 Октября 2010, 14:34:49 »
ерунда все эти скрипы, не такие уж и страшные, я и подороже машинки вижу скрипят, все коенчно дело в подборе материалов, но бывает что и неоригинал у кого-то скрипит у кого-то нет, тормоза тормозить должны Смеющийся
cherslava
« Ответ #1348 : 19 Октября 2010, 17:58:50 »
.. надо тоже БОШ попробывать,все таки сыкотно мне ставить не оригинал, ибо боюсь за диски. Прошел 32 тыс. и только сейчас начали скрипеть задние колодки...
Не очень понял, начали скрипеть задние колодки, хочешь поменять, а по состоянию то они как? Скрип то ведь разный может быть, если просто заскрипели, скорее всего так и есть, т.к. пробег всего 32 т.км., то и фиг с ними, можно смириться с этим скрипом, а если скрип от того что уже металл о металл трется как у меня было при пробеге 39 т.км, то это уже совсем другое дело. Ну а на счет жалости к дискам, чего их жалеть то, они до 100 т.км все равно  не доживут, а не оригиналы тоже не на 10 т.км рассчитаны при этом стоят в 3 раза дешевле, за что переплачивать? Было бы гарантированно лучше, тогда да, можно было бы и подороже купить, а так?  Я однозначно оригинал ставить не буду.
Marmalah
г.Дзержинский
« Ответ #1349 : 20 Октября 2010, 10:39:10 »
По состоянию фиг знает,был на ТО,сказали,что мол еще немного и скрипеть начнут,а там и замена не за горами )
Нубовкий вопрос...как определить что колодкам кранты,сколько они должны быть мм?
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 233   Вверх
