12 Июля 2026, 23:29:43 *
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1451599 раз)
aleksanek
Авто:CR-V. 2,4. silver. автомат
г.Тюмень
« Ответ #1470 : 19 Февраля 2011, 14:16:41 »
Вот как выглядит переднее левый диск
А у тебя противоскрипные пластины стоят?
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
« Ответ #1471 : 19 Февраля 2011, 15:30:28 »
Всем привет! Были приобретены в ехист колодки передние и задние TRW. Но вот что сильно смущает, что на задних колодках данная железка (на фото обведено) только на одной пластине. На передних колодках из 4 пластин на 2ух пластинах есть такая скоба. Весь комплект задних на фото. Это нормально (так и должно быть) или недокомплект? Кто уже брал такие колодки, подскажите, пожалуйста.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1472 : 19 Февраля 2011, 15:42:12 »
     Это брак.
В комплекте из 4-х колодок две обязательно должны быть с этими железяками (скрипунами). Если не возьмут в возврат - не огорчайтесь. Можно установить и использовать эти колодки и без скрипуна. Тысяч через 50 пробега не забудьте проверить их износ  Подмигивающий . Кстати оставшийся скрипун явно деформирован.
fusion
« Ответ #1473 : 19 Февраля 2011, 16:02:27 »
     Это брак.
Спасибо. Отсавшийся - это от предидущих колодок?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1474 : 19 Февраля 2011, 18:23:31 »
     Нет.
Это единственный, который я вижу на фото.
Avega
Авто:CR-V 2.4 АКПП Шпорт, Полиш металл
« Ответ #1475 : 19 Февраля 2011, 22:06:40 »
А хрен его знает! Но всё равно спасибо всем за инфу хоть буду знать чо на сервисе говорить!
Лучше умная хула, чем дурацкая хвала....
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #1476 : 20 Февраля 2011, 00:07:05 »
Нет не стоят.
Хотя не знаю, авто брал с пробегом.
А что?
valenfort
Авто:Honda Crv
« Ответ #1477 : 20 Февраля 2011, 12:23:17 »
Может где-то тут  это уже обсуждалось, но не нашел.
Спустя две недели начали скрипеть передние тормоза у новой машины.
Через месяц подъехал в сервис, там еще до диагностики сказали, что это как бы общая проблема и ничего они с этим сдеалть не могут.
После диагностики подтвердили, что колодки нормальные, и ткнули в сервисную книжку, где написано, что со звуками колодок можно идти лес.
Собственно вопрос, есть ли возможность чего-то выбить из дилера?
Или только менять колодки за свой счет, так как звук изрядно раздражает, особенно когда большой минус на улице, колодки издают ужасный гул...
aleksanek
г.Тюмень
« Ответ #1478 : 20 Февраля 2011, 16:55:43 »
Нет не стоят.
А что?
Я тоже мучался с этим скрипом целый год! Потом Хонда начила по гарантии ставить пластины между колодкой и поршнем суппорта. У меня стоят и скрипов никаких нет, так что мой тебе совет ставь и не мучайся! На 64 странице даже фото пластинок есть
lalik77
« Ответ #1479 : 20 Февраля 2011, 21:43:21 »
А у тебя был скрип или гул как у меня?
Спасибо , кроме фоток код их бы еще , и ставятся они исключительно на оригинальные или на любые клодки эти анти скрипуныХ?
aleksanek
г.Тюмень
« Ответ #1480 : 21 Февраля 2011, 03:46:23 »
У меня гул был как у тебя. Ставятся на любые!
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #1481 : 21 Февраля 2011, 11:32:01 »
пластины эти стоят...толку 0...и скрипели и гудели
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1482 : 21 Февраля 2011, 22:52:55 »
Я бы так не говорил категорично. Толк от пластин точно есть. По крайней мере уже вторую неделю с ними катаюсь и никаких гулов в самые разные морозы от -10 до -25.
Раньше как только выезжал со стоянки в мороз сразу же был гул при торможении. Исчезал только после прогрева колодок. Сейчас повторюсь никаких посторонних звуков ни в начале поездки, ни в конце не наблюдаю. Очень доволен этому факту.
Так что вывод один: толк от пластин есть. Только у всех он разный Улыбка
lalik77
« Ответ #1483 : 21 Февраля 2011, 23:25:17 »
Я думаю толк бы был и будет если выпустят колодки и диски которые бы не скрипели в любую погоду , как на немецких машинах.На прежней VW golf 5 , и не слышал ни разу про такую проблему , а тут видимо выпустили пластины какие то , издеваются или что, пуст решают лучше проблему из корней.Хотя бы могли бы на рестайлинговой версии устранить проблему , но ни фига.
Давайте просто принимать этот гул как доп опция типа "я здесь и не игнорируйте меня" .....
« Ответ #1484 : 22 Февраля 2011, 05:43:39 »
во-первых, у подавляющего большинства ничего не скрипит. возможно скрип - следствие сторонних причин как-то: сухой воздух, или наоборот влажный воздух и за ночь на дисках появляется ржа, химикаты-реагенты на дороге и т.д.
главное, что пластины должны быть обязательно смазаны специальной смазкой. тогда и скрипеть не будут.
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 233   Вверх
