07 Сентября 2026, 08:53:07 *
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1473497 раз)
Аюша
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый
« Ответ #1605 : 28 Июня 2011, 22:56:56 »
Прочитал половину темы не понял одного.
Самый распространненный аналог бошу это ТРВ но тем не менее все жалуются, что размеры колодки чуть меньше со всеми вытекающими. Обеспокоенный
А почему ничтожно мало отзывов об ATE? Контора ведь очень солидная... И цена в екзисте 3000 с копейками. Так сказать компромис межу ТРВ и Оригиналом (бош)... В замешательстве
Поставил себе передние диски и колодки АТЕ в эту субботу. Пока всем доволен (проехал около 300 км). Очень уважаю этого производителя т.к. на прежних машинах эта продукция ни разу не подводила и у нее был большой ресурс.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1606 : 28 Июня 2011, 23:29:28 »
Да там и так всё видно в просвет между спицами.
без снятия колеса можно разве что 30% площади внешней колодки разглядеть, да и то не факт, что она равномерно изношена. Тем более при пробеге за 30 тонн. ИМХО, тормоза - это святое.
« Ответ #1607 : 29 Июня 2011, 00:27:24 »
да там торец её прекрасно виден. ну с фонариком 200%. видно саму стальную основу колодки и саму накладку. ну просто прекрасно видно. и на втором серванте было видно. ну конечно только наружную часть. ну как правило они одинаково стираются. в любом случае для первичной диагностики достаточно.
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #1608 : 29 Июня 2011, 08:23:03 »
Для первичного самоуспокоения достаточно визуально между спицами посмотреть, но для нормального определения остатка колодок лучше снять колёса, снять супорта и посмотреть обе колодки на каждом колесе. Супорта закрытые, и нормально видно только металическую основу, на многих машинах супорта отурытые и колодку видно как на ладони, у нас совсем другое дело. В прошлом году перед далней поездкой в Абхазию, визуально проверил не снимая колёса, вроде показалось что нормальный ещё остаток. Будучи в Абхазии снял левое переднее колесо, открутил супорта, остаток 30% и на внутренней и на внешней колодки. По приезду на родину, открутил правое колесо, внешняя 30% а внутренняя с одного боку около 30, с другого почти в ноль стёрта, %7 осталось максимум. Сразу же заменил колодки, стояли родные, прошли 44 тысячи.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #1609 : 29 Июня 2011, 21:58:02 »
Уважаемые владельцы авто! Следите за состоянием суппорта! Если нет смазки в направляющих - внутренние колодки очень быстро стираются!!! Читайте тему - если надо то менять - я оставлял номера недорогих ремкомплектов, которые подходят на наши машинки!!!
sabian
Авто:CR-VIII
« Ответ #1610 : 02 Июля 2011, 17:36:54 »
Здравствуйте!
 Поменял задние колодки по причине износа на TRW GDB 3446.
На второй день появился стук (один удар) при торможении. Причем то сильнее, то слабее, то нет вообще. Чем ниже скорость, тем он явственнее.
Помогите, люди добрые!
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1611 : 02 Июля 2011, 18:09:46 »
Здравствуйте!
....советую перекинуть пост в соответствующую ветку про тормоза, колодки итд. чтобы народ не разгневать  Крутой
По причине стуков - первое что приходит в голову это люфт колодки в суппорте (может колодка/и не плотно прижата/ы пластинами4 или же причина в дисках, требующих проточку/замену).
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1612 : 02 Июля 2011, 20:46:37 »
У меня после замены тоже новые колодки постукивали, через некоторое время стук прекратился  Афро
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #1613 : 02 Июля 2011, 22:04:23 »
Здравствуйте!
Уже писал в теме (писк, скрип). Менял задние на TRW, выехал все ок, на следующий день стук. Приехал, посмотрели, колодки уже на 1,5 мм. Выход: поставить старые скобы вместе с новыми. Колодка стоит плотно и не болтается. Уже 3-4 тыщи наездил, все ок. Мои сказали, что колодки могут закореть со временем и все будет нормуль. Но я такой, что с этими стуками не мог ездить.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #1614 : 05 Июля 2011, 16:09:16 »
Форумчане, а кто менял передние тормозные диски+колодки у официалов(оригинал)
во сколько это вам обошлось примерно?
хочу сравнить ваши и наши цены
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1615 : 05 Июля 2011, 16:30:33 »
Передние диски за два  - 13 140 р., колодки 4510 р. + 1 000 р. за работу. Всего 18 650 р.
Ileus
Online Online
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #1616 : 05 Июля 2011, 16:32:27 »
Купил себе в экзисте колодки ТРВ и диски ЖапанПартс (5 563,26р). Скоро оффициалы будут пыльники передние менять по гарантии. Если им эти диски с колодками дать заодно заменить-выпендриваться не будут? Никто не в курсе-как они относятся к неоригиналу?
UPD
1. Шпуньтик, Спасибо.
2. Как все осуществлю-отпишусь.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1617 : 05 Июля 2011, 16:40:30 »
...Если им эти диски с колодками дать заодно заменить-выпендриваться не будут? Никто не в курсе-как они относятся к неоригиналу?
Да нормально относятся, ну конечно не рады что не у них купил, но если там технари, а не продажники перешедшие в сервис, то поймут что заводские вещи.
Да! И гарантию не датут на эти работы.
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #1618 : 05 Июля 2011, 16:48:20 »
спасибо, у нас получается дешевле процентов на 15%
yakus59
Авто:Honda CRV III 2.4 sport
« Ответ #1619 : 07 Июля 2011, 11:00:59 »
Господа форумчане подскажите про тормозные диски передние -SBS, Скандинавские тормозные системы, Дания цену предложили 4тыс.р. за комплект. Не могу найти отзывы.
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 233   Вверх
