29 Июля 2026, 17:06:55
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
144
145
146
147
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1458765 раз)
Artur_CRV
Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive
г.Чита
Re: Все про тормоза CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
Ответ #2160 :
16 Октября 2012, 09:24:24 »
Поставил сегодня оригинальные передние колодки...) всё пока отлично... тишина
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
Ответ #2161 :
27 Октября 2012, 07:34:21 »
подскажите пожалуйста, после проточки дисков обязательно колодки новые ставить?
а от колодок TRW я в ужасе, после замены проехал 10.000 км диски почти в 0 стерлись а колодки как новые.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2162 :
27 Октября 2012, 09:29:19 »
Конечно лучше новые. Ставь АТЕ
Vova 33
г.Муром
Ответ #2163 :
27 Октября 2012, 09:42:14 »
Поддерживаю!
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
Ответ #2164 :
27 Октября 2012, 15:52:36 »
Поставил передние диски и колодки АТЕ. После пробега 500 км. свистят страшно. После прогрева, вроде меньше, но все равно писк есть. Надеюсь притрутся.
Vova 33
г.Муром
Ответ #2165 :
28 Октября 2012, 12:22:04 »
Возможно только при нарушении чего либо(скобы,смазка,скотч),а так первый раз слышу, что бы АТЕ сильно скрипели! Недавно ставил перёд комплект АТЕ-полнейшая тишина на всех режимах! 6 тк уже прошёл на них!
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
Ответ #2166 :
28 Октября 2012, 17:52:20 »
Сам не понимаю. Ставили официалы, запчасти мои. Может накосячили чего? Как проверить?
Vova 33
г.Муром
Ответ #2167 :
28 Октября 2012, 18:02:38 »
Выход один- снять,что бы посмотреть!
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #2168 :
29 Октября 2012, 11:23:04 »
Пробег 19500км, родные передние колодки стерлись, осталось 2 мм до основания.
Поставил передние колодки Textar (выбрал средние по цене 1800р, оригинальные 3400р, еще какие-то японские 900р). Диски стоят родные, стали с бортиком в 1-2 мм. Проехал 200 км пока нормально без скрипов.
Artur_CRV
г.Чита
Ответ #2169 :
01 Ноября 2012, 13:57:43 »
2000 км уже как на новых родных колодках. ПОЛЕТ нормальный, в холодную погоду присутствует небольшой секундный свист при первом торможении. Поставил вместо TRW, которые издавали невыносимый скрежет (диски родные).
кат
г.москва
Ответ #2170 :
02 Ноября 2012, 01:03:18 »
трв с новыми дисками пробежали 5000 т к ...если первые трв на старых дисках в начале движения попискивали то на этом комплекте тишина ....
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
Ответ #2171 :
03 Ноября 2012, 03:45:15 »
Поставил немецкие диски Otto Zimmermann и родные хондовские колодки (естественно в коробке были бош). Ни какого писка и скрипа, всё идеально.
ArtemB
Авто:CRV III 2.0
Ответ #2172 :
03 Ноября 2012, 23:27:12 »
А кто нибудь тормозные диски большего диаметра ставил? Меня не устраивают штатные диски+колодки (Оригинал)
Vova 33
г.Муром
Ответ #2173 :
03 Ноября 2012, 23:37:06 »
Во как! И чем же?
В смысле размера!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2174 :
04 Ноября 2012, 13:43:44 »
А зачем? У тебя что, спорткар?
144
145
146
147
233
