29 Июля 2026, 16:17:39
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
162
163
164
165
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1458656 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: тормоза, диски, колодки. замена и ремонт
Ответ #2430 :
03 Июля 2013, 14:11:45 »
На один из пальцев надета резиновая трубочка.
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
Ответ #2431 :
10 Июля 2013, 17:02:57 »
Грядет второе ТО у дилера. Устал от свиста колодок. Кто-то где-то говорил, что можно со своими запчастями приехать и они без вопросов должны их заменить. Есть ли смысл покупать на том же ехист всё от масла до колодок? Если да, то какие колодки брать для такого варианта замены и будут ли они скрипеть?))) Спасибо.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
Ответ #2432 :
10 Июля 2013, 18:06:43 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
163 страницы об этом говорят, поэтому читай, читай, читай. И делай сам вывод.
tolya_
Авто:Honda CRV 2.4ivtec
г.Северодвинск
Ответ #2433 :
11 Июля 2013, 18:41:26 »
Товарищи спасайте, при начале движения и первых пару торможений всё хорошо, при резком торможении вибрация на руле, поменял передние диски колодки в круг, не прошло, сменил всю подвеску (шаровые, сайленты наконечники, стабилизаторы, правую внутреннюю гранату внешнего шруса с промежуточным подшипником) рейка не стучит, пробег 120 ткм супорта вроде не клинит
гидрач
Авто:срв левый руль
г.арсеньев
дребежат колодки или супорта срв 2007
Ответ #2434 :
15 Июля 2013, 05:04:08 »
пробег машины 70 тыс км покупал без пробега по рф после года стали дребежать колодки или супорта когда притормозиш все исчезает говорят поменять супорта или накладки тормозные хотя визуально запас накладок еще есть.
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
Re: дребежат колодки или супорта срв 2007
Ответ #2435 :
15 Июля 2013, 13:08:12 »
Посмотри, наружные колодки должны быть приклеены к супорту прокладкой типа двухсторонний скотч. Гремит если ее не установили ранее при смене колодок.
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
Ответ #2436 :
16 Июля 2013, 08:35:46 »
Народ, подскажите: какие колодки лучше ставить (если не трудно то номера черканите)? Понятно, что оригинал лучше всего, но бывает неоригинал, который дешевле, а по качеству не уступает (порой лучше) оригинальных.
Например, на 9-х лансерах есть болезнь: с оригинальными задними колодками при торможении на заднем ходу появляется скрип - с этим производитель ничего поделать не может. Зато я ставил колодки Нишибо и все нормализовалось без потери качества износа и торможения. Кстати, слышал, что завод Нишибо поставлят колодки для тойоты.
Вот я и задался вопросом, возможно на сервантах похожая ситуация и владельцы давно уже выбрали опытным путем хорошие колодки? Просвятите неграмотного.
Возможно эта тема уже поднималась на полутора сотнях страниц, но перечитывать не имею возможности, модераторы не ругайтесь. И вот интересно, позволяет движок форума собирать всю полезную информацию в теме на первом посте? - очень часто сталкиваюсь на этом форуме с "толстыми" темамиЮ не очень удобно.
arts77
г.Казань
Ответ #2437 :
16 Июля 2013, 11:07:08 »
для этого есть поиск:
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search
sergei35355
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Хабаровск
Ответ #2438 :
17 Июля 2013, 10:39:21 »
поменяй для начала направляющие суппорта
гидрач
Авто:срв левый руль
г.арсеньев
Ответ #2439 :
17 Июля 2013, 12:51:46 »
я тоже думаю посмотреть направляющие если что можно смазать
Gogagnut
Авто:CRV 2,4
Ответ #2440 :
17 Июля 2013, 14:07:40 »
Добрый день, у меня в пятницу 3е ТО, и пока я путешествовал, стер себе передние и задние колодки + диски) и поставил новые не оригинал.
При ТО думаю они мне об этом скажут, вопрос такой - могу я и дальше ездить на неоригиналах и не слететь с гарантии ?
arts77
г.Казань
Ответ #2441 :
17 Июля 2013, 15:36:32 »
да
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
Ответ #2442 :
17 Июля 2013, 16:33:55 »
Итак нашел каталог Quick Brake по ремкомплектам суппортов: ссылка для скачивания -http://region47.com/links/11/72/
Кроме трешки есть там что-то и на первую и на вторую модель CRV. По картинке № 1355х (перед) вроде идет с направляющим штифтом в комплекте - надо заказать проверить (у меня как раз одна направляющая в окислах).
P.S. Нашел картинку - полный комплект с двумя направляющими, смазкой и резинками!
Если направляющие подойдут - экономия денег по сравнению с оригиналом очень существенная! Кстати, качество смазки для направляющих в ремкомплектах QB очень даже на уровне!
(11.19 Кб, 276x400 - просмотрено 985 раз.)
Grekuless
Ответ #2443 :
18 Июля 2013, 12:20:13 »
подскажите, какой неоригинал поставить?
mrkirs1
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #2444 :
19 Июля 2013, 11:12:53 »
Тут все советуют ATE.
Сегодня и сам заказал на перед. Диски по 1700р, колодки 2900р. Посмотрим)
162
163
164
165
233
