28 Сентября 2026, 05:21:21 *
Страниц: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1491182 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2445 : 19 Июля 2013, 15:50:10 »
Нашел картинку - полный комплект с двумя направляющими, смазкой и резинками!
Какой код у этого ремкомплекта? Общий набор ремкомплекта для СР-В 3 выдает под кодом 0895 но в экзисте под этим номером ничего что от B.Q. нет.
Еще ищу номер не оригинального пыльника поршня супорта переднего. Есть ремкоплект хонды но там цена космос.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2446 : 19 Июля 2013, 15:58:33 »
Какой код у этого ремкомплекта? ...
Так в каталоге (скачай) все есть: QB1355X
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #2447 : 19 Июля 2013, 16:09:59 »
1355Х по каталогу я понял что это направляющие с втулкой.
1355 болт и пыльник
Спасибо буду теперь знать  Афро
Sergey_FX
Авто:Honda CR-V 2.4 Ex Бронза
г.Омск
« Ответ #2448 : 21 Июля 2013, 10:48:17 »
При медленном опускании педали тормоза в момент  начала движения раздается неприятный звук.
Как будто колодки еще не отошли от диска а он уже начал вертеться и раздается звук трения как скрип, не без высоких частот. Длится всего с полсекунды (пока не поехал сильнее) но  уж очень он неприятный.
Хочу спросить, у всех так?
Диски и колодки TRW новые, все что нужно смазано SLIPKOTE 211, внешние колодки приклеены.
arts77
г.Казань
« Ответ #2449 : 21 Июля 2013, 22:28:20 »
это нормально
tolya_
Авто:Honda CRV 2.4ivtec
г.Северодвинск
« Ответ #2450 : 22 Июля 2013, 22:53:04 »
ЭГЭГЕЙ СТАРОЖИЛЫ спасайте, а то сменю HONDA на TOYOTA если не починю - руки уже опускаются, при начале движения и первых пару торможений всё хорошо, при резком торможении вибрация на руле, поменял передние диски колодки в круг, не прошло, сменил всю подвеску (шаровые, сайленты наконечники, стабилизаторы, правую внутреннюю гранату внешнего шруса с промежуточным подшипником) рейка не стучит, пробег 120 ткм супорта вроде не клинит вибрация через раз
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2451 : 22 Июля 2013, 22:57:10 »
тормозные цилиндры вынимали? на них частенько коррозия бывает и задиры на поверхности цилиндра.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #2452 : 23 Июля 2013, 00:41:37 »
...при начале движения и первых пару торможений всё хорошо, при резком торможении вибрация на руле...
Нужно смотреть биение тормозных дисков, вернее ступиц на которые диски одеваются. Если биение превышает норму, то вибрация отдает в руль, но вскоре под его действием начинается неравномерная выработка диска по толщине. Имеется ввиду, что в процессе торможения внутренняя и внешняя колодки самопроизвольно сжимаются и разжимаются из-за разной толщины диска и тогда вибрация отдает не только в руль, но и в педаль тормоза. Причем, после замены тормозных дисков на пару сотен километров все нормализуется. Есть такое?
Если так, то случай тяжелый. Я его решал подкладывая между плоскостью диска и ступицы кусочки фольги, пока не свел биение до минимума. Диски тормозные в этом случае нужно менять опять.
Была СРВ III 2.4 акпп
tolya_
г.Северодвинск
« Ответ #2453 : 24 Июля 2013, 22:41:57 »
Сегодня пришли рем.комплекты супортов, переберу отпишусь
tolya_
г.Северодвинск
« Ответ #2454 : 24 Июля 2013, 22:48:54 »
ступицы на которые диски одеваются - а откуда в них биение икак их проверить?, справа у меня новый потшипник с  новым поворотным кулаком, с лева всё в норме, проверял на вибростенде, единственное о чем не сказал - так это о том что задние тормозные диски не менял
tolya_
г.Северодвинск
« Ответ #2455 : 24 Июля 2013, 22:58:02 »
в педаль вообще не отдает, биение руля имеет спонтанный характер, если часто притормаживаешь( езда по городу) - то колбасит, по трассе при догоне попутного транспорта первое торможение нормальное, а последующие - расколбас. Вот как-то так.
abaks
« Ответ #2456 : 25 Июля 2013, 23:53:18 »
...в педаль вообще не отдает,
Ну, в таком случае, скорее всего биения ступицы нет. Там этот симптом четко проявляется.
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
« Ответ #2457 : 01 Августа 2013, 08:21:29 »
Тут все советуют ATE.
Сегодня и сам заказал на перед. Диски по 1700р, колодки 2900р. Посмотрим)
скажите номера деталей? тоже заказать хочу.
а сколько же оригинал стоит?
Sherlock
« Ответ #2458 : 02 Августа 2013, 05:24:12 »
сервисмены тоже не оригинал советовали, но возможно он у них просто в наличии.
по цене родных, называли суммы по 5 тыш за диск, может просто пугали...
tolya_
г.Северодвинск
« Ответ #2459 : 02 Августа 2013, 23:10:30 »
поставил оригинальные рем комплекты супортов, перед зимой делал профилактику супортов, всё смазывал медной смазкой, сегодня молотком выбивал направляющие, от смазки ни следа не осталось, мало того она стала похожа на глину сухую так ещё и переклин всех четырех супортов, тормозуха пахнет кофе, в общем всё сменил вместе с жижей, и "о чудо!!! осталось еле заметное вибро - видимо калоши криво подстерлись" но это уже не так страшно, я рад.Всем спасибо за советы! coolsmiley
Страниц: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 233   Вверх
