19 Октября 2026, 22:27:51
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
172
173
174
175
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1498154 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Re: тормоза, диски, колодки. замена и ремонт
Ответ #2580 :
16 Февраля 2014, 00:52:46 »
тема обсуждалась. смысла нет.
к тому же при износе тормозных дисков сверх допустимых размеров, и при полном износе тормозных колодок, бывают случаи, когда выдавливает тормозные поршни из тормозных цилиндров.
Килька
г.Коломна
Ответ #2581 :
16 Февраля 2014, 10:34:53 »
В этот раз, когда обслуживал технарь сказал, еще чуть и выдавит поршни. Поэтому диски уже точно буду покупать и ждать ТО.
sadava
Ответ #2582 :
21 Февраля 2014, 11:15:50 »
Приобрел тормозные диски Otto Zimmermann CoatZ (280.3175.20) и колодки Ferodo Primier (FDB4228).
Колодки упакованы в коробку, имеющую несколько степеней защиты от подделки. Плюс на официальном сайте FERODO есть форма для проверки подлинности колодок. Тормозные диски с антикоррозийным покрытием серого цвета, на внешний вид качественные.
P.S.: нужно ли счищать это покрытие с рабочей поверхности тормозного диска или ставить так как есть?
Мирянин
Ответ #2583 :
21 Февраля 2014, 11:31:04 »
Поставил FERODO 4 месяца назад оттормаживают исключительно,по характеристикам близки к оригиналу,но износ гораздо меньший,в европе на СТО идет в замену оригинальных Защитную пленку надо тщательно смывать жирорастворимой жидкостью (в коробке есть инструкция)
sadava
Ответ #2584 :
21 Февраля 2014, 12:36:42 »
Сейчас нашел на официальном сайте Otto Zimmermann, что это покрытие удалять не нужно с рабочей поверхности тормозного диска:
Начиная с 2008 года Zimmermann предлагает почти 400 позиций стандартных и около 400 позиций спортивных тормозных дисков в версии c покрытием "Coat Z – антикоррозия". Не так давно в версии с покрытием стали доступны также диски Formula Z.
Тем самым мы следуем за спросом на более привлекательный внешний вид тормозных дисков.
Ваши преимущества:
Отсутствие образования ржавчины на ступице и более привлекательный внешний вид
Немедленная готовность к эксплуатации без необходимости удаления защитного покрытия перед монтажом
Мирянин
Ответ #2585 :
21 Февраля 2014, 13:27:23 »
В коробке Ferodo лежала инструкция (удалить жировую пленку,очистить посадочное место от коррозии,проверить на биение диск),сфотографирую,выложу
sadava
Ответ #2586 :
21 Февраля 2014, 14:17:24 »
Мы о разных вещах говорим!)
У меня диски Otto Zimmermann, а не Ferodo, у них нет никакой жировой пленки. Диски даже не блестящие как все, а покрыты целиком серым антикоррозийным покрытием, включая рабочую поверхность (поверхность соприкосновения тормозного диска и колодок). Соответственно никакой коррозии на посадочном месте нет и быть не может по определению.
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
Ответ #2587 :
07 Марта 2014, 09:11:34 »
Подскажите пожалуйста передние и задние колодки продаются комплектами. А что входит в комплект? Это комплет на оба передних либо задних диска, или же комплект на одно колесо?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #2588 :
07 Марта 2014, 09:30:46 »
Это 4 колодки.
В некоторых вариантах добавляются 8 пластин и 2-4 болта.
BashOrgRu
Авто:honda cr-v 2.0
г.омск
Ответ #2589 :
07 Марта 2014, 10:56:30 »
Подскажите, диски тормозные продаются парой или по одному? Т.е. цену в экзисте помножать на 2?
Ответ #2590 :
07 Марта 2014, 11:26:59 »
Да, именно так!
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
Ответ #2591 :
09 Марта 2014, 19:08:42 »
Пробег 42 тыс пока на родных но уже прикупил фередо как они себя ведут зараннее спасибо
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
Ответ #2592 :
11 Марта 2014, 08:12:02 »
Подскажите, у кого есть опыт использования неоригинальных направляющих суппорта заднего. Цена оригинала не радует. Нужны направляющие и резинки... Номера для поиска в экзисте, плз.
Мирянин
Ответ #2593 :
11 Марта 2014, 13:30:12 »
По эксплуатации дисков FERODO читай сообщений 5 выше.Прошел уже 5 тыс.км.только притерлись(стерлись заводские насечки),пока все нравится,шумов,скрипов нет.На задних даже насечки не стерлись,стиль езды *не гонщик*.
Мирянин
Ответ #2594 :
11 Марта 2014, 13:44:49 »
По направляющим суппорта Quick Brake 113-1355( ремкомплект направляющей суппорта Citroen c5),в комплекте два болта,две гармошки,одна резинка на направляющюю,один пакетик со смазкой, 400 целковых,на задние суппорты подходят идеально,на передние не ставил.
172
173
174
175
233
