16 Августа 2026, 07:26:59
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
177
178
179
180
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1462863 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: тормоза, диски, колодки. замена и ремонт
Ответ #2655 :
08 Апреля 2014, 15:02:33 »
Открутите болт на верхнем пальце и попробуйте вдавить и выдавить палец. Если ходит с трудом - то точнее некуда.
Не значительный, должен уйти (стереться) после смазки пальцев.
Колодки менять можно только новые, если поработали то уже не стоит. У нашей системы подклинивают верхние направляющие, при таком раскладе нижняя часть будет стираться быстрее, пискун нужно ставить вниз (для пользователей). Если смотреть за износом тормозных колодок то это не принципиально.
Deled
Авто:Honda CR-V 3 АКПП 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #2656 :
09 Апреля 2014, 07:37:07 »
Спасибо за подробности. Ремкомплект заказал Quick brake, который в этой ветке уже писали ранее. Жду и буду ремонтировать, о результатах напишу позже.
Еще раз вопрос, пискун я так понял это то что я обвел на изображении красным кругом(картинка взята из мануала данного форума) (у меня он расположен так как на изображении вверху)? Если я правильно понимаю то надо сделать так чтобы он был внизу, а для этого нужно внутренние колодки поменять местами (с левого суппорта на правый)? Да?
(140.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1098 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #2657 :
09 Апреля 2014, 08:03:19 »
Это моя фотка
Изначально (с конвейера) на передних колодках пискун стоит на внутренней колодке вверху (как на фото). На задних - внутри и внизу. ИМХО: вопрос не принципиальный. Конструктивно возможен любой вариант установки колодок с пискуном без каких-либо последствий.
Deled
г.Новокузнецк
Ответ #2658 :
09 Апреля 2014, 08:29:10 »
Окей, раз нет последствий то оставлю как есть. Значит буду направляющие,разбирать и смазывать. Сразу вопрос, при демонтаже направляющих, возможно ли снять без повреждения сами резинки(втулки\пыльники)?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #2659 :
09 Апреля 2014, 08:36:18 »
Ну это зависит от конкретной ситуации.
В принципе всё там разбирается не сложно. Гофрированый резиновый пыльник нужно снимать после извлечения пальца. А больше там и нет ничего.
Ksandr
Авто:cr-v 2.0, автомат
Ответ #2660 :
09 Апреля 2014, 12:05:25 »
Цитата: o001oo197 от 01 Апреля 2014, 18:22:46
Если остались номера дисков и колодок,выложи сюда,может кому и пригодится,например мне))
номера для АТЕ: колодки передние 13.0460-5753.2, колодки задние 13.0460-5754.2, диск передний 24.0128-0217.1, диск задний 24.0110-0329.1
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #2661 :
09 Апреля 2014, 12:11:01 »
Цитата: Ksandr от 09 Апреля 2014, 12:05:25
номера АТЕ: колодки передние 13.0460-5753.2, колодки задние 13.0460-5754.2, диск передний 24.0128-0217.1, диск задний 24.0110-0329.1
Спасибо!
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #2662 :
12 Апреля 2014, 12:08:25 »
Купил себе оригинал диски+колодки
Номера оригинала на фото
(197.71 Кб, 600x800 - просмотрено 1155 раз.)
Ответ #2663 :
12 Апреля 2014, 12:21:06 »
Цена вопроса !?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #2664 :
12 Апреля 2014, 12:32:09 »
Цитата: Den4 от 12 Апреля 2014, 12:21:06
Цена вопроса?
22150 рублей
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #2665 :
12 Апреля 2014, 13:32:34 »
круто!
не забудте смазку, пластины, скотч (не знаю, есть ли на оригинале)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #2666 :
12 Апреля 2014, 14:08:45 »
Да,всё это есть в комплекте!
Дмитрий OSB
г.С-Петербург
Ответ #2667 :
12 Апреля 2014, 23:43:22 »
Цитата: o001oo197 от 12 Апреля 2014, 12:32:09
22150 рублей
Вчера звонил, у дилера столько же и стоят диски 7т и колодки 4т. Установка - 2800.
RomanWinner
Авто:honda cr-v 2.0
г.Тюмень
Ответ #2668 :
13 Апреля 2014, 12:54:57 »
Подскажите, собираюсь купить диски и колодки Otto Zimmermann, но там в состав не входят: прижимные пластины, пружины, винты.
можно ли всё это поставить со старых либо надо купить новые. Если можно купить новые, то скажите пожалуйста каталожные номера.
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
Ответ #2669 :
14 Апреля 2014, 09:31:28 »
Товарищ купил полный комплект на всю машину, а у вас получается только 18 т.р на перед(или зад):-)
177
178
179
180
233
