27 Сентября 2026, 12:06:28 *
Страниц: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1490249 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2655 : 08 Апреля 2014, 15:02:33 »
Открутите болт на верхнем пальце и попробуйте вдавить и выдавить палец. Если ходит с трудом - то точнее некуда.
Не значительный, должен уйти (стереться) после смазки пальцев.
Колодки менять можно только новые, если поработали то уже не стоит. У нашей системы подклинивают верхние направляющие, при таком раскладе нижняя часть будет стираться быстрее, пискун нужно ставить вниз (для пользователей). Если смотреть за износом тормозных колодок то это не принципиально.
Deled
Авто:Honda CR-V 3 АКПП 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #2656 : 09 Апреля 2014, 07:37:07 »
Спасибо за подробности. Ремкомплект заказал Quick brake, который в этой ветке уже писали ранее. Жду и буду ремонтировать, о результатах напишу позже.
Еще раз вопрос, пискун я так понял это то что я обвел на изображении красным кругом(картинка взята из мануала данного форума) (у меня он расположен так как на изображении вверху)? Если я правильно понимаю то надо сделать так чтобы он был внизу, а для этого нужно внутренние колодки поменять местами (с левого суппорта на правый)? Да?   Улыбка
* sup.jpg (140.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1111 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2657 : 09 Апреля 2014, 08:03:19 »
     Это моя фотка  Подмигивающий.
Изначально (с конвейера) на передних колодках пискун стоит на внутренней колодке вверху (как на фото). На задних - внутри и внизу. ИМХО: вопрос не принципиальный. Конструктивно возможен любой вариант установки колодок с пискуном без каких-либо последствий.
Deled
г.Новокузнецк
« Ответ #2658 : 09 Апреля 2014, 08:29:10 »
Окей, раз нет последствий то оставлю как есть. Значит буду направляющие,разбирать и смазывать. Сразу вопрос, при демонтаже направляющих, возможно ли снять без повреждения сами резинки(втулки\пыльники)?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2659 : 09 Апреля 2014, 08:36:18 »
     Ну это зависит от конкретной ситуации.
В принципе всё там разбирается не сложно. Гофрированый резиновый пыльник нужно снимать после извлечения пальца. А больше там и нет ничего.
Ksandr
Авто:cr-v 2.0, автомат
« Ответ #2660 : 09 Апреля 2014, 12:05:25 »
Если остались номера дисков и колодок,выложи сюда,может кому и пригодится,например мне))
номера для АТЕ: колодки передние 13.0460-5753.2, колодки задние 13.0460-5754.2, диск передний 24.0128-0217.1, диск задний 24.0110-0329.1
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2661 : 09 Апреля 2014, 12:11:01 »
номера АТЕ: колодки передние 13.0460-5753.2, колодки задние 13.0460-5754.2, диск передний 24.0128-0217.1, диск задний 24.0110-0329.1
Спасибо!
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2662 : 12 Апреля 2014, 12:08:25 »
Купил себе оригинал диски+колодки
Номера оригинала на фото
* jkl.JPG (197.71 Кб, 600x800 - просмотрено 1168 раз.)
« Ответ #2663 : 12 Апреля 2014, 12:21:06 »
Цена вопроса !? Подмигивающий
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2664 : 12 Апреля 2014, 12:32:09 »
Цена вопроса?
22150 рублей
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2665 : 12 Апреля 2014, 13:32:34 »
  круто!
не забудте смазку, пластины, скотч (не знаю, есть ли на оригинале)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2666 : 12 Апреля 2014, 14:08:45 »
Да,всё это есть в комплекте!
Дмитрий OSB
г.С-Петербург
« Ответ #2667 : 12 Апреля 2014, 23:43:22 »
22150 рублей
Вчера звонил, у дилера столько же и стоят диски 7т и колодки 4т. Установка - 2800.
RomanWinner
Авто:honda cr-v 2.0
г.Тюмень
« Ответ #2668 : 13 Апреля 2014, 12:54:57 »
Подскажите, собираюсь купить диски и колодки Otto Zimmermann, но там в состав не входят:  прижимные пластины, пружины, винты.
можно ли всё это поставить со старых  либо надо купить новые. Если можно купить новые, то скажите пожалуйста каталожные номера.
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« Ответ #2669 : 14 Апреля 2014, 09:31:28 »
Товарищ купил полный комплект на всю машину, а у вас получается только 18 т.р на перед(или зад):-)
Страниц: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 233   Вверх
