08 Сентября 2026, 16:17:12 *
Страниц: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475621 раз)
fredd
г.Северск
« Ответ #3105 : 10 Сентября 2015, 10:04:04 »
Febest это дрянь. Я брал их ремкомплект, разочаровался. Сколько то проходит, но вопрос сколько? Забейте в поиск номер ремкомплекта, по ссылкам найдете описание, куда какую смазку.
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #3106 : 10 Сентября 2015, 10:10:51 »
 По смазкам сам нашел http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74720.msg405611.html#new если кому нужно!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Alex1
« Ответ #3107 : 10 Сентября 2015, 10:12:05 »
Вот так засада, а что тогда из дублей?
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #3108 : 10 Сентября 2015, 17:58:57 »
Читай это - Каталожные номера деталей и расходников на первой странице есть аналог
я хочу знать пыльники из комплекта 01463-SHJ-A00 такие же как в родном комплекте 01463-SWW-G00 или нет
fredd
г.Северск
« Ответ #3109 : 10 Сентября 2015, 19:01:03 »
Если пыльники направляющих, то я брал в екзисте 113-1355. На передние брал. На задние не знаю. В комплекте смазка. Ценник 800р.
GIuk
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
г.Краснодар
« Ответ #3110 : 21 Сентября 2015, 11:44:34 »
Скрип тормозов. В общем поменял диски, тормозные, передние, по скольку родные уже стали кривые и при тормозе бил руль. Поменял на фирму бош и соответственно   колодки тоже бош поставил. Скрипят ужасно, мастер сказал надо менять пыльник и резинки все поршня. Для проверки сделали так, правую часть помыли, почистили а левую я купил рем комплект оригинал. Так вот скрипа стало меньше, но правая часть редко скрипит а левая гораздо сильнее, как можно убрать скрип, скрипит в основном при нажатии на тормоз а левая сторона даже при езде???
GIuk
г.Краснодар
« Ответ #3111 : 21 Сентября 2015, 13:45:56 »
А еще заметил при смене колодок отодрали скотч двухсторонний, а новый не приклеили, это плохо? И где можно такой же скотч зять?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #3112 : 21 Сентября 2015, 14:38:47 »
это собственно и может быть причиной скрипа, колодка не приклеена к суппорту.
оригинал 45226-SWW-G01
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3113 : 21 Сентября 2015, 15:08:40 »
Брал в автомагазине: скотч двухсторонний высокотемпературный (обычно зеленый), цена от 50р зависит от ширины.
GIuk
г.Краснодар
« Ответ #3114 : 21 Сентября 2015, 20:04:37 »
Спасибо огромное, буду искать.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3115 : 21 Сентября 2015, 22:31:10 »
маленький комент. Когда стучали задние колодки, приклеил их к суппорту на двухкомпонентный клей по металлу и самое главное поджал пружинки которые держат колодки, так вот. Со временем клей сдался. но в зажатых пружинках колодки держатся. не гремят. Так что не забывайте при смене задних колодок сжимать пружинки они вполне справляются с удержанием колодок.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3116 : 07 Октября 2015, 19:19:07 »
С недавнего времени,
Господа не пинайте, но преследует этот звук, достал, и заметил такое только при прогретых тормозах. Когда начинаешь шустрить. Звук реально как будь то зубья абс задевают за внутренности, звук похож на ррррррррррр. Как будь то абс сработало. И можно как угодно давить на тормоз нечего нет, но самый пик приходит при торможении в самом конце с высокой скорости при относительно сильном нажатии. Визуально все отлично, куда копать, неужели подшипник ступицы так нагружается, ведь при движении тишина. Кто что подскажет буду рад!
« Ответ #3117 : 11 Октября 2015, 19:51:17 »
Зубья АБС это сильно сказано! Модулятор под капотом, он играет давлением тормозов и проверяет по датчику импульсов от магнитной полосы, как на магнититках на холодильник.
Делай ревизию суппортов, могут пальцы направляющих тереть, перекосы поршня, закиснуть может. Раз в полгода при смене колес тормозные механизмы надо проверять. Техосмотр с иструментальным контролем  тоже помогает.
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #3118 : 24 Октября 2015, 14:18:30 »
Пришло время менять тормозную жидкость. Не подскажете сколько брать на замену. В мануале порылся нашел только марку тормозухи а объёма нет. Кто менял подскажите сколько литров брать. Спасибо. Да и нужно ли менять тормозуху в сцеплении?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #3119 : 25 Октября 2015, 00:19:43 »
Пришло время менять тормозную жидкость. Не подскажете сколько брать на замену. ... тормозуху в сцеплении?
Тормозухи 1L хватит, около 100 мл останется на долив (для тормозной системы). Что и сколько заливают в сцепление не знаю (АКПП), только читал, что по регламенту замена жидкости в сцеплении через 36 месяцев независимо от пробега...
Страниц: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 233   Вверх
