09 Сентября 2026, 06:17:46 *
Страниц: 1 ... 208 209 [210] 211 212 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1476536 раз)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3135 : 05 Ноября 2015, 19:58:20 »
для кого то замена 15 и 45 соответственно. Шокирован
Это про меня,каждые выходные на дачу и обратно,езда очень агрессивная)) больше 15т передние не живут...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3136 : 05 Ноября 2015, 21:47:03 »
Это на ХоХде Легенд 2008 года))))? Че за тачка, кто делает, китай? - расскажи)))
Shiza
Авто:Honda cr-v мкпп л.р
г.челябинск
« Ответ #3137 : 06 Ноября 2015, 08:48:02 »
Приветствую всех Форумчан! Вопрос: собрался менять колодки в круг. Выбор пал на колодки фирмы Drembo. Цена приемлемая, относительно оригинала, вот и хочу их попробовать. Ну и слыхал, что они являются одними из лидеров по разработчике тормозных систем в кругах авто спорта. Если кто сталкивался или пробовал их продукцию - отпишитесь пожалуйста. Заранее благодарен за помощ.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #3138 : 06 Ноября 2015, 09:25:12 »
Точно drembo? Или Brembo?
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3139 : 06 Ноября 2015, 10:01:37 »
Ай молодец))
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #3140 : 06 Ноября 2015, 16:36:49 »
Не припомню, чтобы Brembo пробовали здесь - но лучше поискать, я о другом - поскольку Вы решили менять сразу все по кругу (интересно, кстати, как так совпало), просто повторюсь - по всем неродным колодкам есть высокая вероятность последующего скрипа (поищите здесь "противоскрипные пластины" и т.д. - причем рэндомно все это возникает, куча комбинаций диски + колодки) - поэтому если есть возможность - лучше наверное эксперименты ставить попарно Улыбка
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3141 : 07 Ноября 2015, 03:00:17 »
Брембо выпускает диски, а колодки пакует др. производителя под своим брендом, какого ни кто не знает.
У Фередо ситуация в точности до наоборот.
Поэтому в основе берут диски Брембо и колодки Фередо, а не наоборот, это как то более логично.
Shiza
г.челябинск
« Ответ #3142 : 12 Ноября 2015, 07:23:43 »
Уж извиняюсь за опечатку, думаю Люди поняли - о какой фирме идет речь... И да - это BREMBO.
А менять в круг решил - просто не люблю откладывать на потом то, что могу сделать сейчас) Да и на передке уже почти стерлись, но скрипа еще нет - запас остался еще, а позади осталось примерно 5мм, вот и решил не париться потом и поменять сразу в круг.
Shiza
г.челябинск
« Ответ #3143 : 12 Ноября 2015, 07:29:54 »
Как бы ладно не производят, я за Брембо интересуюсь не столь о бренде, сколько о качестве. И прошу подсказать тех, кто сталкивался - стоит брать или нет!? Да и не думаю что Брембо стали бы лепить свой лейбл на какое нибудь г...но.
popovich1978
Авто:CR-V,R20A2,АКПП
г.Подольск
« Ответ #3144 : 16 Ноября 2015, 16:33:55 »
День отъездил на передних колодках BREMBO(P 28 045) -пока полет нормальный,заодно смазал направляющие на суппорте смазкой Мс 1600(возникнут проблемы отпишусь)
Роман999
Авто:CRV- 0'й
« Ответ #3145 : 16 Ноября 2015, 19:38:38 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема?
Поставил передние тормозные колодки (кашияма), на оригинальные диски, проблема в том что при первоначальном торможении (как я заметил пока машина не прогреется) начинают гудеть колодки, именно гудеть. Что это может быть? Может быть такое что еще не притерлись? Может кто какие рекомендации даст, звук очень не приятный). Потом как прогреется все хорошо, ничего не скрипит и не гудит. P.S температура за бортом - 3 (если это как-то влияет)
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
« Ответ #3146 : 17 Ноября 2015, 09:18:51 »
Летом, как писал где-то выше, ставил на перед (диски и колодки) Отто Циммерман - просто супер! Сегодня поеду менять полностью зад: диски Ашика, колодки Минтекс. По результатам и ощущениям отпишусь.
Матрай
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП, Exe
« Ответ #3147 : 28 Ноября 2015, 10:35:36 »
Также летом заменил диски и колодки по кругу на Отто Зиммерман. Прошли уже 10 тыс.км, все отлично. Ничего не скрипит, не свистит, торможения уверенные, не хуже оригинала. Пробег на время замены был 110 тыс.км. До замены диски стояли родные и до этого не менялись. Толщина была: передние - 23 мм (мин.-26 мм), задние - 7,2 мм (мин.- 8 мм). Колодки менялись один раз при пробеге 30 тыс.км и были заменены на Ремза. Т.о., оригинал прошел 30 тыс.км, Ремза 80 тыс.км. Ни те, ни другие не скрипели.
mihonosn
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #3148 : 30 Ноября 2015, 11:53:21 »
Заменил передние диски и колодки на Japan Parts. Проехал 1000, все отлично. Работают идеально ни скрипов ни шумов.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3149 : 30 Ноября 2015, 20:34:18 »
Гудят колодки или проблема решилась?
Стоят впереди кашияма на оригинальных дисках, первые 100км прикатывал - тормоза вялые были, потом всё отлично!
Прошел уже больше 4ткм: не писка, не свиста (даже в холодную погоду). Только заметил, что вначале утром (-25...-27) постоишь на светофоре, и когда убираешь ногу с тормоза, то слышен звук ("тук") -  отлепляются колодки от дисков. Потом нормально. На оригинальных колодках такого не замечал.
Страниц: 1 ... 208 209 [210] 211 212 ... 233   Вверх
