28 Сентября 2026, 09:22:28 *
Страниц: 1 ... 209 210 [211] 212 213 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1491443 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3150 : 30 Ноября 2015, 20:43:33 »
Это не подмерзание колодок, а их люфт в продольном направлении. У меня так задние тукали после замены. Прижимные пластины поменял и все стало норм.
scroog
Авто:Honda CR-V (III) 2,0 АКПП
г.Белгород
« Ответ #3151 : 30 Ноября 2015, 21:00:24 »
Также летом заменил диски и колодки по кругу на Отто Зиммерман. Прошли уже 10 тыс.км, все отлично. Ничего не скрипит, не свистит, торможения уверенные, не хуже оригинала. Пробег на время замены был 110 тыс.км. До замены диски стояли родные и до этого не менялись. Толщина была: передние - 23 мм (мин.-26 мм), задние - 7,2 мм (мин.- 8 мм). Колодки менялись один раз при пробеге 30 тыс.км и были заменены на Ремза. Т.о., оригинал прошел 30 тыс.км, Ремза 80 тыс.км. Ни те, ни другие не скрипели.
А,почему не остались на Ремзе,а перешли на Отто ?
Матрай
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП, Exe
« Ответ #3152 : 02 Декабря 2015, 21:47:46 »
Пришло время менять диски, почитал здесь отзывы. Все, кто ставил Отто, в основном отзывались положительно. Решил, что диски с колодками той же фирмы будут работать лучше, чем с колодками другого производителя, поэтому, выбор пал на колодки Отто. Первую тысячу км, пока шла притирка, тормоза были ватными, сейчас все ОК.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3153 : 02 Декабря 2015, 22:05:23 »
Это прилипание однозначно из-за мороза, так-как первая остановка и снег который накидало за ночь на диски подтаял, но еще не испарился. А сам глухой звук "тук", возможно, из-за прилипания и люфта (только продольно к чему?)...
Это было пару раз в мороз (только утром, только на светофоре).
bao68
« Ответ #3154 : 03 Декабря 2015, 19:58:51 »
Продольно относительно посадочного места, также продольно относительно плоскости диска. Поменяй прижимные пластины, при случае.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #3155 : 20 Декабря 2015, 18:51:00 »
В последнее время устал от скрипа задних тормозов (пробег 95 т.км). Заменил колодки на такие
Дополнительно сняли бортик с тормозных дисков (стоят еще заводские), проблема ушла полностью. Да старые колодки могли еще походить, остаток где то 30%. Мне кажется, что скрип идет от этого бортика, так как он трет колодку.
* remsa.jpg (42.85 Кб, 366x650 - просмотрено 1424 раз.)
Килька
г.Коломна
« Ответ #3156 : 21 Декабря 2015, 17:01:05 »
Поставил по кругу оригинал. Чет свистит когда сыро и только трогаешься при начале движения. Но не всегда. Не критично, но не приятно.
bao68
« Ответ #3157 : 21 Декабря 2015, 17:34:16 »
А на неоригинал денег нехватило или еще чего? Злой
Килька
г.Коломна
« Ответ #3158 : 22 Декабря 2015, 19:21:45 »
Неоригинал был. Все уазики, да что там ЗИЛы шарахались от свиста Брембо.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3159 : 22 Декабря 2015, 19:59:51 »
Борис Бош так себя ведёт?
bao68
« Ответ #3160 : 22 Декабря 2015, 20:58:44 »
АТЭ слабо поставить?
Килька
г.Коломна
« Ответ #3161 : 23 Декабря 2015, 08:18:10 »
Ага. После стоянки, в эту погоду. Первое торможение. Потом все нормально. При замене дисков и колодок, полностью разбирали суппорта и все смазывали.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3162 : 24 Декабря 2015, 10:13:33 »
Тогда  Афро у меня тоже по кругу стоят,даже намёка на скрип не разу не было,подумал
может следующий раз что-то другое поставить,тогда поставлю опять Бош  Улыбка
andrey_m
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #3163 : 06 Января 2016, 01:10:58 »
Поставил на перед диски и колодки ATE. Сейчас на улице -10, -15. Пищат как резанные! при положительной температуре тишина.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3164 : 06 Января 2016, 06:57:36 »
1 Злой.[/quote]
Народ когда отчаивается в скрипе, плюют на всякие Брембо, АТЕ и переходят на SANGSIN  особенно начиная с класса Hagen (наши артикулы GP1567 передние  и GP1568 задние), не скрипят ни при каких обстоятельствах, диск и сами колодки изнашиваются минимально, торможение адекватное, при любых условиях, самое главное, что бы производство было не Китай а Корея.
Узнать производственные мощности по артикулу очень просто, после букв, если идет первая цифра 1, то это Корея, если 2 то Китай.
Пример конкретно для CRV III
SP2115 - SANGSIN BRAKE Колодки тормозные передние (Китай)
SP1567 - SANGSIN BRAKE Колодки тормозные передние (Корея)
Страница подбора по автомобилю -http://sangsin.ru/catalog/
Есть тесты -http://sangsin.ru/doc/Autocomponents_%2010_2014%20(TEST%20).pdf
Страниц: 1 ... 209 210 [211] 212 213 ... 233   Вверх
