09 Мая 2026, 00:33:28 *
Страниц: 1 ... 211 212 [213] 214 215 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1411340 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #3180 : 22 Февраля 2016, 02:31:09 »
Задний тормозной диск - он же барабан стояночного тормоза.
andrey_m
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #3181 : 23 Февраля 2016, 21:59:02 »
Андрей, а из ремкомплекта обе направляющие подходят?
На 2.4 подошло всё.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #3182 : 04 Марта 2016, 17:00:31 »
поменяли задние колодки, проехал 30 км, а на диске "полируется", в основном, только середина (по 0,5 см сверху и снизу ржавенькие). Колодки оригинал, диски тоже (пробег дисков 78 000), менял у ОД. Посторонних звуков нет, тормозит нормально. Притрутся или Непонимающий
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3183 : 04 Марта 2016, 18:42:46 »
Конечно притрутся Улыбка Всегда так если диски не новые!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #3184 : 09 Марта 2016, 16:34:16 »
А задние колодки на 2,0 и 2,4 одинаковые?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #3185 : 15 Марта 2016, 08:32:33 »
Друзья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, может ли такое быть? Сам в недоумении.
Поменял в начале 2015-го года тормозные диски передние. Japan Parts DI-405.
Через какой то пробег (около 3-5 тыс.) их "повело" и при торможении отдавало в педаль тормоза, да и само торможение было не равномерным, удовольствия было мало.
Ввиду финансовых затруднений ездил с такими дисками какое то время (больше полу года), и вот сейчас заметил, что тормоза пришли в норму.
Т.е. непонятно каким образом, но при торможении и при плавном и при более резком машина ведёт себя "спокойно"...  Шокирован Шокирован Шокирован
Педаль тормоза ведёт себя спокойно, торможение происходит плавно и равномерно на всём протяжении торможения или притормаживания.
По факту отпала необходимость менять тормозные диски!
Есть у кого нибудь мысли или подозрения, почему так произошло?
Неужели диски как то сами выровнялись?
Спасибо!
« Ответ #3186 : 15 Марта 2016, 18:41:06 »
Бьёт же не только когда диск вне плоскости, есть еще неравномерное трение. А новый диск "пропечатывают" с довольно крутой и длинной горки, три-четыре раза оттормаживаясь до неполной остановки. Тогда в поверхность  металла проникает материал колодки, диск в цвете меняется на тусклый и темный, как будто неметалл.
У тебя этот процесс растянулся, вот и все.
Alex..
« Ответ #3187 : 16 Марта 2016, 08:25:08 »
Честно говоря, раньше и не слышал о таком...Непонимающий
Всегда, на каких машинах не ездил- поменял диски и поехал...
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3188 : 16 Марта 2016, 16:54:27 »
Я где-то читал про притирку...
Поискал и опять нашёл:
* IMG_20160316_185230.JPG (188.94 Кб, 886x550 - просмотрено 1051 раз.)
« Ответ #3189 : 16 Марта 2016, 19:05:00 »
один тонкий момент - не останавливаться, вентиляция на ходу ровнее. конечно, по лужам не скачем.
Sherlock
« Ответ #3190 : 21 Марта 2016, 05:19:50 »
Решил на зад- поставить колодки Бош, хотя очень заманчив вариант- Sangsin и Нибк...
пысы: Я так думаю, экономишь на колодках, платишь за новые диски;)
Читал там кто-то на 94 тысячах со старыми дисками ездит- круто!
segeza
« Ответ #3191 : 21 Марта 2016, 11:17:04 »
Подскажите у кого какой ресурс колодок передних, на какой пробег хватает? Поменял передние колодки вместе с дисками в январе 2015 года. Поставил оригинальные. Проехал 40 тыс.км. Начали попискивать на холодную. Когда прогреются вроде бы тихо. Вот и думаю, неужели уже конец приходит им... Грустный
Sherlock
« Ответ #3192 : 21 Марта 2016, 12:13:26 »
Имхо, диск- два комплекта колодок выдерживает, с нуля. Судя по форуму, средний ресурс дисков- 60 тык, колодок- 30 тык...
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #3193 : 22 Марта 2016, 12:58:05 »
Все зависит как часто тормозишь Смеющийся.
Пробег 130тыс диски еще не менял буртик по 2мм с каждой стороны  Злой, лежат бошевские диски ждут износа колодок. Родные колодки поменял на 60тыс оставалось по 3мм. Вторые по сей деть Ремса остаток по 7мм.
Задние колеса - родные диски буртик по 1мм заводские колодки поменял на 50тыс, второй комплект Ремса остаток 5мм.
На спусках (Крым) пользуюсь понижающей в АКПП 3 или 2.
Машина из стартовых январь 2007, возможно ставили на конвейере не лабуду. Заметил что Ремса меньше подъедает диски.
segeza
« Ответ #3194 : 22 Марта 2016, 18:18:29 »
Сегодня всё же поехал поменял передние колодки. Достал по утрам писк и неуверенное торможение. Менял на оригинальные у официального дилера. Стоимость вопроса с работой -125 евро. По ходу ещё и втулки переднего стабилизатора и рычаг привода датчика положения кузова поменял(закис). Кстати колодки могли ещё походить. Остаточный  ресурс порядка 3-ех мм оставался. Не пойму только почему пищали. Новые поставили писк сразу исчез. Парадокс!
Страниц: 1 ... 211 212 [213] 214 215 ... 233   Вверх
