02 Декабря 2024, 05:47:00
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
218
219
220
221
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1143068 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
Magnitol
Авто:Honda CR-V 2,2-iDTEC 5AT
г.Любляна
Re: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
Ответ #3270 :
14 Ноября 2016, 00:58:58 »
По теме пробежался по диагонали на сколько мог, уж больно она обширная
С поиском в конкрентой теме не смог разобраться( если уже поднимался такой вопрос, просьба указать, заранее спасибо!
Проблема такого характера - при плавном торможении уже на самых последних метрах перед остановкой тормоза издают неприятный скрежет, как будто закусывает, не могу различить спереди идет звук или сзади (или все вместе). Скрипа и писка никакого нет. С чем может быть связана такая проблема?
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Ответ #3271 :
14 Ноября 2016, 20:32:37 »
После замены дисков и колодок проблема исчезла. Было такое, как будь то колодок нет, железо по железу.
Magnitol
г.Любляна
Ответ #3272 :
14 Ноября 2016, 22:11:22 »
Диски не менял еще, может быть в этом беда...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #3273 :
15 Ноября 2016, 21:21:48 »
У меня диски подошли к замене - остался буртик 1,5 мм он и скрипит от соприкосновения с колодкой. В выходные еду менять комплектом на АТЕ.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Re: скрип
Ответ #3274 :
16 Декабря 2016, 06:52:33 »
Подскажите такое дело свистит левое переднее колесо когда медленно едешь после длительной стоянки аки телега. Как только на дорогу выезжаю даю газу скрип пропадает и не появляется потом больше до следующей долгой стоянки. Кстати в сырую погоду скрипит сильнее. Да и еще когда скрипит тормозишь скрип пропадает. У кого какие мнения на этот счет?
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Re: скрип
Ответ #3275 :
16 Декабря 2016, 08:18:18 »
2
[/quote]
Сигнализатор на колодках
Леша1975
Re: скрип
Ответ #3276 :
16 Декабря 2016, 09:03:54 »
не понял поясните
v-131
Re: скрип
Ответ #3277 :
16 Декабря 2016, 13:24:50 »
Колодки давно меняли? Есле да, то смотрите износ колодок. На них есть пластина которая сигнализирует о износе таким звуком, только менял колодке с такими симптомами
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #3278 :
16 Декабря 2016, 13:31:18 »
Мнение - езди и не переживай, главное что тормозят. Сотрутся - ни с чем не перепутаешь
Леша1975
Re: скрип
Ответ #3279 :
19 Декабря 2016, 07:54:25 »
колодки(кашияма) новые как и диски(брембо), правда заезжал на сто смотрели сказали колодки с пискунами не правильно стояли. поменяли местами пока не пробовал ездит. Если от этого то хорошо
Extazy10
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.казань
Ответ #3280 :
23 Декабря 2016, 13:59:37 »
Тоже такой скрип-гул появился на передней левой стороне при трогании после торможения.Колодки не изношены.Может ли тормозной поршень заклинивать?во времы езды отходит.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #3281 :
25 Декабря 2016, 21:40:49 »
Может. Подобное было: писк + греется диск. Правый передний цилиндр (ржавый)с трудом загнал внутрь...
Начал сам обслуживать весной и осенью: убираю грязь под манжетой цилиндра и набиваю смазкой (МС1600), и тоже самое с направляющими пальцами. Уже несколько лет нормально и купленные цилиндр + ремкомплект пока не пригодились.
П.с.: Когда износ колодок предельный так запищит (постоянно), что самому захочется быстрее поменять колодки...
bao68
Ответ #3282 :
02 Января 2017, 10:48:22 »
Кто ставил передние колодки ADVIC SN161P?
Вроде ставят на 4 поколение и всем довольны!
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Re: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, за&
Ответ #3283 :
30 Января 2017, 12:16:21 »
Кто нибудь сам менял чехол тормозного цилиндра в заднем суппорте(порвался),есть сложности,поменять самому,или ехать в сервис ?
jonny5
Авто:CR-V 3 , 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #3284 :
17 Февраля 2017, 06:24:45 »
Добрый день! Может у кого-нибудь есть версии, а то у меня фантазия уже закончилась.
Купил авто в августе 2016г. со скрипом тормозов лево-перед, подумал на колодки. Скрип идет исключительно после оттормаживания в течение некоторого времени, потом при наборе скорости скрип проходит. Для устранения скрипа было проделано следующее:
1.Замена колодок - 2 раза (последние Галфер);
2.Замена направляющих;
3.Замена суппорта с новыми резинками и смазкой соответствующими смазками;
4.Прокачка тормозов лево-перед с доливом тормозухи;
5.Замена тормозных дисков.
Ни одно из этих действий на устранение скрипа не повлияло(((
218
219
220
221
233
