11 Июля 2026, 02:07:12 *
Страниц: 1 ... 222 223 [224] 225 226 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1448286 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3345 : 09 Августа 2017, 19:00:57 »
Если свист не проблема, то смело ставь Бош. Кстати свистят только на передке, на задней оси свиста у многих нет (лично у меня нет). По задним, дискам Бош у меня бьётся эта замена: 0 986 479 449.
Harlan
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #3346 : 09 Августа 2017, 19:09:33 »
Наверное, так и поступлю. Спасибо.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3347 : 10 Августа 2017, 11:20:15 »
Otto Zimmerman (передние) разочаровали,
Продолжение отчета по Zimerman дискам. Оказалось они в порядке! Вибрация при торможении была из-за правого диска, биение было 0,05 (допуск 0,04), после чистки ступицы стало 0,015 и биение пропало. На левом было 0,025 - не стал трогать.
Так что чистите ступицу хорошенько перед установкой. (желательно сразу прибором проверить).
Сейчас пробег на них где-то 25 000  ( выработка 0,5 мм) (диски и колодки зимеры).
Фото тут:
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3348 : 18 Сентября 2017, 22:10:41 »
Диски передние выбрал тоже ZIMMERMANN (задние такие стоят). Взял OZ 280317520 - отзывы по нему были положительными и дешевле на 2 рубля за комплект. Это третий комплект дисков 107 т.км и поставил их с колодками Kashiyama. Уже притёрлись и тормозят нормально, но экстренного торможения еще не было.
Статистика по передним тормозам за 6 лет экспуатации:
Первые диски (ориг) 50 т.км (толщина осталась примерно 25мм):
                из них 19 т.км – ориг. колодки (износ 80%)
                           14 т.км – колодки textar (износ 40…50% снял из-за писка)
                           17 т.км – ориг. колодки (износ 70% - низкий уровень тормозухи)
Вторые диски (ориг) 57 т.км (толщина осталась точно 24,5мм):
               из них 24,5 т.км – ориг. колодки (износ 95% - сработал «пискун»)
                          26,5 т.км – колодки kashiyama (износ 90%)
                            6 т.км – колодки б/у textar (общий износ 65…75% опять писк)
На дисках буртик никогда не стачивал, хондовские колодки поскрипывали на холоде, кашияма не скрипели, текстар скрипят у меня. И после текстара поверхность диска становится не ровной, а волнистой (радиальные борозды), хотя сами колодки визуально и на ощупь гладкие…
Вывод: при активном стиле езды оригинальные диски ходят до 50 т.км, а колодки (ориг или кашияма) – в два раза меньше до 25т.км.
* 280317520.jpg (334.34 Кб, 1200x866 - просмотрено 1441 раз.)
IgorAlex86
Авто:Honda CR-V, 2.0, AT
г.Чебоксары
« Ответ #3349 : 27 Сентября 2017, 12:19:35 »
Ребят, подскажите, на срв 2.0, на перед, вот такой диск REMSA 6135810 и колодки REMSA 128902. Нормально?
overc
Авто:Honda CR-V III, 2.4i, АКПП
г.калининград
« Ответ #3350 : 01 Октября 2017, 20:50:07 »
Что собой подразумевает чистка ступицы? Какие действия необходимо выполнить? У меня левая передняя ступица бьет.
Крокодил Гена
« Ответ #3351 : 02 Октября 2017, 04:06:47 »
Перед тем как установить тормозной диск, необходимо тщательно очистить посадочную плоскость, а именно торцевую поверхность ступицы, ту откуда шпильки торчат.
overc
г.калининград
« Ответ #3352 : 02 Октября 2017, 11:08:00 »
2 Злой
[/quote]
Это делалось перед заменой диска, биение появилось после пару тыщ км прикатывания, когда новый диск принял "кривизну" ступицы. Биение также было на старых дисках, резина не в счет, была куплена новая на лето, ничего не изменилось. Значит надо менять ступицу, а заодно и подшипник.
bao68
« Ответ #3353 : 02 Октября 2017, 19:51:10 »
За одно д диаметральную часть не забудьте.
"Принял кривизну ступицы" - это что-то новое! Ну явно дело не в этом, чтоб это случилось нужно сто тонным прессом все это хозяйство на горячую осадить и то не факт!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3354 : 14 Октября 2017, 20:50:30 »
Примерно полторы тысячи наездил на переlних колодках LINXauto, скрипят ужас. Наверно с уазиком пожно посоревноваться у кого громче. Буду менять, стали раздражать.
Kemerovo
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Кемерово
« Ответ #3355 : 15 Октября 2017, 19:37:19 »
Добрый день.
Подскажите, ставил кто-либо передние колодки Galfer B1.G102-0817.2, Icer 181887, Road House 21289.02. На какие диски, сколько прошли на колодках, какие ощущения?
Заранее благодарен.
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #3356 : 15 Октября 2017, 20:21:37 »
Использую данные колодки с дисками АТЕ.  Прошёл  чуть больше 11 тыс. км.    Тормозят хорошо, не скрипят. И то и то поставил вместо Бош.  Пылят, но не больше чем ранее стоявший  Бош.
Я про Galfer.
Kemerovo
г.Кемерово
« Ответ #3357 : 16 Октября 2017, 12:57:22 »
Спасибо за ответ.
Мне предстоит сменить только колодки. Есть кто-либо, кто ставил Galfer, Icer, Road House на оригинальные диски, у которых уже есть износ. Без снятия буртика на дисках?
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #3358 : 04 Декабря 2017, 10:59:44 »
Какую тормозную жидкость заливали в систему? Есть ли какие нибудь сложности и нюансы при ее смене (необходимость специального оборудования и т.д.).
fredd
г.Северск
« Ответ #3359 : 04 Декабря 2017, 20:48:57 »
Не собираюсь ни кого переубеждать, мое личное мнение, лить в хонду только жидкости Хонда! Кроме бензина и омывайки! А по поводу тормозной системы, я ставлю только АТЕ. Был печальный опыт с передними колодками БОШ. Передние диски и колодки АТЕ, пробег на них 12000, только положительные эмоции, все тихо и тормоза отличные. Задние диски родные, колодки АТЕ. Пробег авто 87000.
Страниц: 1 ... 222 223 [224] 225 226 ... 233   Вверх
