bao68
Имя:Александр Авто:GLC 250 Premium год:2019 г.Москва
« Ответ #3360 : 04 Декабря 2017, 22:13:13 » |
Все также 1 в 1, только сзади поставил оригинальные колодки.
zub73
Имя:Зураб Авто:Crv2,4 АКПП левый год:2008 г.Каспийск
« Ответ #3361 : 21 Января 2018, 23:24:36 » |
Доброго вечера! Появилась необходимость проточить диски. Повело после затяжного спуска и въезда в лужу. Так вот вопрос, можно ли проточить без снятия, учитывая наш подключаемый привод?. Достаточно вывесить все четыре колеса?
Крокодил Гена
Имя:Алексей Авто:Honda CR-V III 2,4 Executive год:2008 г.Томск
« Ответ #3362 : 22 Января 2018, 03:38:17 » |
Проточка тормозных дисков без их снятия делается при взвешенном автомобиле на нейтральной передаче с заглушенным двигателем. Подключаемый привод здесь не при делах. Другой вопрос в том, что будет ли толщина дисков после проточки в пределах допустимой минимальной толщины. Для передних дисков это 26 мм, для задних 7,5 мм.
bao68
« Ответ #3363 : 22 Января 2018, 19:24:44 » |
Наверное правильнее при "вывешенном" (например подъемнике).
zub73
« Ответ #3364 : 22 Января 2018, 22:35:24 » |
Спасибо за ответы. Диски относительно новые. может 10-15 тыс. прокатал на них. Так что за толщину не переживаю. Беспокоило только принудительное вращение колеса с заглушенным мотором.
bao68
« Ответ #3365 : 23 Января 2018, 20:22:59 » |
Новизна дисков не показатель. Если повело ну очень сильно, то может просто "мяса" не хватить при проточке, (размер уже будет на минимуме, а биение еще не выбрано)!
zub73
« Ответ #3366 : 23 Января 2018, 23:51:51 » |
Биение едва ощущается. Все будет хорошо.
kudin64
вокак
Имя:Сергей Авто:Honda CR-V III, R20A2,АКПП год:2008 г.Узловая
« Ответ #3367 : 10 Апреля 2018, 11:59:54 » |
Добрый день! Вот тоже решил поменять тормозные диски и колодки по кругу на Ashika. Интересует Ваше мнение по использованию их,а так же интересно тормозные колодки идут с двухстороннем скотчем? Заранее благодарен!
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #3368 : 10 Апреля 2018, 13:06:47 » |
Добрый день! Обратил внимание, что не затормаживается ручником правое заднее колесо??? Подскажите, распространённая ли проблема и что может быть? Спасёт ли подтягивание троса ручника? Спасибо!
Крокодил Гена
« Ответ #3369 : 10 Апреля 2018, 15:32:27 » |
Если разное тормозное усилие, то нужно отрегулировать индивидуально каждое колесо. Если попросту, то развести колодки стояночного тормоза, вращая храповое колесо через специальное отверстие. Если возникнут трудности с такой регулировкой вслепую, то можно сдёрнуть тормозные диски и выставить зазор между колодками и барабаном. Хотя в некоторых случаях процесс этого самого сдергивания может отнять куда больше времени.
linksmas
Имя:Сергей Авто:Honda CR-V 2.0 AT год:2009 г.Подольск
« Ответ #3370 : 19 Апреля 2018, 10:38:17 » |
Ребят, подскажите, на срв 2.0, на перед, вот такой диск REMSA 6135810 и колодки REMSA 128902. Нормально?
Привет, скрипят ужасно, не советую.
orion2002
« Ответ #3371 : 04 Мая 2018, 11:44:21 » |
Привет всем! Помогите пожалуйста определить оригинал или подделка по купленным передним колодкам Honda 45022SWWG02. Все мои предыдущие колодки "оригиналы" на протяжении 10 лет были фирмы Бош. А на этих не указан производитель. Есть какой-то логотип типа трех секторов полувеером. Может Хонда сменила поставщика? Цифровые коды совпадают. Может кто покупал недавно и видел оригиналы не Бош? Попробую прикрепить фото, но боюсь не влезет по размеру.
dim04
« Ответ #3372 : 07 Мая 2018, 17:14:31 » |
Это на конвеер идет только Бош, а на афтемаркете может быть все что угодно. В свою очередь Бош тоже колодок не выпускает, как и ATE и многие другие, под их маркой выпускают продукцию контрактные заводы. А с какой целью вы берете оригинал? Там же, вроде как, имеет место дополнительная маркетинговая наценочная стоимость, причем в разы. Современный эндюзер, как правило, технически подкованный человек и обязательно незабаненый в гугле)), вполне способен подобрать себе неоригинальный продукт за много меньшие деньги, качеством не хуже оригинального, а зачастую и лучше, а уж с учетом посредственности колодок Бош, тем паче. Исключения составляют лишь те не многие позиции, где неоригинала просто нет, или выбирать не из чего, ввиду полнейшего дирибаса, в то же время для толстосума или девушки студентки, не желающих вникать в технические подробности, оригинал в самый раз, как быстрый и заведомо правильный подбор запчасти. В большинстве случаев за счет этой маркетинговой фишки и живет армия дармоедов-маркетологов Хонда, да и всех прочих, накручивая на з/ч под своим логотипом 2-3 цены.
Niks77
Имя:Олег Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП год:2012 г.Кострома
« Ответ #3373 : 18 Мая 2018, 20:27:01 » |
Добрый вечер! Ребят подскажите пожалуйста какой задний диск наш хочу заказать различие в наружнем диаметре и толщине диска, и правда что на 2-ом и 3-ем кузове задние тормозные диски одинаковые?
Mals
Имя:Сергей Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец. год:2008 г.Королёв
« Ответ #3374 : 18 Мая 2018, 23:17:02 » |
Планировал взять второй артикул, так как первый смутил размерами. В итоге взял TRW DF7374. Размеры идентичны второму артикулу АТЕ.
