10 Июля 2026, 17:15:45 *
Страниц: 1 ... 226 227 [228] 229 230 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1448046 раз)
sebo
Авто:CR-V III, 2.0л., МКПП
« Ответ #3405 : 19 Января 2019, 22:00:38 »
В новогодние праздники поменял задние колодки, поставил Галфер, по внешнему виду как родные Хонда, ценник 1950 рублей, в коробке все причиндалы есть, но мастер оставил направляющие от родных, т.к пробег 75000 и менялись колодки впервые. Проехал уже больше 700 км, тормозят плавно, немного и не всегда свистят, но не противно.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3406 : 20 Января 2019, 01:19:14 »
Пробег 102. Машину почти всегда ставлю на ручник(обязательно в нейтрали, перед переходом на P ). Ну было дело, несколько раз катался на ручнике... Кто-нибудь менял колодки ручника? Стоит ли?
Крокодил Гена
« Ответ #3407 : 20 Января 2019, 04:55:27 »
Если стояночный тормоз не обеспечивает неподвижность авто на подъеме (спуске), то  пробовать отрегулировать натяжку тросика ручника, либо развести колодки стояночного тормоза. Информация есть здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg476141.html#msg476141
Если не поможет, тогда замена колодок. Их минимальная толщина 1 мм (CRV07_service_manual_ch_8.pdf, стр.19-28)
УДАЧИ!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3408 : 20 Января 2019, 12:23:26 »
В новогодние праздники поменял задние колодки, поставил Галфер,  немного и не всегда свистят, но не противно.
Так и запишем Галфер - говно, но не совсем, а чуть, чуть и практически не пахнет!
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #3409 : 20 Января 2019, 14:22:11 »
Не поддержу ваш вывод.
Стоят Galfer спереди и сзади на дисках ATE и TRW.
Все отлично.
Ранее пробовал Bosch, вот это точно того не стоит.
Не дождался износа - поменял на Galfer.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3410 : 21 Января 2019, 12:20:46 »
На одном из семейных автомобилей (не Хонда) установил по кругу колодки JapanParts    говорят еще их подбренд  Ашика то же самое. Год уже катаемся, ни каких писков нет и самое адекватное и прогнозируемое торможение.  В комплекте противоскрипные пластины, и по месту подошли в идеале.
Буду на CRV менять, тоже самое поставлю, цена / качество. Улыбка
По стране изготовления написано как то так: "Сделано за пределами Евросоюза",  типо догадайся сам Подмигивающий,  но изготовлены очень культурно.
Крокодил Гена
« Ответ #3411 : 21 Января 2019, 14:48:59 »
Как сейчас модно писать: плюсую в карму колодок и дисков, поставляемых под брендом  JapanParts и Ashika (пишут, что это одно и тоже)
Пройдено более 70 т.км на дисках. На прошлую весну ( порядка 50 т.км пробега) толщина передних составляла 27,5 мм, задних 8,5 мм.
Все это время диски работали в паре с колодками под этими же брендами. Замеры передних  с теми же сроками 12,7...13, 3 мм, задних 10,8...11,8 мм.
Ни скрипели, ни визжали, ни свистели весь период эксплуатации, как и до сих пор,  но...
...стоит добавить, что при сезонной смене резины производится обязательная чистка направляющих и тыльных поверхностей колодок (пальцев гораздо реже) и нанесение новой противоскрипной смазки.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3412 : 21 Января 2019, 20:53:58 »
А всё ругают Китай, если Китай, то это может быть  только гумно и полугумно.
Просто выбирать не умеют, через JapanParts элементарно перешагивают, ведь оно в самых бюджетных строчках.  Покупатель и думает: раз так дешево  значит  это ни как не полугумно, а гумно и идут прямой наводкой ниже в полугумно.  Смеющийся
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #3413 : 24 Января 2019, 09:31:55 »
Нужно ли специальное оборудование для смены тормозной жидкости?
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #3414 : 24 Января 2019, 10:02:16 »
Нет, прокачка по контурам. По мере ухода из бачка старой ТЖ доливать свежую ТЖ, примерно 250мг на штуцер.
« Ответ #3415 : 22 Февраля 2019, 23:11:54 »
Вот экологичный вариант тормозных колодок, еще и самому можно изготовить.... Смеющийся Смеющийся
* #колодки.jpg (74.21 Кб, 541x960 - просмотрено 5833 раз.)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #3416 : 25 Февраля 2019, 16:25:04 »
и тормозить будет с огоньком  Смеющийся
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #3417 : 04 Марта 2019, 09:04:57 »
Приветствую!
А можно ли у нас отрегулировать педаль тормоза?, хотел опустить в уровень с газовой педалью.
Если можно то как?
Спасибо.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3418 : 05 Марта 2019, 12:42:55 »
Если можно то как?
Попробуйте уменьшить свободный ход педали, в педальном узле.
ugol1
Авто:CR-V3 2.0
« Ответ #3419 : 06 Марта 2019, 13:20:33 »
Всем привет.
Долго искал какие диски/колодки ставить, перерыл много форумов, в том числе прочитав почти всю эту ветку )))
Выбор был между бюджетом NbiK, или Girling(равно "TRW, Lucas" только получше), Avdics, ATE.
Поставил ATE в круг на пробеге 90 000, и наступила полная тишина. (была именно такая задача, не чуть чуть поскрипывать при старте, или иногда в дождь, а полная тишина, т.к. колодки TRW, которые стояли просто выбешивали своим скрипом)
Диски перед и зад Made in PRC (Китай)
Колодки перед и зад Чешские.
Все запчасти пробились на оригинальность, через сервис ATE на их сайте.
В комплектах было все, на колодках уже наклеен двухсторонний скотч, имелись противоскрипные пластины, по одному запасному болту для суппортов и дисков.
Торможение на 5+, износ равномерный, из минусов только, что немного "пылят". Пробег после замены 8 000.
Цена запчастей 18 000 с доставкой, через zzap. Поставщик в РФ оказался "Шате-М".
Машина из скрипящих "жигулей" превратилась в Хонду... Может кому поможет в выборе.
Страниц: 1 ... 226 227 [228] 229 230 ... 233   Вверх
