19 Сентября 2026, 15:49:00
подушки безопасности
Тема: подушки безопасности (Прочитано 4478 раз)
kosnes
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A, АКП, руль правый
16 Июля 2011, 15:03:12 »
Так получилось, что купил битую хонду. Бывший хозяин сказал, что было помято только правое крыло, подушки не срабатывали. Но меня терзают сомнения насчет целости оных. Лампочка SRS загорается и гаснет как положено. Подскажите плиз как их проверить или дайте ссылку.
minas
Авто:CR-V II, RD5, правый
Re: подушки безопасности
16 Июля 2011, 19:46:49 »
Можно сделать диагностику.
У себя подключал к Honda HIM (HDS).
Поддерживаемые электронные системы управления:
SRS - система управления подушками безопасности;
goldbear
г.Малаховка Сити
16 Июля 2011, 22:33:04 »
Вот в этой теме:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26000.0.html
5-я, 6-я страница, обсуждение похожей проблемки.
Хонда - хороший зверек!
kosnes
18 Июля 2011, 17:53:35 »
Цитата: goldbear/ВОВАН/ от 16 Июля 2011, 22:33:04
Вот в этой теме:
Большое спасибо за ссылку
. Хотел сегодня снять крышку airbag пассажира, чтобы посмотреть наличие подушки, а она до конца не снимается. Это у меня только так или у всех? Может там есть какая потайная защелка?
19 Июля 2011, 09:36:04 »
Не надо этого делать - сломаешь. Крышка на крючках держится за корпус подушки, а корпус прикручен снизу. В нише над бардачком есть лючок, вот в него и смотри.
Проверить лампочку (на самом деле это всетодиод) SRS, "настоящая" она или стоит обманка можно довольно просто: надо перемкнуть диагностический разъём (см. FAQ) и включить зажигание - если установлена обманка, то индикатор SRS загорится и погаснет как обычно... если он настоящий, то индикатор загорится, погаснет затем: при наличии в памяти неисправностей, начнёт отмаргивать коды неисправностей; при отсутствии неисправностей загорится непрерывно.
А вообще, надо FAQ читать!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg259149.html#msg259149
