28 Августа 2026, 13:09:48 *
Автор Тема: Мигание индикатора D АКПП на приборной панели  (Прочитано 17989 раз)
igor6927
« : 17 Июля 2011, 12:55:15 »
Ездил целый день с перерывами, приехал домой, перевожу рычаг АКПП в положение P, замечаю, что индикатор D  при этом мигает. Попереключал АКПП в разные положения, мигание не прекратилось. Выключил/включил зажигание - мигание прекратилось и больше не проявлялось. Съездил на сервис, мастер предложил проверить масло в коробке. Щуп был практически сухой, капелька на самом кончике. Масло в коробке менял год назад. Долили поллитра.
Это все было на Украине. На следующий день ехал в Москву, прошел 900 км. Подъехал к дому, ставлю рычаг на паркинг, опять D мигает. Выключил, включил зажигание - не мигает. Масло проверил - уровень нормальный. Сегодня ездил, все в норме.
Пробег машины - 74000 миль. Что это могло быть?
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 15:57:41 »
Игорь, видно что ты на форуме не первый день, сообщения у тебя есть и так далее... Ну так ты наверняка в курсе что здесь есть "поиск". Данная тема обсуждалась миллион раз. Попользуйся поиском.
Это неисправность в автомате, скорее всего. Для начала в факе прочитай как считать код неисправности и их значения.
igor6927
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 16:03:26 »
Можно ссылочку на обсуждение этой темы? А то не могу подобрать правильные ключевые слова для поиска. Просмотрел много тем со словом  АКПП, не нашел. Тупо читать все подряд про коробку, извините, времени нет.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #3 : 17 Июля 2011, 17:15:10 »
для начала сюда, а дальше поиском http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7696.0.html
как считать ошибки, и коды ошибок в ФАКе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
Хонда - хороший зверек!
igor6927
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 20:49:07 »
Считал коды ошибок. Мигали и D, и Check Engine и ABS.
P0845 (26):  Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи
ABS - DTC 62:  Высокое напряжение IG1
Check Engine - P0141 (65)  Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
Это серьезно? Надо чего-то делать? Без замыкания контактов ничего не мигает.
Кстати, начал замыкать сначала контакты с другой стороны, видимо, 5 и 16. Коротнуло. По итогам диагностики перестал работать брелок. Все функции: открывание/закрывание дверей, открывание заднего стекла. Предохранителя на это дело не нашел. Где чего сгорело?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #5 : 19 Июля 2011, 21:20:09 »
про ошибку АКПП P0845 (26) можно почиать сдесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
« Ответ #6 : 19 Июля 2011, 23:04:14 »
Вот на этом и заканчиваем дублить!
igor6927
« Ответ #7 : 19 Июля 2011, 23:19:32 »
Будучи профессионалом в несколько другой области, рискнул самостоятельно провести диагностику  АКПП.
Как учили, замкнул контакты 1 и 9. Видимо, считать начал не с той стороны, замкнул на деле 5 и 16. Коротнуло. По итогам диагностики перестал работать брелок. Все функции: открывание/закрывание дверей, открывание заднего стекла. Предохранителя на это дело не нашел. Где чего сгорело?
« Ответ #8 : 19 Июля 2011, 23:55:45 »
под капотом №9 10А (back up)
