28 Августа 2026, 13:09:03
Мигание индикатора D АКПП на приборной панели
Тема: Мигание индикатора D АКПП на приборной панели (Прочитано 17988 раз)
igor6927
17 Июля 2011, 12:55:15 »
Ездил целый день с перерывами, приехал домой, перевожу рычаг АКПП в положение P, замечаю, что индикатор D при этом мигает. Попереключал АКПП в разные положения, мигание не прекратилось. Выключил/включил зажигание - мигание прекратилось и больше не проявлялось. Съездил на сервис, мастер предложил проверить масло в коробке. Щуп был практически сухой, капелька на самом кончике. Масло в коробке менял год назад. Долили поллитра.
Это все было на Украине. На следующий день ехал в Москву, прошел 900 км. Подъехал к дому, ставлю рычаг на паркинг, опять D мигает. Выключил, включил зажигание - не мигает. Масло проверил - уровень нормальный. Сегодня ездил, все в норме.
Пробег машины - 74000 миль. Что это могло быть?
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Re: Мигание индикатора D АКПП на приборной панели
17 Июля 2011, 15:57:41 »
Игорь, видно что ты на форуме не первый день, сообщения у тебя есть и так далее... Ну так ты наверняка в курсе что здесь есть "поиск". Данная тема обсуждалась миллион раз. Попользуйся поиском.
Это неисправность в автомате, скорее всего. Для начала в факе прочитай как считать код неисправности и их значения.
igor6927
17 Июля 2011, 16:03:26 »
Можно ссылочку на обсуждение этой темы? А то не могу подобрать правильные ключевые слова для поиска. Просмотрел много тем со словом АКПП, не нашел. Тупо читать все подряд про коробку, извините, времени нет.
goldbear
г.Малаховка Сити
17 Июля 2011, 17:15:10 »
для начала сюда, а дальше поиском
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7696.0.html
как считать ошибки, и коды ошибок в ФАКе
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
Хонда - хороший зверек!
igor6927
19 Июля 2011, 20:49:07 »
Считал коды ошибок. Мигали и D, и Check Engine и ABS.
P0845 (26): Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи
ABS - DTC 62: Высокое напряжение IG1
Check Engine - P0141 (65) Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
Это серьезно? Надо чего-то делать? Без замыкания контактов ничего не мигает.
Кстати, начал замыкать сначала контакты с другой стороны, видимо, 5 и 16. Коротнуло. По итогам диагностики перестал работать брелок. Все функции: открывание/закрывание дверей, открывание заднего стекла. Предохранителя на это дело не нашел. Где чего сгорело?
goldbear
г.Малаховка Сити
19 Июля 2011, 21:20:09 »
про ошибку АКПП P0845 (26) можно почиать сдесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
19 Июля 2011, 23:04:14 »
Вот на этом и заканчиваем дублить!
igor6927
19 Июля 2011, 23:19:32 »
Будучи профессионалом в несколько другой области, рискнул самостоятельно провести диагностику АКПП.
Как учили, замкнул контакты 1 и 9. Видимо, считать начал не с той стороны, замкнул на деле 5 и 16. Коротнуло. По итогам диагностики перестал работать брелок. Все функции: открывание/закрывание дверей, открывание заднего стекла. Предохранителя на это дело не нашел. Где чего сгорело?
19 Июля 2011, 23:55:45 »
под капотом №9 10А (back up)
