01 Октября 2026, 10:59:20 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Перестановка колес  (Прочитано 13925 раз)
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #15 : 25 Октября 2011, 09:26:29 »
а в мануале первого серванта только 3 вариант.
Развал колес у CR-V спереди положительный, сзади отрицательный - потому и схема 3.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #16 : 26 Октября 2011, 07:15:02 »
Если на колёсах есть указанное направление движения то переставлять колеса с права налево нельзя так как какие-то колёса будут вращатся против движения. Основная идея для перестановки колёс это чтобы колёса стирались более менее одинаково и на ведущих колёсах стояли покрышки получше. А одна схема в книге так это для "специалистов" чтобы недоставали их с вопросом по-какой схеме менять лучше.
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #17 : 17 Декабря 2011, 23:52:53 »
     Каждую осень,
снимая колёса на хранение, отмечаю на дисках место установки колёс. Весной, переобуваясь в "лето", меняю место установки передних колёс с задними. При этом сохраняю сторону установки колёс (направление их вращения). То есть меняю левый борт (перед-зад) и правый борт (перед-зад). С зимней резиной поступаю аналогично. Так как сезонные пробеги у меня приблизительно одинаковые, резина изнашивается довольно равномерно.
+100
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #18 : 17 Декабря 2011, 23:55:12 »
Да по книге все понятно, просто хотел узнать вообще кто заморачивается с этим или тупо катают до упора.
Я заморачиваюсь... Улыбка тыщ через 15 - 20 меняю перед - зад... не меняя направления вращения.
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #19 : 17 Декабря 2011, 23:57:18 »
Если равномерный износ колес, то мне кажется заморачиваться нет особого смысла. Хотя рекомендации не просто так даются.
Равномерного износа перед - зад не бывает,ведущие однозначно изнашиваются быстрее..
nikifor
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #20 : 23 Декабря 2011, 21:31:11 »
В любом случае необходимо измерить глубину протектора на всех покрышках (и несколько раз, по левой и правой стороне каждой), там где больше вперед, где меньше назад (и соответственно где больше на внешнюю сторону, где меньше во внутрь), при этом не забывайте про особенность направленных шин с ассиметричным рисунком!!!
Страниц: 1 [2]   Вверх
