26 Декабря 2025, 16:33:50
Mультимедиа
fast98
CR-V II. Нужна помощь магнитола тухнет!
Тема: CR-V II. Нужна помощь магнитола тухнет! (Прочитано 5517 раз)
Сэр
г.Валдай
21 Июля 2011, 23:26:48 »
Проблема в следующем (произошло только вчера-ранее такого не было): при открывании одной из дверей в салоне, магнитола тухнет, как при выключении зажигания. Затем через какое-то время или после закрывания дверей снова запускается. В чем может быть проблема? как двери могут быть взаимосвязаны с магнитолой? Магнитола штатная. При отключении и включении слышен щелчек срабатывания какой-то релюшки в районе торпеды.
Лучше HONDA нет коня-остальное всё Х...Я
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Нужна помощь!
21 Июля 2011, 23:34:29 »
Любой из дверей или какой то одной?
Сэр
г.Валдай
Re: Нужна помощь магнитола тухнет!
21 Июля 2011, 23:41:36 »
Любая из дверей
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: CR-V II. Нужна помощь магнитола тухнет!
22 Июля 2011, 00:22:11 »
Андрей, при открытии задней (5) тоже?
Сэр
г.Валдай
22 Июля 2011, 08:22:22 »
Вот только заднюю (5) не проверял-сегодня посмотрю....
Сэр
г.Валдай
27 Июля 2011, 17:48:11 »
При открывании 5-ой двери тоже тухнет....и даже на ходу пару раз отключалась...открыл-закрыл дверь и снова щелчек под торпедой где-то и включается...
yuyer
我会与你同在!白天和夜晚!
Авто:Honda CRV ,K24Z1,акп,
г.Владивосток
04 Августа 2011, 12:42:46 »
У меня тоже со штатной такое было.... Умерла она....
05 Августа 2011, 15:11:54 »
Это 100% колхоз какой то. Скорее всего коряво установлена сигнализация, и скорее всего сигнализация с автозапуском. Возможно глючит сама сигнализация, но не штатное оборудование.
Сэр
г.Валдай
06 Августа 2011, 09:29:13 »
Вчера снял магнитолу, нашел ту релюшку , что щелкала.... все соединения проводов, где имелась изолента , видимо на солнышке разогрелись и изолента отошла от проводов, взял все пропаял, заизолировал, пошевелил релюшку-и ВСЕ восстановилось, работает как и раньше....только еще клемму с АКБ снимал, т.к. полярность , видимо поменялась и при закрытых дверях-на пейджере высвечивались открытые двери....вообщем все в норме...)) всем спасибо!))
Mультимедиа
fast98
