31 Июля 2025, 12:47:45 *
Автор Тема: Систематически загорается значок "блок управления двигателем"  (Прочитано 3042 раз)
sasyuri1
Авто:Honda CR-V, автомат-2,4 л, руль - левое
г.Кустанай
« : 22 Июля 2011, 08:05:28 »
Всем ДД. Систематически загорается значок "блок управления двигателем". После сброса ошибки ( при выключенном зажигании вытаскиваю на 10 сек предохранитель № 6 в моторном отсеке - вычитал на форуме) через некоторое время опять загорается значок. Машина работает тихо, без посторонних шумов, разгоняется ровно, без дерганья, расход в пределах нормы. Может кто подскажет какая может быть причина или гнать на диагностику? Заранее благодарен!
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 08:26:56 »
Причина - некая неполадка в автомобиле, знаешь ли в автомобиле много всего понапихано. Для начала в FAQ http://forum.crvclub.ru/index.php/board,105.0.html и читай как самостоятельно прочитать ошибку.
sasyuri1
г.Кустанай
« Ответ #2 : 02 Августа 2011, 11:11:00 »
Всем ДД. Нашел закономерность загорания ошибки. Если перед тем, как выгнать машину из гаража, прогреваю двигатель на хх около минуты, то значок ошибки не загорается. Считал, что летом в жаркую погоду прогрев двигателя не важен.
« Ответ #3 : 02 Августа 2011, 12:24:04 »
Юрий, чего не понятно?  idiot2 Тебе уже сказали, что надо делать диагностику.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
