11 Сентября 2026, 02:24:21 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Прокладка клапанной крышки (двигатель 2.0)  (Прочитано 35500 раз)
MaximCRV
Авто:CRV III 2.0
« : 23 Июля 2011, 22:34:27 »
Народ подскажите код для прокладки клапанной крышки двигатель 2.0 CrvIII 2007.
Поиском по форуму нашел вот это
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
ну и взял в эксисте
12030-RTA-000 Прокладка клапанной крышки комплект
хрен подходит цобако. Это для 2.4литра что-ли?
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 00:25:35 »
 Злой
12341-RNA-A01 вот такая
MaximCRV
Авто:CRV III 2.0
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 23:31:38 »
Спасибо большущие! По фоткам - она! Прикольно, что больше половины результатов поиска выдает эту прокладку как для 1.8. Это что же получается - тупо "расточенный" движок?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 05:11:39 »
 Улыбка
У двигателя R18 (1,8 литра) диаметр цилиндра 81 мм, ход поршня 87,3 мм. У двигателя R20 (2 литра) диаметр цилиндра тоже 81 мм, а вот ход поршня 96,9 мм.
Slav32
« Ответ #4 : 10 Июля 2013, 15:43:14 »
Вот возникла необходимость проверки и регулировки клапанов: на сервисе сказали нужно купить:
- прокладку клапанной крышки (заказал - по ВИН машины - номер такой-же 12341-RNA-A01);
- 4 сальника свечного колодца, типа ставятся на колодцы под клапанной крышкой. Искал долго и упорно - по ВИН не выдает никаких сальников (их даже на картинках нет - только уплотнители катушек зажигания - эти ставятся на катушку). Вопрос кто регулировал клапана или снимал крышку: на двигателе 2.0 есть эти сальники или нет??? Если есть - сообщите их номер для заказа!!!
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #5 : 10 Июля 2013, 17:58:52 »
Регулировал клапана 2 недели назад сам. Никаких сальников при регулировки клапанов не требуется. Есть прокладка КК и две капли герметика.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #6 : 10 Июля 2013, 18:19:40 »
     Четыре капли... Подмигивающий
Slav32
« Ответ #7 : 10 Июля 2013, 20:24:35 »
... Никаких сальников при регулировки клапанов не требуется. ...
Спасибо!!!!
Тогда Вам попутный вопрос по регулировке клапанов: какие измерительные щупы использовали (размер зазоров есть) - профи или обычные с рынка; и второй вопрос - какие были сложности в самостоятельной регулировке?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #8 : 10 Июля 2013, 20:36:41 »
     Щупы 2-го класса точности.
Сложностей вообще никаких. Всё делается примерно как на уфимском двигателе от москвича.
Slav32
« Ответ #9 : 10 Июля 2013, 20:44:31 »
 .....примерно как на уфимском двигателе от москвича.
Спасибо!!! Вот и я думаю что не за что отдавать 1.5 рубля за работу. К выходным найду щупы, как раз в пятницу придет прокладка. останется купить термостойкий герметик и вперед (пошаговую инструкцию уже с сервис мануала распечатал)!!!
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #10 : 10 Июля 2013, 23:32:21 »
Потверждаю ничего сложного. Нужно ключ на десять (лучше накидной или головка), отверка и щупы. Я использовал на 20 и 25.
Вот здесь еще немного информации http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,140377.0.html
P.S. По инструкции (и когда снял крышку) только две точки с герметиком. Там где крышка цепи ГРМ соединяется с блоком цилиндров.
А где еще 2?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #11 : 11 Июля 2013, 13:16:38 »
     Извиняюсь,
попутал с другим мотором. Действительно две точки нанесения герметика.
badik
Авто:срв 2.0
г.иркутск
« Ответ #12 : 09 Октября 2013, 10:26:09 »
Подскажите пожалуйста! Сопливит прокладка клапанной крышки по всему периметру (пробег 90т.). Машину купил недавно, старый хозяин говорит. что крышку не снимал. Что делать? Поменять прокладку и успокоиться или стоит искать причину?
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #13 : 09 Октября 2013, 11:14:33 »
Поменять прокладку и успокоиться. Совместить данную процедуру с регулировкой клапанов.
Азовец
Авто:Cr-v 2.0 акпп
г.Мариуполь
« Ответ #14 : 09 Ноября 2017, 15:49:47 »
 facepalm Я заказал вот такую 12341PNA000. Кто знает, подойдет или нет?
Еще, подскажите пожалуйста зазоры клапанов 20-впускной, 25 -выпускной?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
