30 Сентября 2026, 16:27:05
Горит знак стояночного тормоза.
Тема: Горит знак стояночного тормоза. (Прочитано 27566 раз)
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
27 Июля 2011, 18:27:03 »
Парни привет. У меня горит знак стояночного тормоза.Ситуация токая. Завёл машину (стоит на ручнике) горит знак, отпустил ручник ,погас. Стоит проехать 5ть метров, опять загорается и не тухнет, пока машину не заглушишь. Что может быть.Жидкость чистейшая. Снимал фишку с датчик уровня жижи,перемыкал контакты тоже самое.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Re: Горит знак стояночного тормоза.
27 Июля 2011, 19:01:03 »
Скорее всего не работает АБС, обрати внимание на индикатор АБС, загорается ли он при включении зажигания.
Владимир82
г.Кострома
27 Июля 2011, 20:16:56 »
Да горит. Предыдущий владелиц сказал, что меняли подшипник задний правый и сломали датчик. Записался на диагностику на 1-е Августа. Приеду отпишусь.
27 Июля 2011, 20:29:57 »
Цитата: Владимир82 от 27 Июля 2011, 18:27:03
Что может быть
что сломали датчик
мдааа
Владимир82
г.Кострома
27 Июля 2011, 20:40:44 »
Мдааа, Это что?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
27 Июля 2011, 23:43:05 »
тормозуха на минимуме поди?
Владимир82
г.Кострома
28 Июля 2011, 07:24:06 »
Всё в порядке. MAX
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
28 Июля 2011, 08:03:53 »
Цитата: Владимир82 от 27 Июля 2011, 20:40:44
Мдааа, Это что?
Мдаа - это надо читать FAQ
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,105.0.html
. Потом самостоятельно считать номер ошибки по блоку ABS. В твоём случае она связана с неработающим датчиком ABS скорее всего. И вариант скорее всего один - покупка и установка нового датчика взамен сломанного.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
28 Июля 2011, 08:13:27 »
Вот поэтому и горит знак ручника. Нужно считывать ошибки АБС и устранять причину
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
28 Июля 2011, 10:06:22 »
Владимир, а концевик стояночного тормоза смотрел? И как завязаны между собой концевик стояночного тормоза и ABS?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
28 Июля 2011, 11:59:02 »
Посмотри эл.схему. Кроме концевика ручника и датчика в бачке, индикатор еще подключен к блоку ЕСМ. Если лампа гаснет и загорается только во время движения, то сигнал идет с блока ЕСМ, при условии что уровень тормозной жидкости в бачке соответствует норме.
jam_21
г.Рига. Латвия
29 Января 2019, 18:42:26 »
Добрый день. В начале зимы загорелась ABS и VSA, ну понятно скорее всего датчик. Вот сегодня загорелся восклицательный знак ручника. Уровень тормозухи в порядке. Значит мне надо проверить датчик в бочке, кнопку ручника ( где она?), И ещё слышал что это может быть иза выхода из строя второго датчика?
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
07 Февраля 2019, 14:05:05 »
лучше всего (и правильнее) - считать ошибки и действовать по ситуации.
менять всё подряд - не наш метод
#ремонт автоэлектрики любых марок:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
jam_21
г.Рига. Латвия
09 Февраля 2019, 08:46:00 »
[/quote]
Обычными программами на Андроиде этого не сделать?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
09 Февраля 2019, 13:29:37 »
Скрепку в OBD и считай моргания - в Факе есть
