04 Апреля 2026, 05:16:37 *
Автор Тема: AUX на родной магнитофон 2ки ОТЧЕТ  (Прочитано 16003 раз)
alpix
Авто:CR-V Америка 2.4
« : 28 Июля 2011, 12:03:43 »
Доброго времени суток всем! Сделал входной канал на родном магнитофоне и решил таки написать отчет Улыбка
Времени необходимо аж минут 15, у меня обошлось без резки дорожек и пайки. Конечно лучше подпоять все хорошо, но на момент ковыряния мафона не было ни нормального паяльника ни времени, а музыка нужна была в дорогу.
Снятие магнитолы пропущу, все есть на форуме. Откручиваем заднюю крышку, снимаем верхнюю крышку, лицевую панель и отключив шлейф снимаем чейнджер. Подключаться будем вместо кассеты. Снимаем кассетную деку, откручиваем болты и просто тянем вверх, шлейф прочный легко выйдет.
Отключаем красный шлейф который идет от считывающей головки. Находим 17 пиновый разьем который идет шлейфом на основную плату. 15 контакт земля, 11 правый канал, 8 левый канал. Можно подпоять прямо сверху, но моим паяльником это было нереально, слишком большое жало. Поэтому я взял витую пару с цельной жилой, и подоткнул к контактам прям в разьем на основной плате, разместил сначала медные проводки и прижал шлейфом. Ну а далбше все и так понятно, собираем в обратном порядке и припаиваем джек, ну или кому что надо.
* phpCGx628AM.jpg (59.94 Кб, 760x506 - просмотрено 2193 раз.)
* index2.jpg (94.1 Кб, 760x506 - просмотрено 1921 раз.)
* index4.jpg (63.12 Кб, 760x506 - просмотрено 1769 раз.)
* index4.jpg (63.12 Кб, 760x506 - просмотрено 1563 раз.)
* index5.jpg (97.53 Кб, 760x506 - просмотрено 1724 раз.)
* index6.jpg (105.62 Кб, 760x506 - просмотрено 2122 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 28 Июля 2011, 20:07:32 »
Никита, спасибо, очень актуально Афро
Это стандартное решение для магнитол имеющих ненужный теперь кассетный отсек.
Немного дополню по cq-eh8160aк. Поскольку сигнал с выхода микросхемы предусилителя магнитной головки имеет постоянную составляющую, в этой цепи нужно сделать разрыв.
См. схему.
Конденсаторы проходные ставить не нужно, т.к дальше они уже есть 0,22/50 позиции C209, C309 на основной плате.
И, конечно же, пайка лучше будет Подмигивающий
* aux1.jpg (171.2 Кб, 1631x840 - просмотрено 1633 раз.)
alpix
« Ответ #2 : 29 Июля 2011, 06:52:04 »
На здоровье, может кому пригодится Улыбка
Кстати забыл добавить, все работает только со вставленной кассетой, по быстрому не понял как можно лентопротяжник обмануть.
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #3 : 01 Февраля 2012, 17:05:02 »
Предлагаю свой вариант внедрения AUX IN. Афро
Скажу на перед, что мои познания в электроники на уровне пользователя интернета  + школьный курс физики; а так же, что паяльник держал в руках "второй раз в жизни"(первый раз - когда переводил шаг тюнера этой же магнитолы на "европейский" стандарт, путем удаления резистора R627 и последующего внедрения R628). Улыбка
Погуглив интернет и посмотрев схему магнитолы(взятую из мануала на нашем сайте) решил не трогать ни кассетник ни CD-проигрыватель. Надумал вклиниться в цепь между AM/FM-тюнером PK 50  и звуковым контроллером IC 201Злой
А именно:
-отпаял ножки тюнера( правый канал№31 и левый канал №32, выходящие из тюнера)
-припаял экранированные провода к ножкам тюнера и освободившимся контактам платы, а экраны скрутил вместе и припаял к корпусу тюнера(заземлив)
-протянул эти провода внутри корпуса магнитолы(так что-бы ничего не цеплялось и ни чему не мешало) к лицевой панели магнитолы с уже подготовленным отверстием для jack-гнезд
-припаял свободные концы проводов СООТВЕТСТВЕННО к пятиконтактному jack-гнезду 3.5mm(в обычном положении,т.е. без вставленного jack-штекера две пары контактов замкнуты и сигнал идет как обычно от тюнера PK 50 к звуковому контроллеру IC 201; но как только мы вставляем jack-штекер провода идущего от иного источника звука(в моём случае это телефон с функцией MP3-плеера), то данная цепь разрывается и сигнал начинает поступать уже через сам разъём этого гнезда) Веселый
...всё
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #4 : 02 Февраля 2012, 13:26:09 »
Хорошая работа Афро Всё расписано на 5+
riddic
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП Американка
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 15:51:15 »
Спасибо большое-все работает! Афро
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
« Ответ #6 : 17 Августа 2016, 22:09:43 »
А ктото может фотки подвесить к предыдущему посту.( не открывается) ( Грустный Грустный Грустный
Газзель!
« Ответ #7 : 17 Августа 2017, 12:01:15 »
жаль фото не работают, может кто успел сохранить?
вопрос- а этот IC201 только к тюнеру подходит? и на цд и касету свой отдельный ic 201? может у кого фоты есть, как он выглядит?
Газзель!
« Ответ #8 : 18 Августа 2017, 14:38:33 »
чудом наткнулся на такую сылку https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=Fci7c9GmO2uIUAtoZuRxZN%2BNf1J7InVybCI6Imh0dHA6Ly9jb2RlZHJhZGlvLmluZm8vbWFudWFscy9wYW5hc29uaWMvY3EtZWg4MTYwYWsucGRmIiwidGl0bGUiOiJjcS1laDgxNjBhay5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIxNjc2MDE5NTYxNDUwNjkwMTE4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTAyOTg5MDA4Mzk1fQ%3D%3D&lang=en
у меня радива 8161, но разница в одну цифру  показалась  в пределах погрешности несущественна, и мне захотелось, чтобы схемы были одинаковыми.
воощем не нужно снимать кассету или разрывать радио.  если кто умеет подтыкать контакты в разъём, то в общем сделать аукась вместо цд занимает секунд 30. итак  при подтыакнии проводков:
1. заряжается 1 диск любой, ( предполагаю, что есть смысл специально записать диск с одним треком)
2. вынимается магнитола,  чесна, лучше не поленится принести ее на стол, хотя вполне можно навесу не отключая проводов, ну я толстый, мне удобнее снять и работать за столом.
3. два боковых болтика и открывается верхняя крышка.
4.  смотрите на магнитолу сверху и в заднем левом ( стоя лицом к магнитоле) углу видите на стенке магнитолы два разъёма для шлейфов, просто тупо вытягиваете задний, который ближе к углу.
5. отсчитывая от задней стенки 1 контакт право, 2торой земля, 3 лево, подтыкаете проводочки.
6. лезвием или маникюрными  ножницами надрезаете вынутый шлейф между 3 и 4 жилой, отгибаете в сторону первые 3 жилы и втыкаете оставшийся шлейф на место.
7. защелкиваете обратно крышку на 2 винта. все готово.
я так и не понял, как можно подоткнуть провода, это китайское г осыпается до нитки при первом прикосновении, пытался наклеить на скотч, но потом скотч не лезет.  как это удалось на фото с магнитолой выше -загадка.  вобщем я в итоге снял таки цдюк и припаялся к платке, она как специально для этого сделана, получилось лишние 5 минут без учета остывания паяльника.
теперь вопрос спецам, кто шарит в электронике- как выкинуть цдюк полностью?  он должен давать сигнал, что цд включилось и начал крутится цд, в противном случае либо кнопка теряет функцию, либо цдюк выдает еррор. помогите определить нужный контакт. рекомендую всем делать на основе цдюкак, тк кассета осталась единственная в хозяйстве, где еее можно прослушать, аудио цд отмирают также как и кассеты, да и флешки даже мп3 уже вытеснили, а чейнджер механически подвержен дефектам. так что проще всего им было пожертвовать.
и так на схеме, кроме указанных выше трех контактов которые уходя на ампфилер IC921 имеем следующие-
4. P.gnd
5. P. 5v
6. P. 10v
7. batt. 5va он же  VDD
8. p.on        (пустой)
9. reset       он же  cd.res    (идет  на проц)
10. stop/sta он же cd.on он же idc-st/stop  (идет  на проц)
11. sckm     он же  idc-clk   (идет  на проц)
12.sim        он же   idc-so   (идет  на проц)
13.sdm       он же  idc-si     (идет  на проц)
14. mute (пустой)
подскажите, кого из них замкнуть или пустить +, чтобы он думал. что цд работает? очень хочется удалить дохлый цд, тогда туда можно за 40 рублей воткнуть блютуф плеер, и даже проводов торчать не будет.
по блок схеме на этой колодке аудио, питание, еще питание через проц  и прямое соединение с обозначение стрелкой как L/R (стр.5 по сылке)
ХЕЛП!
Газзель!
« Ответ #9 : 18 Августа 2017, 18:47:27 »
рассматривая картинку, прихожу к выводу, что никак.  очень похоже что 13 контакт SOM  это на проце:
 IDC-SI, CD.C serial data,  Output, 4.0v, но у него на ВХОДЕ нарисована квадратная короткая синусоида 2mS.2V/DIV ,  а наверху 5V P-P., а вот на выходе из цдюка 2v/div.2ms/DIV и перевернута вверх ногами почему-то.
если кто подскажет, что это значит, а еще лучше как дешево соорудить такой генератор из системных часов, то можно было бы проверить. или может можно просто подать +4вольта и все?
