11 Сентября 2026, 04:29:04
родная магнитола + круизконтроль
Тема: родная магнитола + круизконтроль (Прочитано 6986 раз)
demon1974
Авто:HONDA CR-V II RD7 2.4 5АТ американец
г.Астана
31 Июля 2011, 11:31:27 »
добрый день.
имеется CRVII 2005г. 2.4 американец, стояла родная двухдиновая магнитола (на которой шаг не меняется), которую заменил на китайский 2-din "все включено" - после переустановки даже кнопки на руле программируются (громкость, станции) - но одна засада - перестал работать круиз-контроль и VSA (находятся на одной кнопке слева от водителя). при включении габаритов кнопка подсвечивается.
как может быть это взаимосвязанно - возможно и другие проблемы, но предохранители проверил - все целые, магнитолу ставил сам - конечно мог что-то задеть, но старался делать всё аккуратно и никаких явных косяков со своей стороны не заметил. интересно назначение контактов вот этого разъема на родной магнитоле:
, в инете и здесь на форуме много разных описаний, но нигде такого не заметил - когда переставлял свою, то один из контактов этого разъема используется для кнопок управления магнитолой на руле, может и ещё какие-то для например круиза задействованы.
подскажите если кто знает. спасибо.
(21.84 Кб, 639x402 - просмотрено 683 раз.)
Re: родная магнитола + круизконтроль
01 Августа 2011, 16:11:36 »
Разъём этот для XM ресивера (типа спутниковое радио), который шёл как доп. опция, и только для него. Подрулевой пульт ДУ подключается на основной разъём (контакт A3, провод зелёный/крас.), а не на разъём XM ресивера.
VSA и круиз-контроль на магнитолу не завязаны никак. Да и между собой практически не пересекаются, несмотря на то, что кнопки объединены в один корпус.
При переустановке магнитолы питание бралось по штатным цепям или колхозилось какое нибудь "прямое питание"? И вообще как выражается "не работает круиз-контроль и VSA"? Какие лампочки горят, какие нет? Короче все подробности.
demon1974
г.Астана
01 Августа 2011, 21:07:56 »
использовались контакты только с разъема родной магнитолы - и питание тоже, в работе никаких сбоев замечено не было. единственное контакт от 2дин, который за ручник отвечает кинут на провод с массой там-же в магнитольном пучке.
не работает VSA - пробую нажимать и удерживать - на панели никакой индикации не появляется.
не работает круиз - набрал скорость свыше 40, нажимаю кнопку - на панели нет зеленого значка КРУИЗ, и кнопки на руле не фиксируют скорость (пробовал на случай если вдруг на панели лампочка перегорела). - раньше работал.
при включении габаритов подсветка кнопки работает. в машину никто не лазил - ничего не делали.
про разъем ресивера и управление на руле - у 2дин есть три контакта для steering wheel - один земля и два управляющих, сначала я пробовал один контакт с разъема магнитолы, не заработало - разобрал кнопки на руле и стал вызванивать - нашел на как раз вот этом разъеме(на фото выделен красным, сам провод коричневый), его подключил на землю и управление заработало. но я это сделал намного позже того, как переставил магнитолу и круиз к тому времени уже не работал.
(131.25 Кб, 1296x776 - просмотрено 940 раз.)
05 Августа 2011, 16:00:54 »
Даю схему магнитолы. Коричневый провод от подрулевого пульта идёт на массу. Скорее всего эта цепь оказалась разорвана (возможно сигнальная масса проходит через XM ресивер, хотя на схеме этого нет), поэтому пришлось коричневый провод кидать на массу.
Круиз-контроль к магнитоле не имеет отношения. Ищи неисправность отдельно - даю схему.
Если бы VSA не работала, то на приборке бы постоянно горели: "VSA", "!"в треугольнике, "ABS". Кнопка только временно отключает VSA. Если схема понадобится - пиши.
(101.46 Кб, 1336x818 - просмотрено 1001 раз.)
(110.03 Кб, 762x977 - просмотрено 905 раз.)
demon1974
г.Астана
17 Сентября 2011, 14:11:36 »
здравствуйте
спасибо за схемы, а у вас по электрике 2005 года есть все схемы? по маркировке и прокладке кабелей в салоне случайно нет? - счас опять занялся решением этой проблемы. вот на схеме как раз красиво видно GND который я подключал к управлялке на руле. посоветовался с ребятами из СТО - говорят, что скорей всего ещё из этого разъёма где-то питание выходит - попробую вычислить.
как вариант думаю попробовать на место родную поставить - посмотреть что будет, вот только заберу её.
Kandry
г.Ростов
18 Сентября 2011, 12:10:25 »
У меня тоже частенько не работает круиз и VSA. А потом обратил внимание - когда выхожу из машины левой коленкой задеваю кнопки - стал контролировать - и все наладилось
demon1974
г.Астана
18 Сентября 2011, 12:27:22 »
2Kandry
да не - с кнопками все в порядке, да и рост у меня не самый большой - не задеваю. а у вас магнитола какая стоит - родная?
18 Сентября 2011, 13:54:04 »
Схемы по жгутам я найду, но выложить тут не получится - более 8Мб получается. Советую обратиться к выложенному у нас на форуме онлайн мануалу для 02-04 г. - там большинство жгутов и точек подключения массы совпадает.
Kandry
г.Ростов
18 Сентября 2011, 22:21:19 »
Цитата: demon1974 от 18 Сентября 2011, 12:27:22
2Kandry
да у меня стоковая, все устраивает, а проблему с mp3 решил покупкой fm-трансмиттера.
