15 Сентября 2026, 22:44:15 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1197088 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1110 : 13 Декабря 2014, 20:05:21 »
При обдуве стекла автоматом включается кондиционер. Про мощность не знал, надо проверить...
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #1111 : 13 Декабря 2014, 20:43:13 »
... При нажатии соответствующих кнопок обогрева зеркал/заднего стекла и рециркуляции ничего не происходит, ничего не включается. Предохранители целые.
После установки вебасты (при установке отключали климат контроль) перестал работать подогрев зеркал и стекла(индикация горит). Предохранитель целый. Провел само диагностику климат контроля - все гут. В понедельник поеду на диагностику. Может у вас что прояснилось?
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #1112 : 15 Декабря 2014, 11:07:59 »
К сожалению еще ничего. К диагностам не заезжал, некогда. После нг поеду. Зимы пока что нет у нас
Alex..
« Ответ #1113 : 15 Декабря 2014, 19:48:15 »
Там есть кнопка обдува стекла, но на ней шумит сильно если автоматом оставить! Интенсивность вентилятора регулируется тоже!)
Сегодня проверил! При включении кнопки обдува только на стекло, можно вручную регулировать мощность и выключить кондиционер...
Неудобно только, что он не запоминает позиции, придётся каждый раз выставлять скорость и отключать кондиционер...
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #1114 : 22 Декабря 2014, 09:19:11 »
Подскажите это нормально или нет когда обдув под капотом включается при климате в режиме auto (23-24С, на улице около 0) каждые 10-15 сек на 2-3 сек?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1115 : 22 Декабря 2014, 09:26:12 »
zoo
Владимир! В этой теме на стр.72-73 (и ранее!) подробные ответы. Я вообще всю тему прочёл,много нового узнал. Афро
Неовец
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #1116 : 22 Декабря 2014, 09:33:18 »
Спасибо, посмотрю ) Я нашел время на первые 15 страниц пока только )
popovich1978
Авто:CR-V,R20A2,АКПП
г.Подольск
« Ответ #1117 : 31 Декабря 2014, 20:40:57 »
Добрый день.С наступающим новым годом.Вопрос такой назрел в последнее время.У нас сейчас по ночам температура до -18.Завожу машину,но блок климата не работает(не светиться,нет питания),пробую глушить,отключать зажигание-так провожу процедуру несколько раз и во чудо включаеться и дальше всё работает без сбоев.Из за чего такой трабл?
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #1118 : 02 Января 2015, 10:36:20 »
У меня такая же проблема проявляется при температуре ниже -30.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1119 : 02 Января 2015, 11:21:39 »
Аналогично! при -30! Попробуйте например айфон на морозе на ночь в -18 оставить и потом утречком включить)))
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
« Ответ #1120 : 24 Января 2015, 13:12:25 »
Всем привет! За бортом -31, поехал сегодня по делам и уже подъезжая к дому (ездил часа полтора) появился какой-то шелестящий звук и гул при включенном кондиционере. Звук в районе салонного фильтра, кондиционер работает. Что это может быть?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1121 : 24 Января 2015, 15:26:17 »
     -31,
жара однако одолела, без кондея никуда...  Веселый
ddd3
« Ответ #1122 : 24 Января 2015, 15:38:04 »
KИТ
Печки, климат контроля... Какая разница))) может что по существу подскажете?
bao68
« Ответ #1123 : 24 Января 2015, 16:02:26 »
Открой бардачок, вытащи фильтр, осмотри на предмет мусора, может поможет? а может и нет.(
ddd3
« Ответ #1124 : 24 Января 2015, 17:30:16 »
Бегло осматривал, фильтр вытаскивал, пробовал без фильтра включать, все также. А из за морозов могло что то там замерзнуть? Смазка какая нибудь или еще что?
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 104   Вверх
