28 Октября 2026, 23:37:15 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1214684 раз)
фазе
« Ответ #135 : 16 Июля 2008, 18:22:10 »
Всегда  в авто стоит на 20 градусов, когда надоедает ветер в лицо Улыбка, переключаю на стекло и ноги, потом опять авто. На дальняк когда гоняю, очень удобно.
а я просто парой стекло включаю и не дует в харю))))
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #136 : 17 Июля 2008, 08:00:29 »
А кстати такой вопрос...........?
Вот когда включаешь режим АВТО ну например на 22 град., а за бартом к примеру 28! Вот едешь, а из воздухозаборников так потихонечку дует себе приятный прохладный воздух... Так вот интересно кондей тогда работает на экономном режиме или экономного режима в принципе нет при работе климата контроля, что включи на полный морозяк или так поддержания приятного умеренного климата ?!?!?!?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #137 : 17 Июля 2008, 10:43:35 »
Основные энергозатраты кондей потребляет при большой разнице температуры в салоне и температуры заданной водителем, особенно в начальный период работы системы. Для этого система входит в замкнутый цикл забора воздуха и максимальный воздухообмен. После достижения требуемых параметров система выходит на режим поддержания. По такому принципу работают системы климат-контроля. Просто кондей выдает порцию воздуха с заданной температурой!
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #138 : 18 Июля 2008, 06:27:52 »
(Без обид) А мне кажется вы не правы! Вот я как думаю! Кондей работает в штатном режиме, что при начале охлаждения, что при поддержании температуры. Ведь климат создается путем смешивания холодного воздуха от кондея и горячего нагретого от двигла!!!
Вот я и спрашиваю... Так ли это??? Или кондей переходит в экономный режим как нить там, для поддержания температуры???
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #139 : 18 Июля 2008, 09:39:36 »
Да именно так и работает климат. (Смешивание охлажденного и нагретого воздуха). Чем меньше разница между температурами внутреннего воздуха и наружного или внутренней реальной температурой и заданной, тем реже будет включаться компрессор кондиционера. (типа экономия)
сцылка 1http://www.avtoklimat.ru/klim_cntrl/index.html
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #140 : 18 Июля 2008, 11:55:43 »
Да кондей сам не смешивает воздух, он просто сначало забирает порцию воздуха (из салона при замкн. цикле или из-за борта), охлаждает (нагревает) ее и через деффлекторы гонит ее в салон. А система климата просто регулирует данный процесс в авто режиме, периодически вкл и выкл кондей (вот вам и экономия). Просто до нельзя!
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #141 : 18 Июля 2008, 12:14:41 »
А кто нить засекал на сколько при включенном климате в среднем больше жрет авто топлива???
И ещё на сколько падает динамика авта!?!?!?! Мне кажется что она ваще тупить начинает на моем 2,0L потому стараюсь пользоваться реже, да и жары то особо нет  Смеющийся
alexvin
« Ответ #142 : 18 Июля 2008, 12:23:12 »
Плюс 5-10 % к обычному расходу, в зависимости от нагрузки на климат. Падение динамики не заметил. Вот на Хонда "Jazz" падение в динамике чувствуется, особенно под горку и на обгонах, но там и двигатель 1,4 .
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
« Ответ #143 : 18 Июля 2008, 21:06:38 »
Мощность падает, это факт. По этому и расход больше, что обороты автоматически увеличиваются чтобы поддержать заданную скорость, а на это надо время. На малом литраже это чувствуется, на большом менее заметно. Если кто помнит первые ВАЗы десятки, когда на них кондей ставили, то они вообще при жаре не тянули. Конечно виновата настройка и не соответствие агрегатов, но принцип думаю понятен.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #144 : 18 Июля 2008, 21:40:45 »
Режим АВТО грамотный и устраивает на 99% (-1%-1л бензина утрирую), остальное-надо правильно настроить, как описано выше, у кого падает мощность нужно было годик потерпеть или меньше кушать.
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #145 : 18 Июля 2008, 23:31:11 »
как это ни прискорбно но мощность действительно падает Грустный ненамного но падает
за шесть  лет езды на BMW такого я незамечал Злой
Grey
Авто:CR-V III 2.4ЕХЕ Deep Bronz
г.Калуга
« Ответ #146 : 19 Июля 2008, 20:31:28 »
Самому на первом серванте приходиться выбирать: прием или кандей. Реально заметно, так как в основном по городу. Когда ездил на юга, по трассе на большой скорости почти не заметно, да и на обгон не напряжно. Сел на Focus дочери с двигом 1.4 - ва-а-ще пипец!  Грустный
AlexSatter
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
г.Армавир
« Ответ #147 : 21 Июля 2008, 15:31:35 »
авто? чем и кому не угодило не понятно.
пользуюсь режимом авто, и всё устраивает, температуру держит как нужно.
смысл тогда этого климат контроля... Улыбка
Honda CR-V 2.0 Elegance AT. 18.07.2008
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #148 : 22 Июля 2008, 16:11:04 »
А меня мощность движка 2,4 при включенном кондее радует. А как ездит без кондея не знаю, т.к. не выключаю никогда. Вообще в маломощных движках, нпример у меня на корсе 1,2 было, что при нажатии на тапку типа до упора, автоматически кондей сам выключался, если движку мощи не хватало. Маленькая была машинка, но очень умная. Причем это не мои догадки, так в мануале было написано.
А что еще радует в климате СР-В, так это автоматическое включение рециркуляции в жару, что охлаждать только салонный воздух. Интересно, а зимой он тоже будет автоматически включаться, чтоб быстрее нагреть салон, а не устраивать парниковый эффект все матушке Земле? Поделитель наблюдениями, ветераны.
Жаль конечно, что нет анализатора воздуха, чтоб включалась рециркуляция, когда за чадащим камазом плетешься. У меня в астре такая фенька есть, и стоила эта приблуда около 40 долл.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #149 : 22 Июля 2008, 16:28:58 »
рециркуляция воздуха вкл. сама только в режиме климата Авто. и причем когда произошел резкий скачок температуры воздуха салона (например вы едите в авто, климат поддерживает заданную температуру, потом вы открыли дверь, окно, вообщем пустили воздух с улице).
А зимой при минусах вообще-то кондей не рекомендуется вкл, только периодически для прогона хладона. Зимой пользоватся лишь простым обогревом с ручным вкл. всяких режимов.
У вы на наших с Камазом не получится!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 104   Вверх
