13 Сентября 2026, 01:13:02 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1193317 раз)
Михалыч
Авто:CR-V
« Ответ #225 : 18 Февраля 2009, 16:49:52 »
Обычно потеют при включённой рециркуляции.
Имеется ввиду по салону?
Да в том-то и хрень, чего только не пробовал, более-менее еще,
когда включаешь обдув на лобовое или ноги-лобовое, но так ездить не гуд.
Про режим авто вообще можно забыть, особенно в дождь и когда идет мокрый снег, короче
всегда, когда влажно.
Teska
Авто:была 2008 CR-V Exec, езжу на 2012 Toyota Highlander
« Ответ #226 : 18 Февраля 2009, 16:51:49 »
Может просто антизапотевайкой побрызгать раз ничего не помогает?
Михалыч
Авто:CR-V
« Ответ #227 : 18 Февраля 2009, 17:00:38 »
Но так тоже много не набрызгаешь, помыться заехал, к тому же, обычно мою - комплекс,
все смывается, да и хочется, чтобы без этой фигни всякой.
Да и есть с чем сравнить, у меня еще опель-зафира, начинают запотевать стекла, включил
компрессор и все, забыл, здесь ничего не помогает. Неужели все дело в фильтре салонном, это
то, что я еще не менял. Но прошло-то всего 5-месяцев, с момента покупки.
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #228 : 18 Февраля 2009, 17:07:21 »
Думаю фильтр нужно посмотреть обязательно.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #229 : 18 Февраля 2009, 17:11:27 »
есть еще такое мнение, что иногда перед выдачей нового автомобиля из салона, некоторые недобросовестные труженники ОД меняют салонник на старый, бизинес у них такой...так, что вполне реально, что фильтр виноват...
Михалыч
Авто:CR-V
« Ответ #230 : 18 Февраля 2009, 17:11:48 »
Очень хочется надеяться, что дело именно в нем.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #231 : 18 Февраля 2009, 17:27:15 »
На Фокусе тоже сильно потело под конец эксплуатации-забился салонный фильтр.Лечил включением кондёра но помогало только на лобовом и боковых.
Михалыч
Авто:CR-V
« Ответ #232 : 18 Февраля 2009, 17:36:25 »
На Зафире тоже с этим столкнулся, но на тот момент,
на спидометре была 30-ка, а здесь сейчас 10, а заметил,
и того меньше было 5 наверное, практически сразу.
По городу катал, да один, все вроде в норме, а поехал с семьей на дачу, вечером,
тут-то все и началось, и как-раз очень сыро было.
Silver
г.Пермь
« Ответ #233 : 19 Февраля 2009, 07:17:01 »
Климат-контроль (авто) и А/С (on) не работают в паре. Отключать климат-контроль не рекомендуется, как и открывать окна при его работе. При включении циркуляции воздуха в салоне, необходимо включить А/С (on) с целью предотвращения запотевания стекол. При замечаниях по температуре в салоне, советую посмотреть крепление трубки датчика температуры.
Не знал, да еще забыл...
Silver
г.Пермь
« Ответ #234 : 19 Февраля 2009, 08:03:30 »
Опытные водители подсказывают - нужно класть газетки под коврик и менять их вечером - конденсат от разницы температур...
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #235 : 19 Февраля 2009, 09:35:42 »
опытные водители давно уже не газетки используют, а туалетные наполнители для животных. В тканевых мешочках под сиденьями. Говорят влагу абсорбируют хорошо.
slavanmos
Авто:cr-v 2.4 ат
г.Краснодар
« Ответ #236 : 20 Апреля 2009, 00:16:15 »
Или так должно быть? Когда выключаю климат(табло не светится)вентилятор охлаждения двигателя работает как положено-вкл. и выкл. по температуре. Прихожу утром в гараж,вкл. обогрев и вентилятор охлаждения двиг. начинает периодически вкл.,если нажму кнопку АС (на табло загорается AC OFF) вентилятор охл. больше не вкл..И это происходит не зависимо,прогрет двигатель или нет. Это у меня так или у всех?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #237 : 20 Апреля 2009, 00:29:53 »
Слава!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.0.html
включил Климат по умолчанию вкл и Кондей, соответственно и движок работает с повышеной нагрузкой. Кондей (АС) выкл. и движок успокоился!
slavanmos
Авто:cr-v 2.4 ат
г.Краснодар
« Ответ #238 : 20 Апреля 2009, 00:49:07 »
Да , но когда вкл. климат индикация АС не светится , а вентилятор вкл. периодически. Я так понимаю,что он не должен быть включен. И ещё вопросик: при вкл. климате вентилятор отопителя всегда включен и его можно выставить только на мин.скорость а откл. совсем нельзя( но чтоб при этом светилось табло)?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #239 : 20 Апреля 2009, 08:13:53 »
Слава, почитайте мануал, вышеприведённую вкладку и всё поймёте. Кондиционер включается самостоятельно в некоторых случаях. Для охлаждения конденсатора (радиатора) кондиционера включается карлсон, вне зависимости от прогретости двигателя. Это нормально.
Тему закрываю. Все сюда:
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 104   Вверх
