10 Июля 2026, 10:31:54
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
54
55
56
57
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1172838 раз)
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #810 :
28 Мая 2013, 18:52:48 »
Думаю, скорее всего, нужно читать минус 1.0bar, что является полным вакуумом (относительное давление).
dima.v.72
Ответ #811 :
28 Мая 2013, 23:02:55 »
Здравствуйте всем подскажите пжта маркировку подшипника шкива компрессора
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Ответ #812 :
30 Мая 2013, 14:37:34 »
NSK 35BD4820T1XDDUM01 Но лучше заменять шкив целиком.
stas981234
Авто:CR-V (III) 2.4 Aкпп
Ответ #813 :
31 Мая 2013, 15:34:21 »
Товарищи, заказал новое реле в замен старому. Думаю дело именно в нем.
Заказ вот это 39794-S10-003 (код экзиста)
Подскажите оно подойдет на реле компрессора ??
stas981234
Ответ #814 :
03 Июня 2013, 21:21:41 »
эх не успели вы мне подсказать)
реле пришло митцуба серое (см. картинку), но у него 5 зубцов, а то о чем пишет Сан Саныч, у него 4 зубца!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Как быть то
ВОт фотка из моей коробки предохранителей, заказанная деталь в точности повторяет серые митцубы и соответсвенно не встает на место старого Омрона
Ткните пальцем, что заказать, чтобы подошло и кондиционер заработал сразу (сейчас работает, но с переменным успехом)
(120.52 Кб, 640x480 - просмотрено 1477 раз.)
Ответ #815 :
04 Июня 2013, 08:19:56 »
Там, где 3 маленьких лепестка, средний можно откусить . Это нормально замкнутый контакт, для управления компрессором он не нужен.
stas981234
Ответ #816 :
04 Июня 2013, 10:27:29 »
Спаситель !
stas981234
Ответ #817 :
05 Июня 2013, 23:59:30 »
После замены кондер вообще отказался дуть холодным, видимо дело не в реле...
Буду ставить старое реле, с ним работал с переменным успехом
Ответ #818 :
06 Июня 2013, 08:53:09 »
Приезжай к нам. У нас реле новые есть. Муфту проточим, зазор выведем - проблем больше не будет.
Gramozeka
Респектую😎
Авто:CR-V III ручка .2.0
Ответ #819 :
06 Июня 2013, 17:17:12 »
Всем доброго вечера! При включении кондея сильная вибрация по кузову! Help!!
Ответ #820 :
06 Июня 2013, 17:53:45 »
Посмотри на ремень и натяжитель, возможно, заклинил компрессор.
понятно, что никакого холода при этом не может быть.
если же холодит и дрожит, надо понять, что так нагрузило шкив компрессора
Gramozeka
Респектую😎
Ответ #821 :
06 Июня 2013, 18:10:08 »
Холодит, но был момент ,при включённом кондее не вращался компрессор ,холода не было! При движении стал холодить! Спасибо!
Ответ #822 :
06 Июня 2013, 19:11:30 »
Причина непонятна, так что не за что...
надо бы давление проверить, и остановленный, и запущенный.
в движении ничего не меняется, обороты увеличивают производительность, но их и стоя можно поднять, погазовав.
Ответ #823 :
06 Июня 2013, 23:07:59 »
Надо смотреть все агрегаты на ремне, и прежде всего натяжитель ремня и обзводной ролик. Возможно и шкив компрессора даёт вибрацию.
А с кондиционером скорее всего такая беда:
rosuoter
Авто:CRV 2.4 АККП
г.Ростов-на-Дону
Ответ #824 :
10 Июня 2013, 09:01:57 »
Доброго времени суток!
Возникла аналогичная проблема, кондиционер работает с перерывами, причем выключается только, когда стою в пробках, при движении проблем нет, реле муфты компрессора поменял, радиатор по совету спецов помыл, вроде бы неделю проблем не было, но сегодня с утра опять в пробке выключился.
Что это может быть? Муфта включения компрессора барахлит или что-то еще смотреть?
И может кто подскажет в Ростове-на-Дону проверенный сервис, где можно с этой проблемой показаться?
54
55
56
57
104
