13 Сентября 2026, 01:13:08 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1193318 раз)
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #825 : 10 Июня 2013, 22:52:58 »
Подскажите пожайлуста как вынуть реле из блока ?
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #826 : 11 Июня 2013, 11:16:13 »
пинцетом или плоскогубцами, не сильно сдавливая
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #827 : 11 Июня 2013, 21:48:18 »
Доброго времени суток!
кондиционер работает с перерывами, причем выключается только, когда стою в пробках, при движении проблем нет, реле муфты компрессора поменял, радиатор по совету спецов помыл,
Проверь релле и вентилятор конденционера - при движении охлаждение может быть от встречного потока воздуха, в пробке недостаточное охлаждение, повышается давление и компрессор отключается.
« Ответ #828 : 12 Июня 2013, 08:11:55 »
Цитата: rosuoter link=topic=1104.msg706580#msg706580
Что это может быть? Муфта включения компрессора барахлит или что-то еще смотреть?
Да это муфта. Радиаторы с реле - это хорошо, это тоже нужно. Но основная проблема скорее именно с муфтой. Зазор увеличен и магнит не может притянуть или удержать пластину. Мной замечено, что увеличение температуры муфты усугубляет проблему.
Можно в качестве временной меры убрать шайбочку или поставить тоньше, но по хорошему надо менять подшипник шкива.
Perah
г.Торонто
« Ответ #829 : 12 Июня 2013, 17:44:41 »
Прошу прошение, а как подшибник влияет на величину зазора? Если подшибник нешумит значит в нем есть смазка и он работает нормально и не греется. Хоть у вас используют спец реагенты на дорогах я недумаю что они могли вымыть всю смазку с подшибника. Можно прижать отвертку к переду и заду компрессора и послушать есть-ли разница в шуме - может подшибник менять ненадо. Хотя если менять муфту и всёравно делать разборку то исходя из копеечной цены подшибника посравнению с ценой работы подшибник лучше поменять.
rosuoter
Авто:CRV 2.4 АККП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #830 : 13 Июня 2013, 10:49:00 »
Спасибо всем откликнувшимся! Да, наверное, это муфта, дело осталось за малым: найти у нас в Ростове, кто сможет этим вопросом заняться.
С утра был на одном сервисе, вроде бы все хорошо: свой сайт, шикарный офис, чистый цех, куча оборудования, а дальше дозаправки фреоном дело не дошло ((((. Дозаправили, сказали, давление в системе нормальное, утечек нет, все будет хорошо. Хорошо было ровно до первой пробки)))))) И что самое противное, говорил же мастеру, что дело не в количестве фреона, смотри муфту, но даже слушать не стал. Ппц (((((
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #831 : 17 Июня 2013, 15:29:09 »
Купил недавно CRV 2008 года. Климат вроде работает, но при 21 градусе как-то холода особо не чувствуется. Хотя из воздуховода дует холодным. Это нормально? Как можно понять, что климат работает нормально? Буквально несколько дней назад мыл радиаторы.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #832 : 18 Июня 2013, 22:26:29 »
полил на компрессор воду из бутылки- кондей и заработал...
« Ответ #833 : 19 Июня 2013, 08:45:04 »
Надолго ли?
« Ответ #834 : 19 Июня 2013, 23:39:54 »
Название воды в студию, с газом или без !?
Monnita
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2,4, АКПП,
« Ответ #835 : 23 Июня 2013, 21:12:27 »
Добрый вечер всем!
Прошу помощи. Может кто сталкивался. Проблемы с кондиционером.  Зараза живет своей жизнью, хочет работает, хочет нет. Внезапно стал отключаться в движении, но стоит заглушить машину, а затем завести работает нормально. Причем время работы разное от 15 мин до 1,5 часов, т.е. может отключиться через 15 мин. после начала движения, а может и 1,5 часа работать ровно. На сервис времени нет заехать, да и официозы  мало объясняют и берут дорого. Что это может быть?
Кто-то скажет я грубая, кто-то скажет я бесчувственная. Кто-то скажет я пошлая, кто-то скажет я жестокая. Но это не значит, что я не готова любить и быть нежной. Волчицу тоже может погладить не каждый, но всегда найдется тот, кого она никогда не укусит.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #836 : 24 Июня 2013, 10:04:30 »
Monnita
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.msg642017.html#msg642017
Monnita
Пол: Женский
« Ответ #837 : 25 Июня 2013, 14:51:45 »
Спасибо.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #838 : 30 Июня 2013, 22:36:32 »
Сегодня в сервие заменили реле. По заказ-наряду код 39794-sda-a05.
Забил ради интереса в экзист-получил реле фар противотуманных. По всей видимости они одинаковые?!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #839 : 30 Июня 2013, 22:57:47 »
Оно ещё может называться реле ближнего света или реле стартера например. В америкосии оно называется
RELAY ASSY., POWER (MICRO ISO)(MITSUBA)
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 104   Вверх
