17 Ноября 2025, 15:09:34 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1067786 раз)
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #300 : 02 Ноября 2009, 09:55:44 »
Коллеги, имеющие климат-контроль, ответьте, пожалуйста, если знаете:
Не секрет, что из-под машины вода льется прилично при включенном кондиционере. Использую климат с кондеем даже в холодную погоду, поскольку так комфортнее...Улыбка Вопрос собственно такой: до какой примерно температуры будет литься из-под машины? Вчера было +2 и один из участников движения мне жестикулировал о том, что что-то там льется (или я думаю, что он мне об этом хотел сказать...Улыбка)
При осмотре машины все оказалось, на мой взгляд, в порядке. Но вот вопрос: реально будет при любой плюсовой температуре капать из-под машины или такого быть не должно?
У всех при прохладной температуре капает заметно или мне стоит к дилеру уже с этим вопросом обратиться?
Заранее спасибо за советы и комментарии
Silver
г.Пермь
« Ответ #301 : 02 Ноября 2009, 12:41:39 »
в порядке
В порядке. Круглый год у меня климат включен. Регулирует автоматически, как и должно быть.
Не знал, да еще забыл...
vcmode
« Ответ #302 : 02 Ноября 2009, 15:27:03 »
Извините, Silver, но я не совсем понял. Если капает даже в холодную погоду, а именно +2 на улице, то это тоже нормально? Наконец, капать с какой должно стороны...Улыбка С правой или с левой? Спасибо за помощь
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #303 : 02 Ноября 2009, 16:07:39 »
А что Вас, собственно, смущает? Капает - значит, выводится влага из салона (при включенном кондее всегда сушится воздух). Она может выводиться даже при минус 20.
vcmode
« Ответ #304 : 02 Ноября 2009, 16:26:10 »
Гаррис, меня совершенно не смущает сам факт того, что "что-то капает". Даже несмотря на то, что участники движения и посетители автозаправок мне об этом прямо говорят, чем крайне нервируют...Улыбка
Смущает одно, если капание не нормально зимой, то нужно ехать к ОД и выяснять, что течет, если не кондиционер. Если капание нормально, то не нужно ползать под машиной нюхать и даже кушать снег, чтобы понять: вода все таки или бензопровод, к примеру, потек. Летом для себя прояснил - вода, успокоился. Но мне тогда объяснили, что суть капания вот в чем: трубочка охлаждается и на ней конденсируется влага (зимой невозможно, поскольку на улице холоднее, чем в салоне машины...Улыбка). Вы объясняете совсем по-другому: выводится влага из салона.
Поэтому и беспокоюсь, чтобы за ложным успокоением, суть которого в различных технических разъяснения проблемы, что "капает - это у всех" не пропустить реальную техническую проблему и не замучить машину.
Гаррис
« Ответ #305 : 02 Ноября 2009, 16:31:59 »
Виталий, выкиньте из головы ненужные волнения - капать должно!
vcmode
« Ответ #306 : 02 Ноября 2009, 21:05:43 »
Гаррис, спасибо. Теперь вопрос повторять не буду и ежели кто-то жестами покажет, что капает из-под машины все ему же жестами и покажу...Улыбка
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
« Ответ #307 : 04 Ноября 2009, 15:15:04 »
440-490 гр. фреона д.б. в системе.
мне ОД сказал, что фреона в системе 650 грамм... по мое проблеме всунул мне 700, под завязку... так что вот так...
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
г.Пермь
« Ответ #308 : 05 Ноября 2009, 11:41:09 »
не пользуюсь раздельным климатом, подскажите может примеры, ситуации когда оно надо Строит глазки
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #309 : 05 Ноября 2009, 11:46:20 »
Привет!
Ну блин... Все просто, как в аптеке. Я например не люблю, когда в машине жарко и всегда выставляю 20 - 21 градус, а вот супруга, когда садится ставит для пассажира (т.е. для себя) на 23 - 25 градусов. Когда она за рулем - всё наоборот. Итог - всем хорошо.
sadava
« Ответ #310 : 05 Ноября 2009, 11:58:47 »
Тоже практически никогда не пользуюсь разделением, ибо не понимаю (и, что самое главное, не вижу разницы) суть двухзонного климата... воздушные массы имеют свойство перемешиваться в нераздельном пространстве и чтобы уловить разницу в температуре (2 градуса вроде только допустимо) нужно поток воздуха пускать себе на лицо, но я так никогда не делаю и мои пассажиры тоже))))))
ЗЫ: ИМХО, двухзонный климат не более как маркетинговый ход для выбивания лишнего бабла и для привлечения клиента
sadava
« Ответ #311 : 05 Ноября 2009, 12:02:47 »
Привет!
И между вами прям такая невидимая стена образуется, которая не позволяет смешиваться воздуху из разных половинок машинки? Улыбка
Или вы обдув из дефлекторов на лицо пускаете?)
ЗЫ: нельзя же вроде 20 и 25, плохо для климат-контроля... вроде как максимум разница - 2 градуса???
Mishania
« Ответ #312 : 05 Ноября 2009, 12:13:10 »
1. Стена не образуется (хватит глупости говорить).
2. Обдув никуда не направляю. Вообще пользуюсь только авто режимом климата.
3. Большая разница вредна, поэтому она ограничена 4 градусами.
Вы сначала попробуйте, а потом пишите про отсутствие эффективности. Во всяком случае на двух машинах у меня это работает.
Удачи!
sadava
« Ответ #313 : 05 Ноября 2009, 12:48:11 »
Удачи!
1. Не глупости, а всего лишь ЮМОР... если не совсем удачный, то БОЛЬШУЩИЙ ТАКОЙ ПАРДОН... обидеть не хотел ни разу!!!
4. Пробовал, и не раз, и не только на СРВ... разница есть, если только в лицо воздух из дефлекторов направлять, в противном случае воздух успевает перемешаться... в ногах ещё как-то можно почувствовать разницу, но вверху, если не направлять обдув на лицо, разницы не ощущаю...
ИМХО, это больше самовнушение, чем реальное ощущение разницы в температуре между двумя взаимосвязанными, рядом расположенными, воздушными пространствами... не утверждаю, а только выдаю собственные ощущения...
ЗЫ: не знаю как на СРВ, но на предыдущем авто в мануале была прописана разница максимум в 2 градуса... вот больше этих 2-х градусов и не эксперементировал никогда, потому вполне может статься, что именно из-за такой маленькой разницы в температуре и не ощущаю того, что ощущаете Вы...
Хантер 212
все смертно, HONDA - вечно
Авто:Honda CR-V IV EXE LET 2.4
г.Калининград
« Ответ #314 : 05 Ноября 2009, 17:36:28 »
Насчет разницы в градусах не уверен, ставил и большую (в 6-7 градусов) работало.
А вообще то двух зонный климат подразумевает передние сидения и задние, кстати на EXE LET так и реализовано, это имеет значение в том числе и для прогрева салона зимой в целом. Темачка пассажир водитель действительно напоминает рекламный ход.
К нам смерть приходит с косой, а к комарам в трусах и с газетой.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 104   Вверх
