30 Июля 2026, 00:19:47
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1178323 раз)
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #15 :
22 Мая 2007, 14:07:53 »
Цитата: Takc от 19 Мая 2007, 23:22:18
Прям как в анекдоте: "Делаем быстро, качественно, дёшево" - Выберите два любых условия!
Че за анекдот?
Расскажи!
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
сам1960
CR-V 2007г.в. Executive тёмно-серый George, Moscow
Ответ #16 :
22 Мая 2007, 18:23:40 »
Уже рассказали:"Делаем быстро, качественно, дёшево" - Выберите два любых условия!
Рождённый ползать летать не может...но хочет
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
Ответ #17 :
23 Мая 2007, 23:31:10 »
Цитата: САМ1960 от 22 Мая 2007, 13:24:20
Таха показывает немного больше 6000 об.мин
Это, наверное, на 4й?! На 5АТ на 5й 160 - около 3т.об, 180 - около 4т.об!
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
Ответ #18 :
29 Мая 2007, 12:58:58 »
считается, что кондей ест 10%. Чувствую на 90-100 км\ч. Динамика не та, хотя на старте не чувствуется. Приладился, когда надо динамично обогнать, выключаю его, а в конце маневра опять включаю. Понимаю, что это смешно, но ведь помогает
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #19 :
29 Мая 2007, 16:57:44 »
Я тоже иногда отключаю кондей, когда надо сделать резкий маневр - помогает
Prav
Иван, г. Реутов, CR-V 2007, черный EXE
Авто:CR-V III
г.Реутов
Ответ #20 :
24 Октября 2007, 18:52:23 »
Уважаемые, подскажите, возможно ли такое, что при внешней температуре +11 и включенном на автомате климат-контроле +21, на стоянке, после 2-3-х часов в пути, под машиной образуется лужа сантиметров 40 в диаметре. По всем признакам - вода. Непонятно почему, ведь при такой внешней температуре кондиционер, по логике, не должен бы включаться.....У кого нибудь наблюдается такое?
в р
CR-V 2007, Москва
Ответ #21 :
24 Октября 2007, 18:56:51 »
у меня было подобное летом.
Az_m1
Ответ #22 :
24 Октября 2007, 18:58:55 »
воды в машине нет
так что не парься
Fatboy
CR-V 200? г. АКПП EXE , Green Tea г.Альметьевск
Ответ #23 :
24 Октября 2007, 19:14:39 »
Да это конденсат. Нормально всё.
Горячего чая не было , пришлось пить холодную водку.
Prav
Авто:CR-V III
г.Реутов
Ответ #24 :
24 Октября 2007, 19:17:42 »
Я и не парюсь особо
, в салоне всего +21
, удивительно только то, что при +11 на улице еще и кондиционер включается чтобы поддерживать в салоне +21
Az_m1
Ответ #25 :
24 Октября 2007, 19:22:57 »
ты конечно можешь вырубить кондей оставив только климат,вот только окОшки потеть будут
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
Ответ #26 :
24 Октября 2007, 19:30:24 »
При включенном климате кондей подсушивает воздух, что очень полезно, например когда сильный дождь или туман стекла сразу "потеют", врубил AUTO и все сразу в норме.
Тише едишь-дело мастера баицца!
KissaHerra
Авто:TLC J120 4.0
г.(PTZ) Карелия
Ответ #27 :
24 Октября 2007, 19:34:16 »
Конденсат
Чтобы не потели стёкла при выключенном кондёре нужно
- направить дефлекторы обдува в сторону стёкол и установить соответствующий режим
- высадить нахрен из салона этих пьяниц
"Я пущенная стрела
И нет зла в моём сердце, но..
Кто-то должен упасть.
Всё равно..."
Э.Шклярский, группа "Пикник"
Prav
Авто:CR-V III
г.Реутов
Ответ #28 :
24 Октября 2007, 19:54:15 »
Т.е. , если я правильно понял, в режиме AUTO поддерживается не только температура, но еще и влажность в салоне?
Az_m1
Ответ #29 :
24 Октября 2007, 19:57:52 »
Цитата: KissaHerra от 24 Октября 2007, 19:34:16
Конденсат
104
