11 Сентября 2026, 05:49:12 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1191117 раз)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #480 : 20 Января 2011, 17:01:28 »
Последние 3 машины с климатом, если что то меняешь и пропадает надпись авто то температура не поддерживается а жарит на всю так что потом как в бане становится, это не мануал а жизнь
выключи кондей, надпись авто выключится, а далее слушай работу вентилятора. все регулируется! при прогреве он станет работать более тихо (сбавит обороты)
меня интересует, будет ли климат регулировать закрытие заслонки, если выставить температуру например на +25 и включить вентилятор на максимум?
хотя, наверное, не очень интересует, т.к. пользуюсь при прогретом движке только автопилотом Крутой
CR-V 2.4 2008 года - продан
Hasan777
Авто:Honda CR-V 3, 2,4 автомат, левый руль
г.Алматы
« Ответ #481 : 20 Января 2011, 17:08:43 »
При отключении кондея из всех машин на каких ездил с климатом только на СРВ гаснет надпись авто, на лексусе к примеру нет, а вот при нажатии других кнопок да. Отключение кондера не отключает автомат, а все остальное отключает.
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« Ответ #482 : 18 Марта 2011, 18:20:13 »
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где в салоне авто находится  заборник воздуха при включенном режиме рециркуляции. Заранее благодарен Улыбка
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #483 : 21 Марта 2011, 11:05:42 »
В ногах переднего пассажира, под бардачком. По крайней мере для очистки системы вентиляции баллончик-распылитель советуют ставить именно туда.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #484 : 21 Марта 2011, 11:14:13 »
.....месяца два назад делал дезинфекцию. Сейчас запах прелости появился снова... Кто нибудь добирался до этого  Злой испарителя  и чистил непосредственного его, или это очень сложно?
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
« Ответ #485 : 22 Марта 2011, 21:30:15 »
Уважаемый Андрей смотрите ветку "Неприятный запах", я там как мог подробнее объяснил порядок обработки испарителя кондиционера. В общем ничего сложного! Подмигивающий
Kefir
Авто:Honda cr-v III
г.Волгоград
« Ответ #486 : 24 Марта 2011, 12:40:51 »
вопросик , при включенном кондере машина теряет мощность ?
« Ответ #487 : 24 Марта 2011, 13:00:05 »
да, при разгоне на подъём заметно.
Иван1975
Авто:CRV-IV 2,4 КПП-автомат
« Ответ #488 : 29 Марта 2011, 11:12:10 »
при включении кондиционера появился швистящий звук...явно свистит вентилятор.. к нему реально подлезть и капнуть туда масло или на сервис надо ехать?
sl_d
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #489 : 06 Апреля 2011, 15:57:38 »
Вопрос по работе климата. Когда заводишь машину, часто бывает, что на дисплее горят только цифры температуры. Индикатор AUTO не светится. Также бывает, принудительно жмешь кнопку AUTO, на дисплее загорается AUTO. Но через какое-то время исчезает.
Значит ли это что режим климата АВТО отключается, когда не горит индикатор на табло?? Может кто в курсе??
Просто для себя так и не понял, надо дополнительно нажимать кнопку АВТО, если исчез соответствующий индикатор??
« Ответ #490 : 06 Апреля 2011, 21:40:08 »
он не светится если вручную корректировался один из параметров:
-скорость вентиллятора
-рециркуляция
-кондиционер on/off
сама по себе кнопка AUTO не должна отключаться, надпись соответственно должна гореть
sl_d
« Ответ #491 : 07 Апреля 2011, 12:48:29 »
Вот в том то и прикол, что отключается сама либо сразу как заводишь, не светится, пока сам не нажмешь кнопку AUTO.
Т.е. получается, это неисправность и надо пилить к ОД???
« Ответ #492 : 07 Апреля 2011, 13:35:56 »
получается так.
Roxas
Авто:Honda CR-V 2007г. 2.4 АКПП
г.Астана
« Ответ #493 : 12 Апреля 2011, 16:21:48 »
В машинке(2007 г.в. араб) стоит кондер, но не клима (((
Можно ли купить панель ))) климы и поставить,  будет ли она полноценно работать ? какие разъемы на штатном климат контроле?
taftal1
Авто:CR-V 2.0 АКП
« Ответ #494 : 28 Апреля 2011, 17:48:03 »
то включается холодный воздух то вырубается подскажите надёхного электрика
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 104   Вверх
