10 Июля 2026, 08:51:47 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1172704 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #765 : 27 Октября 2012, 11:17:07 »
Разве зимой в морозы если включаешь кнопку Авто кондиционер тоже работает или включится , а потом сразу выключится ?.
arts77
г.Казань
« Ответ #766 : 27 Октября 2012, 13:10:17 »
автокондиционеры прекрасно работают зимой, более того, включение его полезно, единственный момент, при определенной температуре давление в системе упадет настолько, что он не включится, а при умеренных температурах прекрасно работает
Vova 33
г.Муром
« Ответ #767 : 27 Октября 2012, 13:23:27 »
Один из основных способов борьбы с запотеванием и дальнейшем обмерзанием стёкол-включение кондиционера!
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #768 : 27 Октября 2012, 17:42:24 »
Включение кондиционера нужно чтобы смазались маслом прокладки и резиновые части в системе и не пересыхали и для сушки от запотевания стекла. Как работает система? Воздух проходит через кондиционер и затем через радиатор печки конденцирует влагу в системе и быходит уже сухим. Повидимому не все это понимают и автопроизводитель делает защиту от дурака чтобы потом никто нерасказывал о плохом дизайне машины где нельзя высушить стёкла. Да вовремя сильного дождя кондиционер понадобится в %80 случаев, зимой в мокрую погоду и прохладно на улице %20, но если наулице мороз стекла будут потеть так как наулице холодно и влага от дыхания будет конденцироватся на стёклах и чтобы сушить их конденционер ненужен так как воздух уже пересушен (поэтому в домах включают зимой увлажнители и вещи бьются током) его нужно только нагреть. Включив обдув стёкол кондиционер включится полюбому. У меня были машины где кондиционер включался автоматически, но водитель мог по желанию отлюцить его. В нашей машине как уже писали рассчитанной на домохозяек нельзя отключить кондиционер как и второй мост. А если комуто кондиционер нужен всегда при обдуве стёкол то ему повезло производить об этом уже позаботился. Улыбка
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #769 : 27 Октября 2012, 20:06:52 »
Из вышеизложенного понял, что специально иногда зимой включать кондиционер кнопкой A\C для смазывания различных частей кондиционера не надо, т.к при включении климата кнопкой AUTO он тоже включается .
 Или я туплю ?.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #770 : 27 Октября 2012, 20:14:06 »
Он точно включится при нажатии кнопки- обдув лобового стекла!
Perah
г.Торонто
« Ответ #771 : 27 Октября 2012, 20:51:54 »
 Или я туплю ?.
Ты всё правильно понял.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #772 : 27 Октября 2012, 22:20:58 »
Он включается, по умолчанию, при нажатии любой кнопки, которая включает вентиляцию салона. Я бы рекомендовал через пару минут после включения, отключать кондиционер кнопкой "ас", когда в нем нет нужды. Ресурс муфты компрессора ограничен, на форуме уже отмечались случаи ее выхода из строя из-за выработки фрикционных поверхностей. Они начинают проскальзывать, подобно подгоревшему сцеплению ( принцип износа тот же), а вскоре совсем перестают работать.
Была СРВ III 2.4 акпп
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #773 : 28 Октября 2012, 14:46:33 »
Народ, извиняюсь за туповатый пост, но как и кто прогревает зимой свой салон?, Вебасто - вебастой Смеющийся, но у кого его нет, может поделится своими способами?
P.S
Ещё меня немного интересует как с климат-контролем пользоваться именно печкой?, A\C OFF, very heat(hot)?, хотелось бы поменьше расход топлива Строит глазки
Perah
г.Торонто
« Ответ #774 : 28 Октября 2012, 22:21:56 »
плюс включенная циркуляция воздуха в салоне, а когда машина прогреется при движении мошно циркуляцию отключить.
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #775 : 01 Февраля 2013, 16:22:45 »
У меня такая проблема, сейчас (зимой) при установке температуры на климате в 16 градусов (тоесть минимальная) и в ручном режиме и в режиме климат контроля система гонит слишком горячий воздух. Точно больше 16, где то около 25 градусов. Приходится в ручную ставить первую скорость вентилятора и все равно жарко. Причем временами все приходит в норму, можно например час ехать и климат работает нормально, воздух дует той температуры какая на дисплее стоит, потом опять начинает жарить. Может датчики температуры умирают или что то   еще? Кто нибудь с таким сталкивался?
farm
« Ответ #776 : 03 Февраля 2013, 10:48:46 »
При включении циркуляции в салоне, запотевают окна. Я не парюсь климат вкл. В авто режим на 20 градусов.
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #777 : 04 Февраля 2013, 12:56:04 »
Для быстрого прогрева не стоит включать режим авто, поскольку данный режим может делать подмес наружного воздуха при рециркуляции. А наружный воздух требует дополнительной тепловой мощности для нагрева. Лучше это тепло отдать исключительно рециркулирующему воздуху. Если быстро запотевают окна - чтож делать, издержки...Чем-то за что-то всегда приходится платить. Ну или просто выйдите из машины, попинайте колеса, почистите снег с машины, покуда она прогреется. Для дизелистов - не прокатит никакой из вариантов. Ждать его прогрева надо будет, пока на улице не потеплеет. Почти сразу после заводки лучше начинать движение.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #778 : 04 Февраля 2013, 14:41:45 »
А я вообще не понимаю, чем мешает кондей прирежиме авто, расход думаю не сильно огт этого увеличивается, за-то комфортно и не надо напрягаться. У меня всегда авто 19, если сделать 20, то уже Ташкент.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Тим1990
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП левый руль (американка)
« Ответ #779 : 14 Марта 2013, 06:08:09 »
Всем привет!) В общем я купил американку 2008 года не богатой комплектации, там стоит обычный климат контроль не двух зоный, вот, а я нашел двух зоный как на европеках, так вот вопрос, возможно ли поставить на неё дух зоный климат контроль???)))
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 104   Вверх
