20 Августа 2026, 23:40:51 *
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1183090 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #780 : 14 Марта 2013, 09:24:16 »
По большому счету , что одно зонный, что двух, какая разница, все равно объем салона не большой. Вам например комфортно ехать при 20 градусах тепла, а на пассажира сделаете 27, вот и будет в салоне 23,5 градуса. Фигня все это , игрушка.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #781 : 14 Марта 2013, 09:47:35 »
Согласен.
Реальный эффект можно найти только при работе в режиме отопления, когда поток теплого воздуха можно направить непосредственно на страждущего обогреться до определенной температуры. Но для этого опять таки двухзонный не нужен, сопла все равно регулировать придется. Направлять же на человека поток холодного воздуха категорически не следует.
Действительно, маркетинг голимый.
Была СРВ III 2.4 акпп
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #782 : 14 Марта 2013, 12:47:16 »
я купил американку, там стоит обычный климат контроль не двух зоный, возможно ли поставить на неё дух зоный климат контроль???)))
В дешевых американках стоит, если не ошибаюсь, обычный кондиционер с ручным регулированием, а вовсе не климат-контроль.
Где-то здесь уже писали, что теоретически переделать можно, но практически дешевле другую машину купить.
Тим1990
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП левый руль (американка)
« Ответ #783 : 14 Марта 2013, 18:40:37 »
Просто я нашел сам блок, от хонды 2009 года с разбора, он в норме и подешовке, ну вот просто интересно реально или нет поставить!
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« Ответ #784 : 18 Марта 2013, 19:45:59 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно обнаружилась проблема в алгоритме работы вентилятора кондея.
Раньше вентилятор срабатывал периодически, независимо от выбранного режима (температура, направление обдува), а так же времени года.
Теперь после пуска двигателя вентилятор включается и молотит без останова всегда и при движении и на холостом ходу.
Посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание, и в чем может быть причина такой работы вентилятора.
Заранее благодарен.
sakura-13
Авто:CR-V III 2,4 л, автомат, руль слева
г.Павловский Посад
« Ответ #785 : 19 Марта 2013, 22:10:04 »
Добрый вечер всем! Я новенькая!
Машине менее года. Сегодня пропал климат-контроль, подогрев зеркал и стекол и передних сидений. Мож подскажите блондинке что делать? С предохранителями все в порядке. Заранее спасибо за помощь.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #786 : 19 Марта 2013, 22:44:32 »
Ничего не делать, машина на гарантии езжайте к дилеру, если все предохранители исправны.
sakura-13
г.Павловский Посад
« Ответ #787 : 20 Марта 2013, 23:01:15 »
К сожалению уже не на гарантии, так получилось, что не прошли плановое ТО и с гарантии сняли. Так что надо как-то самим действовать. Вот и прошу у вас совета.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #788 : 22 Марта 2013, 00:42:11 »
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста!!Стало туго крутиться колесико, которое устанавливает температурный режим!!Правое легко крутиться, а левое  с усилием(вскрыли машину,сняли мультимедиа 2 дин)после этого заметил эту проблемку!1КУда смотреть?Что может быть? СПасибо
farm
« Ответ #789 : 22 Марта 2013, 09:00:47 »
Тогда к Тарасу в Клубный сервис Подмигивающий
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #790 : 21 Апреля 2013, 17:52:35 »
Разбираюсь, почему у меня не срабатывает муфта компрессора кондея. Думаю, что-то с питанием. Не подскажете, где находится предохранитель муфты (если он имеется) ?
segeza
« Ответ #791 : 21 Апреля 2013, 18:53:32 »
Не факт что предохранитель. У меня прошлым летом та же картина была. Предохранители оказались все целы, а вышла из строя релюха. Находиться она в блоке под капотом. Проблема решилась простой заменой на б.у. такого же номинала.
svip
Авто:CRV III 2.0
« Ответ #792 : 22 Апреля 2013, 11:43:04 »
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой. Вентилятор работает постоянно при включение кнопки А\С. Кондиционер при этом не работает, не включается муфта компрессора. Как то решили проблему?
svip
Авто:CRV III 2.0
« Ответ #793 : 22 Апреля 2013, 11:55:03 »
Еси предохранитель цел, он может не срабатывать из за недостаточного давления хлагента в системе. Там стоит датчик, который не включает компрессор, когда нет давления.
« Ответ #794 : 22 Апреля 2013, 15:42:43 »
Здесь решают эту проблему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 104   Вверх
