15 Сентября 2026, 20:05:10 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1196835 раз)
alfim
Авто:Honda CR-V Executive, 2,4 л, АКПП
г.Сумы
« Ответ #885 : 28 Июля 2013, 15:39:44 »
Здравствуйте!
Прошу прощения, если тема уже обсуждалась. Ни поиском, ни ручным просмотром найти не смог :-(
Перестал работать кондиционер (гонит теплый воздух), вентиляторы у радиатора и блока охлаждения не крутятся. Предохранители проверил мультиметром, реле проверял путем перемены местами аналогичных. Щелчков включения не слышно даже при принудительном включении кондиционера на блоке управления в салоне.
Куда копать? Машина еще на гарантии, но до ОД ехать 180 км и терять весь день.
Спасибо.
boog
Авто:CRV 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #886 : 30 Июля 2013, 06:24:10 »
Здраствуйте стал обладателем Honda CRV 2008 2.0 AT и заметил такую фишку что если температура на климате выставлена на минимум (Lo)  и на улице не жарко то при отключенном кондиционере  система дует теплым воздухом хотя по идее должна дуть с улицы прохладным, это так у всех или что-то неисправно?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #887 : 30 Июля 2013, 08:28:37 »
Я кондиционером пользуюсь редко, особенно сейчас по незадавшемуся лету... в основном установлен режим "Lo", обдув на стекло и ноги и 2-я скорость вентилятора. Воздух дует уличный, но всегда теплее, чем на улице потому что пока он пройдёт через воздухозаборник, нагретые от автомобиля и прочей электроники патрубки, то на выходе температура воздуха естественным путём нагревается на пару градусов...
Прохладный воздух с улицы можно ощутить, когда ранним утром только- только заводишь машину, когда ещё ничего не успело нагреться.
alfim
г.Сумы
« Ответ #888 : 30 Июля 2013, 09:11:23 »
Прошу прощения, если тема уже обсуждалась. Ни поиском, ни ручным просмотром найти не смог :-( Перестал работать кондиционер (гонит теплый воздух), Спасибо.
Ответ машину к ОД. Оказалось, что пробит радиатор кондиционера.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #889 : 07 Августа 2013, 11:09:36 »
Спасибо Сан Санычу за отремонтированный вчера кондей. В машине благодать!
arts77
г.Казань
« Ответ #890 : 07 Августа 2013, 11:54:51 »
весь флуд про дезинфекцию буду стирать, пожалейте свое время на написание постов. просил по хорошему обсуждать это не здесь, давал ссылку, а вы не понимаете knuppel2
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #891 : 16 Августа 2013, 21:01:10 »
Добрый вечер уважаемые! Подскажите пожалуйста на какое другое реле в блоке, можно заменить реле кондиционера (по симптомам вроде вышло из строя оно). Просто нахожусь вдалеке от города, купить нет возможности, а жара донимает. Спасибо
Оказалось точно реле - снял, внутри чтото болтается. На соседнем зеленом реле, которое от обогрева заднего стекла другой ключ на корпусе вставить нельзя (хотя тут на форуме писали, что официалы так советовали) на других таких же релюшках нарисована книжечка с буквой i и я не знаю за что они отвечают. Может подскажет кто?
timseverin
« Ответ #892 : 21 Августа 2013, 16:37:02 »
Сам спросил, сам отвечу. Снял точно такую же релюху из маленькой коробки, которая расположена рядом с большой под капотом. Релюха отвечала за противотуманки, но лучше ездить с кондиционером Подмигивающий
kasper2000
Авто:CR-V 2.0 мех
« Ответ #893 : 22 Августа 2013, 12:11:35 »
Моя версия - если не включается вентилятор, то возможно отсутствует хлагент, и система не включается...
У меня все включалось кроме самого компрессора. Плюс одновременно начался гул (периодический, появляющийся только на оборотах ниже 2000). Было выявлено биение шкива кондея о пласину "сцепления" кондея. Вывод - вышел из строя подшипник шкива кондея. Проверил сопросивление соленоида - бесконечное. вместо положенных 3,0-3,8 Ом. Вывод замена соленоида... Расценки у сервисменов не впечатлили, перепрессовкой подшипника почему-то мало кто хочет заниматься... либо ценник от 5с чем-то у Тараса... Решение - делаю сам.
Приобретены - подшипник за 790р. NSK ep35bd4820t1 артикул в экзисте KN-0189494, соленоид за 3150р...  артикул не записал, но бьется везде. Кто из Ростова, может в нете поискать накаком-то предприятии продавались аналогичные по размеру - нашел подходящий вариант за 4 (четыре!!!) рубля, но доставка до Москвы им не интересна...   Шокирован   Обязательно запаситесь тонким разжимным съемником стопорных колец. Без него не получится!
 Далее ставим машину на прикол, домкратим переднее правое колесо, снимаем его. Снимаем защиту картера, нижний пластик бампера с правой стороны и снизу. Чтобы полностью снимать надо еще пистоны из-под левого колеса снимать... можно его отогнуть, но лучше снять полностью...
Окручиваем задний обводной ролик (для варианта как у меня - электроусилитель руля, если стоит гидрач - ремень идет по другому, - думайте сами)  и снимаем приводной ремень навесных агрегатов. Теперь откручиваем гайку крепления сцепления кондиционера и снимаем пластину сцепления.
Снимаем стопорное кольцо шкива и аккуратненько отжимаем шкив. Сдвинув его сместа, можно отвинчивать сам компрессор, т.к. места для снятия шкива не хватит. Можно смело откручивать 4 болта крепления, компрессор не упадет - он висит на 2 шлицах в районе верхних болтов. Запомните его положение и как его снимаете. Потом очень сложно попасть этими шлицами на место при установке!
Снимаете шкив и меняете подшипник в нем. (процедуру не описываю, главное смазать маслом посадочное место.)
Теперь снимаем стопорное кольцо соленоида, и, открутив винтик крепления проводки на компрессоре, снимаем соленоид.
Обратная операция сборки не затруднительна, кроме того, что шкив придется окончательно устанавливать на уже закрепленном копрессоре - неудобно. После установки диска сцепления компрессора необходимо проверить зазор между ним и шкивом, должен быть в пределах 0,35 мм +-0,02мм по всей окружности.  И натягивание ремня надо проводить вдвоем с кем-то(после установки ролика обратно).
Вот в принципе и все, за пол дня можно управиться. У меня это заняло дня полтора, хотя  я и с ребенком успел погулять и шашлык пожарить, и поругаться сам с собой на этапе установки кондея обратно. Результатом я доволен. Вопросы?
mur@d
г.Баку
« Ответ #894 : 24 Октября 2013, 07:56:35 »
Всем привет. После долгого лета  Смеющийся перевел таки климат  на обогрев...с правой стороны дует горячий воздух, а с левой холодный. температура выставлена одинаковая  на оба канала, крутил все что можно, но толку нет. Тут уже как-то писали про эту неисправность, но ответа не последовало. Может кто знает пути устранения этой неисправности? В сервис ехать времени нет.
Валера31
Авто:Honda CR-V К24 .левый, АКПП
г.Елизово
« Ответ #895 : 27 Октября 2013, 13:18:13 »
Точно такая же картина .Кто знает в чем дело, подскажите пожалуйста ,,
mur@d
г.Баку
« Ответ #896 : 28 Октября 2013, 10:25:36 »
вечером того же дня глюк исчез сам по себе...сейчас все работает нормально...скорее всего заслонка залипла или ее привод тупил...
Honda-panda
Авто:CR-V III
« Ответ #897 : 29 Ноября 2013, 08:16:51 »
По поводу реле кондиционера, реле кондиционера Хонда стоить от 600 до 1000 рублей, в замен оригинала
замеачтельно подходит четырех контактное реле от Калины, Приоры католожный номер 98.3747-111,
а теперь внимание цена вопроса 57 рублей
Доброе утро!
А что-то купил я это реле от Калины, а оно не лезет в блок предохранителей! Есть желание поработать напильником)) Но все таки очень интересно, может просто у ВАЗа партия кривая какая то и оно не лезет?
Хотел услышать мнения кто себе ставил это реле.
И еще такой вопрос каталожный номер оригинальной детали 39794-SDA-A03 я правильно понимаю?
Я новичок тут - сильно не пинайте, если что то не так написал или есть где-то FAQ по моему вопросу, просто ткните пальцем)).
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #898 : 29 Ноября 2013, 10:01:20 »
Доброе утро!
У этого реле одна нога лишняя, она отламывается элементарно, компрене?
Honda-panda
Авто:CR-V III
« Ответ #899 : 29 Ноября 2013, 10:55:42 »
 knuppel2
[/quote]
Нет на ней 4 ноги как и в оригинале!
Корпус по ширине не входит, точнее само реле на несколько миллиметров шире.
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 104   Вверх
