09 Июня 2026, 17:58:02 *
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1159428 раз)
Chaser
Авто:CRV III, 2.0 AT
« Ответ #945 : 19 Мая 2014, 10:39:12 »
У меня тоже жужжат при включенной климе. Считаю нормой.
Секундочку - то, что они крутятся при включенной климе, я считаю дОлжным.
Смущает лишь то, что они крутятся даже при незаведенном движке и включенном зажигании.
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
« Ответ #946 : 19 Мая 2014, 10:41:43 »
У меня аналогично. Не могу со 100% уверенностью заявлять, что это норма. На предыдущей машине было так же. Считаю нормальным такое поведение.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #947 : 19 Мая 2014, 21:34:33 »
Народ помогайте-умер кондей.Ехал в пробке и вдруг понял что потею-идёт теплый воздух.По приезду почитал темы-смотрел релюхи(корябать не стал потому как свиду как новые, верхняя как я понимаю вентиляторы нижняя 4-я компрессора-так как вентиляторы работают менял местами не помогло), ГАЗ вроде есть если надавить на нипель, но трубка аж горячая.Может она должна быть холодная???Даже до муфты долез, снимая колесо, но так и не понял ЧТО там должен был увидеть.Сейчас думаю может он должен вращаться НепонимающийВот этот трегольник?Фото взял у A_tudor
* 2 cr-v.jpg (66.95 Кб, 700x525 - просмотрено 1152 раз.)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #948 : 19 Мая 2014, 21:40:57 »
когда компрессор работает, крутится треугольник вместе с пластиной верхней, обычно сопровождается щелчком и включением вентилятора.
bag68
год:2016
« Ответ #949 : 19 Мая 2014, 21:50:05 »
Треугольник не крутится, да и щелчков не слышно-что полетела муфта кондиционера или компрессора-как там она называется?
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #950 : 19 Мая 2014, 22:12:38 »
Промерь щупом зазор между пластиной на которой треугольник и шкивом. Должен быть не больше 0.50 щуп. И еще, сними колесо, доберись до треугольника, включи кондер принудительно, если треугольник не закрутится придави его монтажкой. Если заработает, то дело в увеличеном зазоре. Как подгонять зазор информации полно. Да и в целом, может давления нет в системе, или недостаточное. После того,как машина постоит - кондер включается?
bag68
год:2016
« Ответ #951 : 19 Мая 2014, 22:18:41 »
Нет не включается, а сколько стоять должна?А как принудительно включить?
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #952 : 19 Мая 2014, 22:21:36 »
Пол часа, что бы остыла муфта. Если клима, то вклбчить ас on.  А при включеной климе вентиляторы включаются?
bag68
год:2016
« Ответ #953 : 19 Мая 2014, 22:31:28 »
Работают
3styler
« Ответ #954 : 19 Мая 2014, 23:10:04 »
Товарищ bag68, у вас машина 2008 года, там с компрессором болячка, нужно делать переборку, меняют подшипник и катушку + выставляют тепловые зазоры.
Ремонт мне пару лет назад обошелся 280$ с заправкой системы, в гаражном сервисе который занимается именно компрессорами.
Есть ещё вариант купить компрессор на ebay, будет дешевле но там кот в мешке.
Правда у меня когда он вышел из строя, появился ещё переодический лязг, бывает что и реле просто шалит.
Яблокитай
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #955 : 19 Мая 2014, 23:16:41 »
Всем привет, с наступившим долгожданным летом и гиммороями с кондеем :-)
В воскресенье компрессор перестал щелкать муфтой.
В машине 50 жары :-))
Опаньки, подумал я, и помчался заправлять - ибо по ощущениям было пора-думаю прошлый хозяин с 2008 года тоже вряд-ли перезаправлял систему..
Заправил.
Не помогло.
Насторожило, что в системе 200 грамм болталось - а муфта не включалась.
С утра заказал реле в Экзисте,
а пока только что поступил так:
Добрый вечер уважаемые! Подскажите пожалуйста на какое другое реле в блоке, можно заменить реле кондиционера (по симптомам вроде вышло из строя оно). Просто нахожусь вдалеке от города, купить нет возможности, а жара донимает. Спасибо
Оказалось точно реле - снял, внутри чтото болтается. На соседнем зеленом реле, которое от обогрева заднего стекла другой ключ на корпусе вставить нельзя (хотя тут на форуме писали, что официалы так советовали) на других таких же релюшках нарисована книжечка с буквой i и я не знаю за что они отвечают. Может подскажет кто?
Сам спросил, сам отвечу. Снял точно такую же релюху из маленькой коробки, которая расположена рядом с большой под капотом. Релюха отвечала за противотуманки, но лучше ездить с кондиционером Подмигивающий
Все заработало, огромное спасибо timseverin!
А вопрос собственно такой:
Исходя из руководства, в маленькой коробке реле, расположенной рядом с основной
два посадочных места под реле.
И опять-таки исходя из руководства -
в гнезде 1 сидит омыватель фар
в гнезде 2 должно быть пусто и оно не используется (см стр. 517 мануала)
Однако, открыв маленькую коробку релюшек я увидел оба гнезда занятыми!
Второе гнездо, которое типа по мануалу не используется занято высокой релюхой MITSUBA!
Ну и вторая непонятка - вынув реле из первого гнезда маленькой коробки
я не заметил никаких отклонений в работе омывателя фар!
Он как работал - так и работает!
Чтож я отключил-то, мне очень интересно?
Все потребители проверил - все работает...
Ниччего не понимаю :-)
Может реле омывателя фар отвечает за алгоритм его работы, но не за его непосредственную работу?
bag68
год:2016
« Ответ #956 : 20 Мая 2014, 08:39:59 »
Да невесело если компрессор-сегодня съезжу попробую проверить уровень фреона  в системе, если окей наверно буду в клубный сервис записываться.
А вот ещё деталь-когда кондей умер из дифлекторов как легкий дымок или пар появился-так на грани видимости.Может фреон-такое было у кого?
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #957 : 20 Мая 2014, 12:12:28 »
Компрессор вместе с вентилятором раз в 1 минуту  выключается и тут же включается. И в жару и когда не жарко. Муфта в норме. Был у двух холодильщиков. Один сделал вакуум тест, говорит радиатор под замену и датчик давления под вопросом. Тут же поехал к другому - надо промывать систему и менять фильтр осушитель, а датчик и радиатор (который в принципе у меня нормальный) здесь ни причем. У кого было такое?
Vlad_NN
Авто:Honda crv 2.4 акпп
« Ответ #958 : 20 Мая 2014, 12:13:55 »
а кто то знает типовые места утечек фреона?
была утечка из за герметичности радиатора, поменял заправил хватило на неделю.
ультрафиолетом в подкапотке ничего не нашел...
может конденсор салоный? или где то на резьбовых соединениях?
bag68
год:2016
« Ответ #959 : 20 Мая 2014, 20:56:28 »
Народ а как достать предохранитель из под руля?Пальцы вроде не толстые, но всё равно не влезают, а отверткой стрёмно.
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 104   Вверх
