11 Июля 2026, 00:04:12
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
72
73
74
75
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1173615 раз)
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1080 :
16 Августа 2014, 16:41:21 »
мне официалы меняли все и заправку делали за 4500
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #1081 :
16 Августа 2014, 22:33:57 »
Нашел сервис и записался на завтра- обещали все сделать за 7 тыс !!! Завтра отпишусь о выполненных процедурах.
Nyke1980
Ответ #1082 :
17 Августа 2014, 14:44:48 »
Сегодня починил кондей : с/у компрессора (ремонт магнита перегорело сопротивление- впаяли новое) ,замена подшипника,заправка кондея правда взяли 8 тыс ( 1 тыс за замену подшипника ) Гарантия год ,если что то отпишусь, самому интересно сколько проходит !
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #1083 :
21 Августа 2014, 10:16:41 »
Доброго времени суток.
Поменял компрессор, но не заправлял еще. Все думаю надо ли промывать систему.
Я так понял , что промывать надо если компрессор заклинило или вообще проблемы именно с компрессором.
Предыдущий компрессор(контрактный) раз вставал колом (ремень горел) при заправки системы (может мастера чего напутали), но на следующий день после заправки работал нормально.Это считается за клин компрессора или это может подшипник ? т.е по моему понятию компрессор заклинило если при включенном кондея не крутится муфта и соотвественно горит ремень .Старый отдал по гарантии и купил новый.
Цена промывки, как пишут, довольно высока.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #1084 :
22 Августа 2014, 06:39:21 »
Решил систему не промывать , а заменить только фильтр.
Ресивер/обезвоживатель - это получается фильтр ?
Уплотнительные кольца идут в комплекте или отдельно где то брать надо ?
Нашел вот этот на ехист - Behr-Hella 8FT 351 193-091 и вот на emex - Honda 80101-SFE-003 Фильтр конденсера
Посоветуйте пожалуйста какой лучше заказать и где взять уплотнительные кольца так как _тут
http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000000090.html
написано , что их надо менять при смене фильтра.
Aleks29
Авто:honda cr-v 2.0
г.Северодвинск
Ответ #1085 :
11 Сентября 2014, 19:34:16 »
Доброго времени суток. Как я уже писал выше проблемку так и не устранил, поставил новое реле кондиционер не работает замыкаю на прямую контакты работает , вентиляторы не крутятся. Проверил тестером контакты куда вставляется реле на одном из них нет минуса (при вкл. и выкл.) зажигании,подскажите что проверить еще.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #1086 :
12 Сентября 2014, 23:44:53 »
А газ, газ то есть? Может утечка где
Aleks29
Авто:honda cr-v 2.0
г.Северодвинск
Ответ #1087 :
14 Сентября 2014, 21:28:27 »
Может и утечка буду проверять
Aleks29
Авто:honda cr-v 2.0
г.Северодвинск
Ответ #1088 :
20 Сентября 2014, 07:51:39 »
Залили фреон,не знаю по какой причине его там не было,или был но мало,все заработало как надо
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1089 :
08 Октября 2014, 17:02:51 »
Включаю печку,температура стоит 25,режим стекло-ноги.Периодически включается,отключается компрессор.Так и должно быть?Просто авто недавно и незнаю всех ньюансов.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
Ответ #1090 :
08 Октября 2014, 17:07:45 »
так т должно быть если включен режим AC (т.е. кондей), если его выключить и вентилятор переодически выключаться не будет
вы с какой машины пересели? с отечественной?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1091 :
08 Октября 2014, 17:12:59 »
Не поверишь,с японской
А/С не горит.
devil cr-v
г.Питер
Ответ #1092 :
08 Октября 2014, 17:39:20 »
ну все правильно, в режиме AUTO кондей включен, а если нажать AC off ничего не включится.
П.С. я его отключаю, когда окна не потеют. Че его насиловать, а то устанет еще, а ремонт ой дорогой
cdg
г.Лазурка
Ответ #1093 :
18 Октября 2014, 22:04:41 »
Всем добрый вечер!
Решил поделиться своим траблом....вчера заметил следующий нюанс работы своего отопителя (кондер выключен). При температуре воздуха за бортом в районе +10+12С и заборе воздуха с улицы, из сопел отопителя начал дуть теплый воздух (теплый, но не горячий), и это при установки температуры климата в положение "Low". Все жидкости в дв-ле свежие и в норме, подтеков антифриза нет, возд. фильтр новый, согласно скану ОDB2 (ошибок нет), на холостых температура ОЖ дв-ля не поднимается выше 100С, после чего включается вентилятор и температура ОЖ остается в интервале 98-100С. Термостат вроде бы включается как надо (горячий воздух дует при положении печки в режиме "Hi"), кондер дует холодом, в режиме Авто тоже все в порядке.
.....предварительно грешу на клапан контроля отопителя. Буду благодарен, если поделитесь умными мыслями (поиском не получилось ничего похожего найти
vovok4d
Авто:CR-V, 2.0л, МКПП, Серебро
г.Волгоград
Ответ #1094 :
20 Октября 2014, 08:44:43 »
cdg
, как вариант может быть просто воздух нагревается от жабо в подкапотном пространстве (лечил такое на сивике-8м путем укладки теплоизоляции моторного щитка). Проверяется просто: выставляются обороты вентилятора на минимум (замеряется температура) и потом на максимум. Если температура на макс.оборотах сильно ниже температуры на минимальных оборотах, то оно и есть.
Так же не исключаю, что заслонка на отопителе не полностью перекрывает поступление воздуха через радиатор отопителя (тоже встречается такая тема). Здесь поможет только вскрытие и регулировка привода заслонки.
72
73
74
75
104
