04 Мая 2026, 04:13:30
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
81
82
83
84
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1143729 раз)
bia
Авто:honda crv левый руль 2.0 R20A2 бензин 6 мкпп
г.печоры псковская обл.
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1215 :
14 Апреля 2016, 13:26:52 »
Спасибо Сан Саныч. Но мне всё-таки пришлось поменять подшипник в муфте шкива привода кондиционера. Стоимость подшипника - 760 руб. и его замена - 1300 руб. Это в принципе недорого, по сравнению с ценой муфты - от 12000 до 17000 руб. При замене замерили примерно длину короткого ремня. Получилось что нужно укоротить родной ремень на 49-50 сантиметров. Если длина родного 2060 мм., то короткого нужно будет примерно 1560 мм.
bia
Ответ #1216 :
14 Апреля 2016, 13:33:14 »
Да, заодно и посмотрели что случилось со старым подшипником. Вскрыли его и увидели что развалился пластмассовый сепаратор и всё шарики скапливались в одном месте и появлялся перекос, вследствие чего шкив цеплялся за муфту и скрежетал. Но иногда шума и не было, это видимо когда шарики разбегались по своим местам. А смазка в подшипнике в принципе была.
terapeft
Авто:CR-V 2,4 exe
Ответ #1217 :
17 Апреля 2016, 20:09:07 »
Коллеги, спустя 4 года, неожиданно узнал что климат-контроль связан с датчиком автосвета. Замечал, что при солнечном свете начинает "дуть" сильнее при одинаково выставленной температуре.
Поясните зачем эта связь и как она работает. Зимой солнца тоже много бывает:))
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1218 :
18 Апреля 2016, 04:52:04 »
Не шутите?
Неовец
Ответ #1219 :
18 Апреля 2016, 21:22:55 »
Можно и встречный вопрос задать - зачем нужен датчик света. Просто прямые солнечные лучи тепла дают порядка киловатта на квадратный метр, это и учитывается как дополнительный фактор и повод дуть сильнее. Не более того.
Ответ #1220 :
19 Апреля 2016, 10:02:35 »
Не связан.
У системы климат-контроля есть свой датчик солнца (небольшая выпуклая пипка по центру панели у стекла). Для чего он нужен? Дима
достаточно ясный ответ дал.
Melok
Авто:CRV 2.0
Ответ #1221 :
19 Апреля 2016, 22:38:17 »
с датчиками все верно сказано.
А есть возможность в нашей климатической системе принудительного отключения автоматического включения кондиционера, к примеру при включении с кнопки увеличения интенсивности обдува, кондей автоматом включается
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
Ответ #1222 :
25 Апреля 2016, 07:48:59 »
Всем привет, скажите кто где точил муфту и шкив может где есть в Томске, Новосибе,или рядом где вообще живу в томске надо б проточиттьь почти не работает шайба на месте, подшип меняный зимой, стукнешь по муфте сразу включается, напишите тел или адрес может.
Крокодил Гена
Ответ #1223 :
25 Апреля 2016, 12:14:37 »
Цитата: Macc11 от 25 Апреля 2016, 07:48:59
... подшип меняный зимой, стукнешь по муфте сразу включается...
А регулировочная шайба на месте? И какой толщины? Проточив шкив и муфту, зазор увеличится еще больше.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
Ответ #1224 :
25 Апреля 2016, 12:43:09 »
[/quote]
шайба на месте, но размер незнаю, хочу купить шкив новый и муфту ( ориг) и если убрать шайбу надолго ли это? или лучше новое воткнуть мож лет на 3-5 хватить
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
Ответ #1225 :
25 Апреля 2016, 12:45:21 »
я имел ввиду проточить там где типа не момент прилипания а край шкива и немного муфты, это если я правильно понял как написано на 62-67 стр там кто то что то точил говорит хорошо стало, но надолго ли
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
Ответ #1226 :
25 Апреля 2016, 20:22:38 »
еще нюанс у меня прижимная пластина откручиватеся ключиком на 10, вопрос почему везде пишут ключ на 14, может мне когда зимой меняли подшип, что то закосячили и нарезали новую? а как по другому это возможно
Крокодил Гена
Ответ #1227 :
26 Апреля 2016, 04:07:52 »
Цитата: Macc11 от 25 Апреля 2016, 12:43:09
...шайба на месте, но размер незнаю...
Прежде чем протачивать шкив с шайбой, нужно измерить зазор между ними, далее замерить толщину шайбы, и рассчитать её необходимый размер. Возможно, что обойдется заменой шайбы без всякой проточки.
Подшипник шкива сильно разбит был? Или по другому: шкив на старом подшипники сильно люфтил по перекосу?
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
Ответ #1228 :
26 Апреля 2016, 04:54:18 »
[/quote]
нет подшип не люфтил просто шурщал или типа того, перекоса не было, просто поменяли сказали просто подобрали и поставили щупа нет но судя по щели там зазор около 1 мм не менее, стукнешь по нему он подтягивается, после перереыва опять не магнитит надо стукать, хочу заказать новый шкив с муфтой, номер по вину подходит но смущает то что у меня гайка для откручивания муфты под ключ на 10, а на новой гайка в комплекте и на шкифе типа на ключ 14, как так?
Крокодил Гена
Ответ #1229 :
26 Апреля 2016, 06:33:06 »
Цитата: Macc11 от 26 Апреля 2016, 04:54:18
...но смущает то что у меня гайка для откручивания муфты под ключ на 10...
Резьба 10 или ключ в размер 10??? Если все-таки ключ, то резьба должна быть М6, маловато для такого вала.
Не понимаю, для чего заказывать новый шкив с муфтой, если можно обойтись заменой шайбы!
З.Ы. Сообщение свое поправь (цитату убери, либо кастрируй её), тут по правилом форума запрещено цитировать сообщения полностью, допускается цитата той части, на которую ты пишешь свой пост.
81
82
83
84
104
