27 Апреля 2024, 00:48:42
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
93
94
95
96
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 895812 раз)
adva1972
Авто:Хонда ЦРВ 2.4, автомат.
г.Тамбов
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1395 :
30 Июня 2017, 00:21:50 »
Всем привет. Проблема с кондиционером машина хонда црв 2011 г. 2.4 рестайлинг. При включении кондиционера и работы его 5-8 минут начинает рости давление в системе кондиционирования при этом сильно нагревается компрессор и электромагнитная муфта. в следствии нагрева электромагнитная муфта выходит из строя. мастера в Тамбове разводят руками. Причину установить не могут. Помогите что делать.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
Ответ #1396 :
01 Июля 2017, 23:11:13 »
Как вариант несколько причин:
1. Забито пространство между радиаторами (чистка и мойка между ними + мойка самих сот радиаторов);
2. Недостаточная работа вентиляторов охлаждения (поверить их работу);
3. Высыпанный радиатор (конденсер), отсутствие сот (замена радиатора);
4. Вздутый осушитель (замена его);
5. Перегнутая (замятая) трубка высокого давления как до так и после радиатора (но скорее всего смотреть после высокого заправочного порта) (замена или переварить поврежденный участок);
6. Запертая ТРВ (замена).
Это при условии если нет подклина самого компрессора.
Удачи на дорогах.
adva1972
г.Тамбов
Ответ #1397 :
02 Июля 2017, 21:54:10 »
Сегодня включал и выключал кондей с периодичностью 5 минут в течении часа. Далее включил и не выключал в течении 7 часов. все работоло. проблем не каких не было. что было до этого так и не понял.
Coupe Freak
Авто:Honda CRV RE7 2,4 акпп
г.Гельзенкирхен
Ответ #1398 :
08 Июля 2017, 01:11:50 »
Привет всем,я сразу извеняюсь за мои ошыбки.уже с 98 в германий жыву а мне скора 33 быдит.
у меня срв 2,4 л автоматик 2009 года(мотор уже поменял на к24З1 так как машыну с сломаным движком брал)
3 недели назат ехал от друзей домой и гдета 250-300 км до дома начал компрессор ныть/стучать.ну думал ладна поеду дальше как нибуть добирусь.60 км от дому компрессор паслал меня и накрылся(ладна думал до дому недалико) через 10 км слител ремень(у меня на легенде пумпе для воды через главный ремень ндёт а не как на срв)ну я дурак дальше поехал.ну и голове пи...... пришла.сейчас всё сделал(с головы 0,7 сняли и думаю из за етого срв как дизель заводится) так срв работает хорошо.занялся клима компрессором.взял новый ц новой муфтай-поставил-490 житкости налил-зовожу срв а компрессор не хочит.ладна думаю нада реле менять.поменял а работать всеровно неработает.через хонда компютер муфта протягивает без проблем.сегодня взял блок климы и поменял.заработал сразу.радасный был.через час вехожу-завоже а компрессор ничё не говорит:-( ладна поехал закупаться-прокатился пару минут и думаю поменяю блок(взял старый блок) компрессор заработал,думаю чё за куй..... опят через 2 часа вышел и опять ничё неработает:-(
главное что если клима включаеш то не один вентилятор неработает.НО если прокатишся и машына нагрейтся то они включаются.
КТО ЗНАЕТ что ещё можыть быть???
Dsuvor
Авто:honda cr-v 2.0. 150 л.с., автомат, левый руль.
г.Чебоксары
Ответ #1399 :
17 Июля 2017, 12:20:21 »
Заменил релюшку и проблема решена!!! Спасибо ВСЕМ!!!!!!!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1400 :
17 Июля 2017, 19:06:51 »
Ээээээ не торопись, это только начало проблемы! Релюшка не просто так сгорает. Жди следующий шаг - электромагнитная муфта.
Ответ #1401 :
17 Июля 2017, 19:26:11 »
Релюшка сгорает как раз таки сама по себе. Виной всему высокая индуктивность катушки электромагнита, из-за неё возникает искрение контактов при включении/выключении. Так что выход из строя реле - не означает скорый выход из строя муфты.
Frans
г.Темрюк
Ответ #1402 :
19 Июля 2017, 15:47:44 »
Частое срабатывание реле, тоже приводит к ее выходу из строя, а это обычно уже следствие других проблем системы кондиционирования. Практически все описаны выше. Поэтому обслуживание системы кондиционирования должно быть регулярным. Удачи на дорогах.
Vital0209
Авто:Honda CRV, 2.4 американка
г.Гродно
Ответ #1403 :
31 Июля 2017, 19:44:49 »
Добрый вечер!!! Пока было прохладно, кондиционер был не нужен, но вдарила жара.... включаю кондиционер, а он дует тёплым воздухом... Кондиционер заправлен... раньше когда включал был слышен щелчок, теперь тишина... что может быть, подскажите?
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
Ответ #1404 :
31 Июля 2017, 20:59:48 »
почитай выше. Реле или .....
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
Ответ #1405 :
31 Июля 2017, 22:17:34 »
СРОЧНО! Нужна помощь. Заклинило подшипник муфты. Двигатель 2.0. Есть ли возможность поставить ремень в обход кондей, если да, то какой размер ремня и схема установки.. Если нет, то как до дома добраться.
Nuta
Авто:CRV 2.0 AT
г.МСК Кунцево
Ответ #1406 :
14 Августа 2017, 18:24:43 »
добрый вечер! Вот и у меня накрылся компрессор похоже. По времени сколько в среднем может занять ремонт?
Жизнь - это здесь и сейчас, а не завтра и потом......
Торжество разума в том и состоит, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Ответ #1407 :
14 Августа 2017, 22:25:37 »
Завтра набираем и все узнаемаем, запись по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас, Александр: вторник - суббота с 10.00 до 19.00
sasha.buchi
Авто:CRV III
г.сампидербург
Ответ #1408 :
18 Августа 2017, 19:12:50 »
Поменял сегодня реле на реле от "Приоры"
Все заработало, всем спасибо.
В омроновском что то внутри каталось и гремело. не смог удержаться и распилил.
удивил зеленый цвет контакта
alex78
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC, АКП,
г.Подольск
Ответ #1409 :
21 Августа 2017, 09:58:39 »
С периодичность раз в два года сгорает катушка электромуфты. Ставил оригинал, вот сейчас опять накрылась катушка, какую лучше поставить?
93
94
95
96
104
