28 Апреля 2026, 05:47:48 *
Автор Тема: CD changer.  (Прочитано 13065 раз)
Rioter
Авто:CR-V RD7, 2.4 АКПП, США
г.Вятка
« : 09 Августа 2011, 11:19:17 »
Имею стандартную магнитолу с ченджером на 6 дисков, сегодня с утра попробовал накормить дисками, но ни один не полез. Собственно вопрос есть какие-нибудь хитрости как запихнуть диски в магнитолу?
« Ответ #1 : 09 Августа 2011, 11:58:46 »
Кормить надо по одному через кнопку load. Нажал, дождался загрузки дископриемника ( см. На цвет лампочки в щели)  и вставил. Потом также второй и следующие.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 09 Августа 2011, 12:00:36 »
Привет.
Если магнитола исправна-никаких хитростей нет.
Если неисправна-любые попытки запихнуть диски усугубят ее дальнейшую судьбу в плане ремонта. Подмигивающий
Rioter
г.Вятка
« Ответ #3 : 09 Августа 2011, 13:03:45 »
Лоад нажимал, но ничего не мигало, там звуки какие-нибудь должны быть слышны жужжание, например?
Скорпио
Авто:Honda CR-V,2,АКПП,левый
« Ответ #4 : 09 Августа 2011, 15:30:17 »
Никаких звуков, должен легко заходить. Возможно у тебя заполнен дисковод, тогда нужно не Load (загрузка) нажимать, а наоборот выгрузку (треугольник с черточкой). А потом уже Load.Попробуй,  диск сам должен зайти.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #5 : 09 Августа 2011, 15:45:25 »
так ведь при включении слева вверху видно какие диски внутри, такие черные кругляшочки с циферками...
может нужно нажать Load и цифру, а потом пихать диск?
интересно а dvd диск проглотит?
Rioter
г.Вятка
« Ответ #6 : 09 Августа 2011, 16:18:42 »
После работы поэкспериментирую. DVD проглотит, но читать наверняка не будет, мне вот интересно будет ли он CD-RW читать.
Скорпио
« Ответ #7 : 09 Августа 2011, 18:14:26 »
Диски загружаются автоматически в свободный слот, номер которого (1..6) при загрузке должен мигать на дисплее. Такие же цифры должны мигать и при выгрузке, а ты должен выбрать какой из 6 освободить или загрузить.
Rioter
г.Вятка
« Ответ #8 : 09 Августа 2011, 18:37:54 »
Видимо у меня не работает штуковина эта Грустный .
Газзель!
« Ответ #9 : 14 Декабря 2016, 14:10:26 »
так как вопрос решился?
нажимаю лоад, загорается на экране номер и сверху над диском зеленая лампочка,  начинаю запихивать диск, он с минимальным усилием заталкивается и начинает гудеть механизм, но диск до конца не заряжается, после чего загорается еррор и лампочка становится красной, ЦД отключается полностью пока не выключить зажигание.  Потом при включении опять гудит механизм и отруб.  Снял верхнюю крышку, и в процессе гудения механизмом пальцем подтянул диск вовнутрь.   Тоже самое при вынимании диска, он даже не выходит наружу, застревает посреди пути, после чего просто выталкивается наружу. ЦД сам играет, без претензий.  Видимых повреждений не видно, насколько можно на морозе разглядеть.  Подскажите, в чем проблема, почему не работет заправка и вытаскиавение дтсков.
Газзель!
« Ответ #10 : 14 Декабря 2016, 18:03:13 »
много написал, а коротко- затягивание диска не работает, сам диск играет.  что проверять?
Газзель!
« Ответ #11 : 09 Января 2017, 12:19:41 »
докладаю
инстиктивно нашел отсутствующую деталь.
итого-
слетает с вала мелкая шестеренка.
конструкция такова, за щелью по всей ее длине  над ней стоит резиновый валик, впихивая диск скорее всего срабатывает фотодатчик, и включает мотор, тот сбоку через шестеренки крутит вал, который прокатывает диск вовнутрь, и доталкивает его последний дюйм, которого не хватает уже дотолкнуть диск.  Если смотреть в лицо магнитоле, то в районе верхнего правого угла ( где кнопка еджект) на вал сбоку надевается пластиковая шестеренка, она слетает, и как следствие диск не затягивается.  Кому надо- вышлю фото, но и так все понятно, в этом углу много шестеренок и торчит пустой железный штырек оси вала
Очистил большой стол, стал трясти вверх тормашками и ура! догадка оказалась верная, не сразу, но вылетела мелкая белая шестеренка, легкая, почти без звука.  Будете трясти аккуратно, еле заметно как она выпадает. Сначала  обрадовался такому простому решению, но потом стал думать, почему слетела и  увы- оказывается она трескается, видно под линзой.  как отремонтировать такую мелочь не придумал, давайте идеи.  либо где-то нужно найти шестеренку 6,8 мм диаметра. Тем не менее одел ее пинцетом, и действительно, диск стал вставляться, но после второго диска опять перестал работать.
Фацит - нужны идеи, как склеить шестеренку или закрепить на валу. Возможно ее можно заменить на отрезок силиконового шланга, но пока очень холодно экспериментировать.
Если нужно зарядить диски в неисправную затяжку, которые потом вытаскивать НИКОГДА не будете, то делается это так- берете на готове в руку второй диск или картонку жесткую или что-то по толщине, и как только до упора затолкали диск, сразу же пропихивайте его в щель другим диском, пока мотор не перестал жужжать! если опоздать, то плеер напишет ошибку и заблокируется, тогда нужно выключить зажигание, опять приготовить второй диск для пропихивания, в момент включения зажигания, пока гудит моторчик, протолкнуть диск.  Протолкнуть нужно без усилий совсем чуть чуть, сантиметр, едва заметный щелчек. мотор затихает и сразу вытаскивайте второй диск, чтоб датчик не обманывался. А вот вынимать уже только со снятием верхней крышки и выталкиванием дисков пальцами
