18 Октября 2026, 04:01:42 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Подкатной / Электрический / Бутылочный домкраты.  (Прочитано 37597 раз)
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #30 : 10 Января 2014, 14:39:42 »
И понятное дело, такой домкрат не для шиномонтажки, а альтернатива штатному домкрату.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #31 : 13 Января 2014, 22:21:34 »
Как то не внушает звук при работе домкрата. По моему мнению моторчик слабоват... для таких целей можно было бы и помощнее подобрать мотор...
На долго ли хватит?
« Ответ #32 : 14 Января 2014, 00:27:03 »
Мощность не влияет, больше шестеренок и дольше крутить, хоть танк поднимешь.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #33 : 14 Января 2014, 10:15:35 »
Вещь для меня лично сомнительная.
Возимый домкрат должен быть прост, компактен,  легок и независим от энергоисточников. Всем этим качествам 100% отвечает штатник.
В гараж можно купить что угодно, однако для ремонтных работ для себя вижу только большой подкатной гидродомкрат (позволяет работать без упоров, хотя это неправильно)
Представленный образец отличается хлипкостью и неустойчивостью штатника, но размерами и весом гаражника. К тому же его необходимо цеплять к аккумулятору.
Пока распутаешь провода, откроешь капот, подключишь... штатником уже можно поднять машину и снять колесо.
ИМХО продукт не инженерной мысли, но маркетинга.
« Ответ #34 : 14 Января 2014, 11:57:29 »
Жаль по ссылке товар недоступен, зато там же нашел домкрат по виду схожий с штатным.
увы, мой домкрат удалось порвать... Срыв резьбы на поднятом авто, при опускании покалечило ленту винта.
зато машину не уронил)
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #35 : 14 Января 2014, 12:10:30 »
Дим, наверное червяк долго сухой был...
Я так тоже рвал - с тех пор раз в год смазку проверяю.
« Ответ #36 : 14 Января 2014, 12:16:50 »
Мне авто досталось с девственным домкратом. Конечно смазал. Ну, разок трубу на даче двигал, наверное тогда и началось.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #37 : 14 Января 2014, 15:58:36 »
При ремонте машин на яме, уже несколько лет пользуюсь ромбовым гидравлическим домкратом на одну тонну. А вот подкатной, проваливается при подъеме в яму. Раньше приходилось крутить ручку винтового домкрата до мозолей, сейчас спокойно ручкой в верх, в низ и машина поднята.Опускать еще проще - открыл золотник и сама опустилась... Размером он с обычный автомобильный, только нижняя площадка чуть пошире ну и весит немного больше. Ну и цена в интернет магазине всего 1500 рубликов. Короче доволен как.... Подмигивающий Да вот еще, - ремонт после нескольких лет ежедневной эксплуатации, сводится к замене всего двух резиновых колечек. Ну, а домкрат с электро моторчиком мне думается, что это просто - игрушка  Строит глазки
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #38 : 14 Января 2014, 16:15:36 »
Вещь для меня лично сомнительная. Возимый домкрат должен быть прост, компактен,  легок и независим от энергоисточников. Всем этим качествам 100% отвечает штатник.
Штатник не убирается, а остается на своем месте как резервный (см. фото в багажнике, в первом посте).
Большой подкатной, да это безусловно хорошо, но не всем он нужен. И цена хорошего надежного подкатного будет не 2 тыс рублей, а 10-15.
Он по размеру и весу почти не отличается (см. фото в багажнике, в первом посте)
К тому же его необходимо цеплять к аккумулятору. Пока распутаешь провода, откроешь капот, подключишь... штатником уже можно поднять машину и снять колесо. ИМХО продукт не инженерной мысли, но маркетинга.
Был у меня ножной насос 5 лет и говорил я всем: "зачем мне электрический, стоит дорого, а вдруг сломается, да и если надо можно на заправке всегда подкачать-проверить". А потом взял и купил электрический (вот такой _http://www.ulmart.ru/goods/196740 ) и понял, что вся мои заявления типа "настоящему мужику бабские игрушки не к чему" - это просто теория, которая в принципе имеет место быть . Теперь говорю: "о классно как, а сломается ну и х.с., новый куплю".  Тут, как говорит один мой знакомый: "не хочешь - не покупай".
Кстати, покупал насос вместе с этим домкратом. Очень удобная насадка на нипель, не защелкивается как на многих, а накручивается.
Также у насоса в комплекте идет переходник "прикуриватель-крокодилы", тоже тема, т.к. подключать внешние устройства безопаснее напрямую от аккумулятора.
P.S.
Предвижу, что кто-то скажет, что все равно плохо, т.к. можно аккумулятор посадить.  Да, и это тоже может быть. Подмигивающий
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #39 : 14 Января 2014, 16:38:03 »
Прибежал вчера сосед....Просит-есть насос ножной или ручной?  Я ему-зачем тебе? Говорит, -колесо спустило, ну и аккумулятор сдох, а машину нужно срочно перекатить в другое место. Вывод.... Все хорошо к своему месту! Смеющийся
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #40 : 14 Января 2014, 18:00:49 »
тоже 3 года возил ножной в машине, при замене резины с дисками лето-зима или наоборот долго выдрыгивался накачивать. Надоело...купил электрический Веселый Смеющийся
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
